Ich habe 3 EnOceanTracker im Einsatz und bis zur Verwendung des Nodon keine solchen Auffälligkeiten. Die restlichen Permundo auch nicht.
Danke für die Info @dezebruar. Morgen will @Steffen noch mal auf mein System schauen. Vll finden wir ja noch etwas…
wie Steffen schon vermutet hatte, hat sich die Lage nach Einsatz der alten Version nicht verbessert. Die NodOn Aktoren reagieren mal normal und dann wieder nicht.
Ich habe jetzt einige Programme so umgebaut, dass nicht mehr die Gruppe (z.B. die 3 Aktoren „ROLLLADEN WOHNZIMMER“) zum Anfahren einer bestimmten Position genutzt wird, sondern jeder Aktor einzeln:
Das funktioniert jetzt besser. Ich werde das mit allen anderen Programmen, die meine Rollladen steuern auch so machen und die Aktoren einzeln mit etwas Zeitversatz ansprechen.
Dann warte ich noch ein paar Tage und setze wieder die neue 2.41.1 Version wieder ein.
Das Problem wird wohl an den NodOn Aktoren liegen, die seit 2019 im Einsatz sind. Ich werde sie vielleicht nach und nach gegen Eltako Rollladen Aktoren tauschen… ![]()
Vielen Dank nochmals an Steffen für den tollen Einsatz!!! ![]()
Lutz
Falls Du Google Home nutzt, lies mal hier quer:
Also bei mir funsten die NodOns immer noch perfekt
Ich bin mit meinem Homee in der Version 2.40.2 vollauf zufrieden und werde deshalb kein Update durchführen. Gibt es eine Möglichkeit beim Apple Smartphone die nervige Topleiste wegzubekommen? Denn DAS ist im Moment das Einzige, was nervt.
Das ist ein Fehler!
Es wird nur mit einem Update der IOS-App verschwinden (eine entsprechende Version gibt es aber noch nicht).
Alles klar, dann weiß ich bescheid. Danke f. d. Info.
Gern geschehen. ![]()
leider kann ich das Update auf 2.41.2 nicht durchführen.
Ich habe alle oben beschriebenen Schritte ausprobiert. Leider immer dasselbe Ergebnis.
Beim Versuch eines Update, bleibt es immer bei „Update vorbereiten hängen“. Ich muss den Homee vom Strom nehmen und wieder anschließen. Dann kann ich es wiederholen. Immer mit dem gleichen Ergebnis.
Außerdem kann ich auch ein Backup nicht mehr erstellen. Weder mangelt es am Speicherplatz auf dem FTP Laufwerk, noch an der Verbindung.
Habe versucht, eine Nachricht an den Support zu schreiben, aber die Funktion im Homee meldet auch einen Fehler, wenn ich eine Nachricht abschicken will.
@Steffen : Vielleicht kannst du helfen?
André
Guten Morgen @larrie,
Kannst du mir mal bitte ein Supportzugang in Text Form(ID: XXX PW: XXX) als PN übermitteln, dann schaue ich es mir gerne mal an. ![]()
Vielen Dank an @Steffen für die Analyse! Letztlich musste ein Werksreset und Backup her. Aber seitdem läuft wieder alles.
