Fernzugriff nach Update auf 2.41.4 verloren? So bekommst du ihn zurück
Bei einigen Cubes hat das Update auf 2.41.4 den Fernzugriff beeinträchtigt.
Betroffen sind Cubes, deren WLAN als Zugangspunkt (Hotspot) läuft und die
gleichzeitig über ein Netzwerkkabel (LAN/Ethernet) mit dem Internet verbunden
sind. Typisches Bild: Dein Cube ist lokal erreichbar, aber der Fernzugriff (zum
Beispiel über die App von unterwegs) funktioniert nicht mehr.
Was du tun kannst:
Installier bitte einmal dieses Update, dann läuft der Fernzugriff wieder wie gewohnt:
https://cdn.update.hom.ee/stable/homee_cube_2.41.5-3d6b276f.tar.gz
Du hast zwei Möglichkeiten, es einzuspielen:
Option 1 – per USB-Update
Die Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du hier:
Option 2 – über die lokale WebApp
IP-Adresse deines homee im Browser eingeben → Einstellungen → Brain Cube → Version → manuelles Update und dort die heruntergeladene Datei auswählen.
Push nach oben
Hallo @Steffen,
Danke für deine schnelle Antwort!
Es handelt sich tatsächlich um einen Cube, der über WLAN und LAN verbunden ist. An der Webapp kann ich mich leider nicht anmelden.
Das USB Update kann ich gerne versuchen. Soll ich dies trotzdem einspielen?
Viele Grüße Andreas
Guten Morgen @And,
wenn du die Lokale WebApp nicht mehr erreichst, dann bitte ein USB-Update durchführen.
Es geht hier aber um den Proxy, also solltest du in deinem lokalen WLAN eigentlich dein homee aufrufen können.
Leider nein, ich werde dann das USB Update versuchen.
Die zeitlichen Automationen funktionieren auch nicht mehr. Spricht dies nicht für ein anderes Fehlerbild?
Die fehlgeschlagenen Loginversuche können aber auch eine andere Ursache haben. Probier mal durch. Anderen Nutzer Webapp, mobile App etc.
Hast du dich bei dem Passwort nicht vertippt? Bei dem langen Klopper :smiley:
Wenn du dich erfolgreich eingeloggt hast kann man nach den Automationen schauen.
Wie sieht’s mit der Led am Cube aus?
@Steffen
Laut Updateanleitung muss LAN ausgeschaltet sein. Daher wird der Cube nicht als Laufwerk erkannt.
DasPasswort habe ich aus dem Keystore kopiert. Ich habe auch einen anderen Nutzer ausprobiert.
Die LED leuchtet dauerhaft grün.
Das Zurücksetzen der Nutzer ist nicht möglich. Nach Betätigen der Reset Taste blinkt die LED nicht orange sondern bleibt weiterhin dauerhaft grün.
Noch eine Besonderheit: es ist ein Hörmann Cube @Hoermann_KG_AST
@And kannst du mal bitte ein WLAN Reset durchführen.
WiFi-reset_DE
Dann sollte LAN Automatisch deaktiviert werden.
Reagiert auch die homee LED bei dem WLAN-Rest, sonst ist es bestimmt ein Hardware Problem.
@Steffen Die LED reagiert nicht. Das Problem steht in zeitlichem Zusammenhang mit dem fehlerhaft ausgelieferten Softwareupdate. Davor funktionierte das System einwandfrei.
Nimm ihn mal 1-2 Stunden vom Strom
Das hilft ab und zu - und nicht die Buchse abbrechen
Er war jetzt über Nacht stromlos. Kein Effekt.
Hallo…gleiches Problem auch bei mir. Hörmann Homee …nach Update unbrauchbar …ist im WLAN sichtbar …kann angepingt werden …aber funktionslos…Stromlos gemacht …ganze NAcht …keine Abhilfe …WLAN Reset wird offensichtlich nicht durchgeführt Reset Taste zeigt keine Änderung der LED…kann die o.g. Firmware auf dem Hörmann Homee eingesetzt werden …Gruß Jo
Manuelles Firmware Update scheint auch nicht zu funktionieren
LED leuchtet nach ca 1 min dauerhaft grün.
was nun…brauche die Funktion
Gruss
Jo
ich möchte meine bisherigen Erkenntnisse ergänzen.
Ich habe folgende Tests durchgeführt:
  1. Reset des Brain Cubes, anschließend Wiederherstellung eines vorhandenen Backups
  • Ergebnis: Der Login war weiterhin nicht möglich.
  • Auch ein Zurücksetzen des Benutzers war nicht möglich.
  1. Reset des Brain Cubes, Installation der aktuellen Firmware und anschließend Wiederherstellung desselben Backups
  • Ergebnis: Der Login war wieder möglich.
Für mich spricht dieses Verhalten dafür, dass die Ursache nicht in einem Hardwaredefekt des Brain Cubes liegt, sondern im Zusammenhang mit der zuvor installierten Firmware steht. Dass derselbe Cube mit demselben Backup nach Installation der aktuellen Firmware wieder funktioniert, erscheint aus meiner Sicht nicht mit einem Hardwaredefekt vereinbar.
Insgesamt ist es erstmal positiv, dass der Cube weiterverwendet werden kann. Jedoch hat mich dies sehr viel Zeit gekostet. Ich hoffe, meine Erfahrungen helfen anderen Nutzern.
Mittelfristig muss ich überlegen, ob ich bei Homee bleibe. Demnächst stehen Erweiterungen meines SmartHome Systems an. Hier werde ich die Erfahrungen berücksichtigen.
Also bei mir das gleiche Problem (update gestern durchführt).
Die Lösung von And klappt bei mir nicht. Selbst nach Reset des BrainCubes (einstecken an den Strom mit gedrücktem reset taster) und danach ein Firmwareupdate mit homee_cube_2.41.5-3d6b276f.tar.gz per usb keine Chance auf den Cube zu kommen
→ brain startet neu, blinkt kurz grün, nach ca. 10 sekunden leuchtet er grün…
die Firmwaredatei ist dann aber aus dem usb laufwerk verschwunden…
Der Cube hat aber (trotz Braincube Reset und firmwareupdate) die gleiche IP-Adresse wie vorher laut Fritzbox… Der Netzwerk-Reset klappt auch nicht.
Bitte daher dringend um Hilfe!
Und mein Cube war NICHT über ein Netzwerkkabel verbunden, nur über WLAN. Hat bis zum Update einwandfrei funktioniert!
Guten Abend @fishemci,
kannst du bitte versuche die aktuelle Stable über USB-Update einspielen?
