Wenn ein Produkt nicht kompatibel oder nicht offiziell Unterstützt wird & es im Shop verkauft wird dann sollte, meiner Meinung nach, nicht nur dezent sondern klar ersichtlich darauf hingewiesen werden.
Meine Meinung.
danke fürs verlinken- der Rollershutter sollte noch gar nicht im Shop auftauchen!
Sorry für die Verwirrung. Und klar, ist unser Ziel nur kompatible Geräte anzubieten.
Und so spoilert man die zukünftige Integration neuer Geräte.
Dabei könnte man einfach nur den Geräte Vorschlag auf geplant oder gestartet setzen!!
Aber das wäre glaube ich zu einfach.
In der neuen homee Anleitung steckt auch viel Neues drin!! Sollten alle Funktionen umgesetzt werden die da zu finden sind, wäre das wirklich eine große Überraschung! Aber auch da verstehe ich nicht, warum die entsprechenden Staus der Feature Vorschläge nicht angepasst werden?!
Offtopic: Wo finde ich die Homee Anleitung
Ich weis, daß der RS3 noch nicht unterstützt wird, aber vielleicht kann mir jemand sagen, warum der Status der Jalousie nur verzögert bei homee ankommt. Siehe Bild, rote bzw. blaue Kreise:
Befehl gesendet: 07:23:42 Uhr (und auch ausgeführt, d.h. die Jalousie ist nach der Aktion auf Position 0)
Rückmeldung, daß Position eingenommen ist: 08:22:50 Uhr (fast eine Stunde später)
Rückmeldung, daß Jalousie offen: 08:22:50 Uhr
Zeitdifferenz zwischen Aktion und Rückmeldung: fast 1 Stunde
Im zweiten Fall ist die Zeitdifferenz nur knapp 30 Minuten.
Gibt es hier schon Neuigkeiten zu oder ein geplantes Datum? Ich wollte demnächst meine Garage modernisieren, sprich ein Sektionaltor einbauen und den Roller Shutter dazu nutzen. Da ich mit der Entfernung etwas skeptisch bin wollte ich auf die Gen5 vertrauen.
Die Einbindung des RS3 hat für mich auch eine sehr hohe Priorität. Zuverlässige Rolladensteuerung ist für mich eines der wichtigsten Features in einem Smart Home.
tritt die Verzögerung auch dann auf, wenn Du das Senden direkt über homee machst und nicht über Apple HomeKit?
Ich habe mal ne Frage zum RS3:
Surrt/Summt der RS3 auch so wie der RS2, den ich verbaut habe?
Antwort meines Dealers:
"Sehr geehrte Damen und Herren,
ein geringes surren ist nicht zu vermeiden da der Artikel die Spannung auf 12 V reduzieren muss.
Jedoch ist eine Ferndiagnose nicht so einfach. Gerne können Sie die Geräte zum Testen einsenden. Jedoch ist nicht sicher ob ein Ersatzgerät eine Verbesserung mit sich bringt…"
JA, es spielt keine Rolle von wo ist die Aktion auslöse. HomeKit (Home App von Apple oder EVE App), homee App, homee Web - oder auch direkt am Schalter.
Die Aktion wird unmittelbar gestartet. Und der Motor schaltet auch ab. homee bekommt das aber erst verspätet mit, oder wenn ich in der homee App die Sequenz
Stop - Auf (oder Ab)
drücke. Dann kommt der korrekte Status (offen/geschlossen) sofort zurück.
Nutze ich den Slider, dann wird die Position korrekt angefahren und auch der Status korrekt erkannt.
Insgesamt funktionieren die sechs RS3 seit dem Einbau vor über einem Monat stabil. Halt mit diesem Schönheitsfehler und daß die Lamellensteuerung noch nicht über homee geht.
Ist das Empfangen des neuen Zustands immer ca. zur gleichen Minute in 1 Stunden Abständen?
Wenn ja, ist es der neue Status des RS der bei Polling Interval von 1h von homee abgefragt wird.
Es liegt wohl an der unvollständigen Implementierung, dass der RS nicht sofort die Statusänderung an homee berichtet.
Darauf hatte ich weiter oben schon einen Screenshot gepostet. Ist nicht gleich bei den verschiedenen Geräten.
Wie von @ffm777 schon in diesem Thema Fibaro RS3 - Positionssteuerung beschrieben, gibt es bei FIBARO bei den Geräten Probleme, was wohl auf ein Firmware Update hinausläuft.
News aus dem Fibaro Forum:
https://forum.fibaro.com/topic/43102-fibaro-roller-shutter-3-fgr-223-firmware-update-51/
Für den RS 3 ist ein Firmware Update verfügbar.
Der Link funktioniert bei mir leider nicht. Geht denn die Einbindung in Homee besser nach dem Firmware Update?
Thomas (oder jemand anderes), kannst Du mal die Release Notes hier pasten, ich will mich dort nicht anmelden müssen um das zu lesen
Firmware update 5.1 for FIBARO Roller Shutter 3 FGR-223is available!
- Improved calibration and positioning algorithm
- Improved operation with devices with electronic limit switches
- Improved operation with devices with ‘soft start’ functionality
- Default value of parameter 20 (Switch type)changed to 0 (momentary switches)
Es gibt im Fibaro Forum aber mehr Einträge. Es scheint daß der Upgrade der Firmware nicht immer funktioniert mit dem HCL oder HC2 und es gab auch Einträge, die Berichten, daß damit das Problem nicht gelöst sein.
Also abwarten und beobachten. Bei mir funktionieren die RS3 mit homee zufriedenstellend und den Aufwand der Aktualisierung mache ich dann, wenn CA/homee den RS3 voll unterstützt.
Mein RS3 hat die FW 6.02 Und ich hab massive Probleme meine Jalousien zu steuern. Hoch runter ging vorher nun geht das nur noch mit dem betätigen des Schiebereglers. Sehr komsich. Dementsprechend kann man es auch nicht mehr in Homekit für Szenen nutzen.
