FIBARO RGBW Controller
Name des Produktes: FIBARO RGBW Controller
Hersteller: FIBARO
Technologie: Z-Wave
Ja, wäre sehr wichtig auch den zu haben!
Habe den RGB Schalter auch gekauft und festgestellt, dass er nicht unterstützt wird.
Wäre schön, wenn er mit ins Programm genommen wird.
LG Arno
Es wird nicht mehr lang dauern…
seit heute Besitzer eines homee mit ZWave und noch in der Ausprobierphase,
hab ich mich einfach gewagt den Fibaro RGBW Controller zu inkludieren als
“Anderes Gerät” und siehe da es wurde ein “Fibargroup RGBW” Controller
gefunden, den man prima ansteuern kann.
Firmware 2.4.1
Ahoi
Kleine Anmerkung im weiteren Testverlauf: Die Farbtemperatur lässt sich nicht
regeln, sobald der Regler verschoben wird, schaltet sich die LED Leiste ab.
Das kann aber auch gut daran liegen das ich nur eine billige LED Leiste vom
Elchmoebelhaus angeschlossen habe und der “W” Kanal nicht zur Verfügung
steht.
Hallo Till,
das mit der Farbtemperatur siehst du richtig, du kannst entweder den Weiß Kanal oder die Farbe schalten.
Der RGBW Controller wird erst mit der nächstes Version 2.5.x offiziell unterstützt, diese kommt am 27.6. (oder du installierst dir die Beta, gibt es seit heute Abend).
@Tobias
Bei dem RGBW Controller fehlt ja noch die 4-Kanal Ansteuerung, daher bringe ich das Thema mal wieder nach vorne.
Es wäre echt super wenn man den Controller von Farbwahl auf 4 Kanal Dimmerstellen könnte (ist ja schließlich eine vorgesehene Betriebsart) um darüber dann vier unterschiedliche Sets von Lampen dimmen zu können.
Hier gibt es auch ein entsprechendes Anwendungsbeispiel:
nochmals-fibaro-rgbw-controller-als-4-kanal-dimmer
Und die Unterstützung der Eingänge I1-I4!
Wenn es keine Ambitionen zur vollen Unterstützung gibt, dann vermerkt es doch auf der Produktseite! Kompatibel ja, aber mit Einschränkungen!!
Auch nach langem Suchen hab ich nicht rausgefunden, wie ich die “Predefined Scenen”
// 6 = Fireplace
// 7 = Storm
// 8 = Rainbow
// 9 = Aurora
// 10 = LPD
setValue(‘zwave’,‘zwave-20’,‘112-config-byte-1-72’,‘9’);
via Homee steuern kann.
Kann mir bitte jemand wie ich das machen kann, bzw. wo ich das Feld finde?
Vielen Dank
Hallo @djandib ,
über den Expertenmodus kannst du die Animations-Programme aufrufen.
Parameter : 72
Bytegröße : 1
Wert : 9 z.B für Aurora.
Leider wird der Wert bei ausschalten gelöscht.
MfG Michael
…und bevor die Frage kommt: Nein, der Expertenmodus wird in HGs nicht supportet :wink:
Wird das noch kommen oder steht das ausser Frage?
offener Wunsch
Super! Merci
Aber wie krieg ich das als Aktion in ein HG?
Ich find da nur Dimmwert, Farbe etc… :frowning:
Andi
Wie @hblaschka bereits schrieb!
Ok. Nicht supported hab ich interpretiert als: das Feature wird nicht in Zukunft kommen…
Komm ich irgendwie via IFTTT dran?
(Ich hab dieses Aurora als Hintergrund TV, bzw. als wakup Licht…)
Nicht supported bedeutet: kann kommen, oder auch nicht
Nur abgelehnt heißt abgelehnt
Siehe LAN-Adapter : plötzlich kam er doch
Wollte das Thema der vollständigen Unterstützung mal wieder in Erinnerung bringen … nicht dass CA das vergisst weil Status schon auf „umgesetzt“ … :wink:
Hast du recht…
Der Tag “umgesetzt” ist eigentlich seit 2.14? nicht mehr richtig…
