Hallo, wir hatten einige Fehler mit unseren RS3. Ich versuche sie jetzt hier mal ein bisschen aufzulisten, klingen aber sehr ähnlich, glaube ist alles das selbe Problem.
Bei wiederholtem schalten reagieren die RS entweder verzögert oder garnicht. Ich meine damit z.B. wenn ich “runter” auswähle geht es sofort, aber wenn ich 3 Sekunden später “stop” drücken will reagiert es garnicht oder langsam.
Wenn wir die RS in Gruppen (über Smart Widgets) ansteuern, werden manche nicht ausgelöst und es ist sehr verzögert.
Wenn wir mehrer Geräte in Homeegrammen gleichzeitig ansteuern, werden immer ein paar ausgelassen. (Unsere erste Lösung: 1 Sekunde Vezögerung jeweils zwischen Ansteuerungen.)
Bei ZigBee hatten wir nichts von diesen Problemen.
Ja das sind leider bekannte Probleme.
Such mal nach Gruppenschaltungen.
Wenn die Rollladen sich bewegen, senden diese Positionsdaten sowie Energieverbrauch.
Dann ist das z-Wave sehr mit Daten belastet.
Mich hat das so gestört, dass ich die Rollladen auf Enocean umgestellt habe.
Evtl. verbessert aber auch der neue Z-Wave Würfel die Situation.
Das Problem ist, wir haben 16 Aktoren und beim neuen Würfel müssten wir alle Aktoren neu anlernen, was schlecht geht. Kann man vielleicht den Energieverbrauch abschalten?
Ja das geht, da musst du mal in der Anleitung gucken. Dort kann man die Energieberichte abstellen.
Würde mich aber wundern, wenn es besser wird, da die Positionsdaten noch gesendet werden. Und die kannst du nicht abschalten.
Jep, hast Recht - kann ich bestätigen. Habe jetzt auch mal den Parameter 62 und 66 auf 0 gesetzt. Leider wird der Verbrauch weiterhin “realtime” angezeigt …
Funktioniert das bei jemandem, der einen RS3 hat, korrekt?
