Hallo, die Änderung des Gerätenamens funktioniert ja gut.
Jetzt habe ich an dem Fibaro Double Switch, zwei verschiedene Sachen angeschlossen.
Kann ich auch dem jeweiligen Schalter einen anderen Namen geben?, damit man auch sehen kann in welchen Raum das Licht an ist?
OK, Schade.
Dann muss ich in Zukunft einzelne Schalter kaufen um die Übersicht zu behalten.
Da hätte ich viel Geld sparen können. Aber was nicht geht, geht nicht.
Danke für schnelle Antwort.
Oliver
Wenn du die separate Übersicht brauchst, dann benötigst du neu nur noch einen weiteren Single Switch, nicht 2 neue Single Switche (kannst den jetzigen Double Switch als Single weiterverwenden). Dadurch sollten dir keine oder nur geringe Mehrkosten für die Hardware entstehen.
Ja, schon klar. Aber ich meinte bei der gesamten Installation. Da der Preis fast gleich ist, könnte man 50% sparen. Zumindest da, wo es die Schaltung her gibt.
Oliver
Dazu gibt es schon einige Feature Vorschläge, leider sind diese bis jetzt auf taube Ohren gestoßen.
Schade, da meiner Meinung nach die Usability sehr drunter leidet!
Du brauchst Dir keine Vorwürfe machen.
homee ist mein fünftes Z-Way- Gateway und bis jetzt das einzige welches diese Funktion nicht bietet.
Da kann man schon irrtümlich davon ausgehen, dass es sich um eine Standard Funkion handelt. Ich habe genau wie Du auch große Augen gemacht!
