Fernzugriff nach Update auf 2.41.4 verloren? So bekommst du ihn zurück
Die zeitlichen Automationen funktionieren auch nicht mehr. Spricht dies nicht für ein anderes Fehlerbild?
Die fehlgeschlagenen Loginversuche können aber auch eine andere Ursache haben. Probier mal durch. Anderen Nutzer Webapp, mobile App etc.
Hast du dich bei dem Passwort nicht vertippt? Bei dem langen Klopper :smiley:
Wenn du dich erfolgreich eingeloggt hast kann man nach den Automationen schauen.
Wie sieht’s mit der Led am Cube aus?
@Steffen
Laut Updateanleitung muss LAN ausgeschaltet sein. Daher wird der Cube nicht als Laufwerk erkannt.
DasPasswort habe ich aus dem Keystore kopiert. Ich habe auch einen anderen Nutzer ausprobiert.
Die LED leuchtet dauerhaft grün.
Das Zurücksetzen der Nutzer ist nicht möglich. Nach Betätigen der Reset Taste blinkt die LED nicht orange sondern bleibt weiterhin dauerhaft grün.
Noch eine Besonderheit: es ist ein Hörmann Cube @Hoermann_KG_AST
@And kannst du mal bitte ein WLAN Reset durchführen.
WiFi-reset_DE
Dann sollte LAN Automatisch deaktiviert werden.
Reagiert auch die homee LED bei dem WLAN-Rest, sonst ist es bestimmt ein Hardware Problem.
@Steffen Die LED reagiert nicht. Das Problem steht in zeitlichem Zusammenhang mit dem fehlerhaft ausgelieferten Softwareupdate. Davor funktionierte das System einwandfrei.
Nimm ihn mal 1-2 Stunden vom Strom
Das hilft ab und zu - und nicht die Buchse abbrechen
Er war jetzt über Nacht stromlos. Kein Effekt.
Hallo…gleiches Problem auch bei mir. Hörmann Homee …nach Update unbrauchbar …ist im WLAN sichtbar …kann angepingt werden …aber funktionslos…Stromlos gemacht …ganze NAcht …keine Abhilfe …WLAN Reset wird offensichtlich nicht durchgeführt Reset Taste zeigt keine Änderung der LED…kann die o.g. Firmware auf dem Hörmann Homee eingesetzt werden …Gruß Jo
Manuelles Firmware Update scheint auch nicht zu funktionieren
LED leuchtet nach ca 1 min dauerhaft grün.
was nun…brauche die Funktion
Gruss
Jo
ich möchte meine bisherigen Erkenntnisse ergänzen.
Ich habe folgende Tests durchgeführt:
  1. Reset des Brain Cubes, anschließend Wiederherstellung eines vorhandenen Backups
  • Ergebnis: Der Login war weiterhin nicht möglich.
  • Auch ein Zurücksetzen des Benutzers war nicht möglich.
  1. Reset des Brain Cubes, Installation der aktuellen Firmware und anschließend Wiederherstellung desselben Backups
  • Ergebnis: Der Login war wieder möglich.
Für mich spricht dieses Verhalten dafür, dass die Ursache nicht in einem Hardwaredefekt des Brain Cubes liegt, sondern im Zusammenhang mit der zuvor installierten Firmware steht. Dass derselbe Cube mit demselben Backup nach Installation der aktuellen Firmware wieder funktioniert, erscheint aus meiner Sicht nicht mit einem Hardwaredefekt vereinbar.
Insgesamt ist es erstmal positiv, dass der Cube weiterverwendet werden kann. Jedoch hat mich dies sehr viel Zeit gekostet. Ich hoffe, meine Erfahrungen helfen anderen Nutzern.
Mittelfristig muss ich überlegen, ob ich bei Homee bleibe. Demnächst stehen Erweiterungen meines SmartHome Systems an. Hier werde ich die Erfahrungen berücksichtigen.
Also bei mir das gleiche Problem (update gestern durchführt).
Die Lösung von And klappt bei mir nicht. Selbst nach Reset des BrainCubes (einstecken an den Strom mit gedrücktem reset taster) und danach ein Firmwareupdate mit homee_cube_2.41.5-3d6b276f.tar.gz per usb keine Chance auf den Cube zu kommen
→ brain startet neu, blinkt kurz grün, nach ca. 10 sekunden leuchtet er grün…
die Firmwaredatei ist dann aber aus dem usb laufwerk verschwunden…
Der Cube hat aber (trotz Braincube Reset und firmwareupdate) die gleiche IP-Adresse wie vorher laut Fritzbox… Der Netzwerk-Reset klappt auch nicht.
Bitte daher dringend um Hilfe!
Und mein Cube war NICHT über ein Netzwerkkabel verbunden, nur über WLAN. Hat bis zum Update einwandfrei funktioniert!
Guten Abend @fishemci,
kannst du bitte versuche die aktuelle Stable über USB-Update einspielen?
@Steffen
Hallo Steffen,
hallo in die Runde,
ich habe auch seit knapp eine Woche ein Problem mit meinem „Hörmann homee Brain v2“, welcher auch seit Jahren über LAN angeschlossen ist und seit dem letzten Update (leider weiß ich die Version nicht mehr, glaube von 2.41.5 auf 2.41.6) habe ich keinen Zugriff mehr und auch sämtliche Funktionen gehen nicht mehr.
Das vorherige Update war noch nicht lange her und die Updates führe ich immer sofort durch, sobald mir die Homee eine Benachrichtigung bzgl. eines Updates schickt.
Ich habe auch schon sämtliche Versuche/Lösungen aus der Community versucht, leider alle erfolglos:
  • Netzwerk-Reset (um WLAN zu aktivieren) → LED wechselt nicht auf Orange, bleibt dauerhaft grün
  • USB-Update (kein Laufwerk am PC ersichtlich)
  • manuelles Update über WebApp mit IP-Adresse des homee (Seiten-Ladefehler)
  • FritzBox (keine LAN-Verbindung zum homee aktiv)
Was kann ich noch tun?
Danke für eure Hilfe.
Vorschlag: schreib mal an @Steffen
Hallo, ich habe auch seit 2 Tagen Problemen, mit der Garage, dass das Homegram nur nocht sporadisch funktioniert. Nach (Neustart) oder Kabelziehen funktioniert es meist für kurze Zeit.
Von ausserhalb habe ich meist keinen Zugriff mehr.
Soll ich downgraden?
Das ist ja wie bei mir…
bin gespannt ob es doch noch eine Lösung gibt…
Sitze hier seit Tagen ohne Homee.
ist auch noch nen Hörmann Homee
sch… teuer…
Gruss
Joachim
Hallo @Eko,
das Homeegramm ist aber eher unabhängig vom Fernzugriff zu betrachten, denn selbst ohne Internet sollte die Funkprotokolle noch funktionieren oder ist es ein WebHook?
