ich habe vor einigen Wochen angefangen mein Heim mit farbigem Licht auszustatten.
Ich habe verschiedene RGB und RBGW LED stripes mit dem Fibaro RGBW Controller im Einsatz. Das Ganze funktioniert soweit ganz gut, aber jetzt stellt sich langsam die Frage nach der Alltagstauglichkeit. Das steuern der LED’s über die homee app funktioniert ganz gut, jedoch ist es im Alltag nicht immer praktisch das mit der app zu steuern.
ich nutze keinen derartigen Controller, sondern definierte Lichtszenen. Zb möchte ich, dass das Abend-Chillout-Licht immer ähnlich ist. Deswegen wird dies per homeegramm abends mit Sonnenuntergang aktiviert, sofern ich daheim bin. Wenn nun das System zB ein offenes Fenster meldet, wird es blau, danach kehrt das Licht zum alten Szenario zurück. Damit reduziert sich das “persönliche” Verstellen bei mir enorm. Ich wechsel eigentlich nur noch in den “Szenen”.
Vielleicht ist das ein Denkanstoß auch für dich.
Solange solche Geräte noch nicht supportet werden, würde ich Enocean-Taster empfehlen, mit deren Hilfe Du bis zu vier verschiedene Szenen an- und ausschalten kannst und die Du via HGs auch mit abhängigen Logiken programmieren kannst (damit verlierst Du ggf. 1-2 fixe Szenenschaltungen).
In der Realität benutzt selten jemand mehr als 2-3 Szenen regelmässig.
Also: Zwei für das An- und Ausschalten von Szenen benutzen und zwei mit Logik programmieren - so könntest Du beispielsweise Farben oder Dimmerwerte anhand einer festen Ablauflogik festlegen(HG:; Wenn X an, dann dimme X, Y und Z auf 50%; Wenn Dimmwert bei X = 50, dann dimme X, Y und Z auf 20%; Wenn Farbe bei X = Rot, dann setze X, Y Z auf Gelb; Wenn Farbe bei X=Gelb, dann setze X, Y, Z auf Grün) - Du kannst da beliebig lange Durchschaltketten festlegen.
Alternativ kannst Du auch den Hue Dimmer benutzen und die vier Tasten desselben auf dieselbe Art programmieren.
Der fairness halber sollte man ergänzen, dass es zwar enocean mit all seinen Vorteilen (über die wir hier wirklich nicht diskutieren brauchen) sein kann, aber die Logik funktioniert mit jedem anderen mit homee kompatiblen Schalter genauso.
… der wieder ein spezifisches Produkt, nämlich den Hue, aufführt.
Ich habe das in meinem Zitat auch ergänzt. Mit deiner Antwort hast du ja vollkommen recht - wollte nur betonen, dass eben jeder Schalter funktioniert, ganz egal ob enocean, Hue, Zwave.me, nodon, Unterputz-Module usw.
@coffeelover ich kann doch jeden Parameter im Expertenmodus setzen, da gibt es in homee keine Einschränkungen. Der Parameter 6 “Associations command class choice” hat nichts mit den Assoziationen wie du sie meinst zu tun.
Alternativ, wenn Kabel legen möglich RGB LED Touch Einbau Controller
Die Lösung ist komplett homee unabhängig. Nur die Richtigen Paremeter müssen gesetzt werden.
Vielen Dank an alle für die zahlreichen Anregungen.
@coffeelover: Ich glaube, dass ich in der Tat mehr auch Automatismen zählen kann und sollte. Mit Homegrammen kann ich sicherlich einen großen Teil meiner Anwendungsfälle abdecken.
Taster benutze ich darüber hinaus schon (ja, Eltako aber das finde ich suboptimal und nicht sehr intuitiv / vielseitig für eine Frabauswahl.
@anon11314990: Vielen Dank für den link. Die Lösung dort scheint in der Tat interessant. Ich habe einige Anwendungsfälle, bei denen ich problemlos Kabel zwischen dem Fibaro RGBW Controller und einem weiteren Controller zu ziehen. Leider vermute ich, dass die Eingänge 1-4 am Fibaro im Zusammenspiel mit homee nicht benutzt werden können.
Aber hier nochmal, was ich mir genau vorstellen könnte:
Fibaro RGBW Controller zum Ansteuern des LED stripes und Anbindung an Homee
Ein analoger 10V RGBW Farbcontroller mit 4x 10V Ausgängen (weiß nicht ob es sowas gibt; finde nur Geräte mit 12V Output. Vielleicht ist der Fibaro ja tolerant und geht auch mit 12V (so wie auf der website die du genannt hast, beschrieben) oder man bastelt noch nen Spannungsteiler dazwischen)
Ist es so, dass der Fibaro, wenn er über die zusätzlichen Eingänge Spannungen erhält, entsprechend die Spannungen am Ausgang zu den LED regelt? Wenn ja, wie verhält sich das im Zusammenspiel mit dem Z-Wave link? Was hat denn Priorität, wenn ich wahlweise über die Eingänge und auch über Z-Wave / homee die Farbe verändere?
Das wäre echt ne coole Lösung; zumindest da wo man Kabel von einer Bedieneinheit zum Fibaro legen kann.
Das versuche ich die ganze Zeit schon zu schreiben: Das bei siio beschriebene Szenario funktioniert in meinen Augen nicht, weil man in homee die Auswertung der Eingänge nicht anpassen kann.
Das Problem wird eher sein, das die von mir verlinkten RGB Wandcontroller sogenannte PWM Controller sind. Der Fibaro RGBW kann aber nur anloge Signale verarbeiten. D.h. entweder zusätzlich einen signalwandler pwm zu analog einbauen oder Analog RGB Controller nutzen.
Hab das ganze gestern mal ausprobiert (mit einem 0815 Controller der mit einem RGBW stripe mitkam).
Hab also den IR Controller an die Eingänge des Fibaro angeschlossen. Als is dann den Parameter 14 des Fibaro umgestellt hatte, ging sogar was. Bei manchen Knopfdrücken auf der IR Fernbedienung hat das LED Band die Farben geändert. Ich habe aber keine Ahnung was der IR Controller da genau ausgegeben hat. Von einer kontrollierten Steuerung kann hier nicht die Rede sein. Ich muss gestehen, dass mir die Fibaro Anleitung bzfl Parameter 14 nicht wirklich was sagt. Ich habe diese Seite gefunden, die zumindest des Errechnen des 2 byte Dezimalwerts für Parameter 14 sehr einfach macht: https://manuals.fibaro.com/document/rgbw-advanced-parameters/
Allerdings ist mir nicht wirklich klar, was die ganzen Einstellungen am Fibaro bewirken und für welchen Anwendungsfall ich was einstellen muss.
Wenn man ehrlich ist, wäre eine Z-Wave Lösung zur steuerung eines Z-Wave RGBW Controllers die richtige Lösung. Z-wave Touch Panel Secondary Controllers Leider müssen hier Assoziationen gesetzt werden, was homee leider nicht unterstützt!!
In der Tat, Oskorn. Wusste gar nicht, dass es diese Geräte gibt.
Bei Verwendung eines solchen Geräts (vorausgesetzt, dies wird nativ in homee unterstützt) wären doch die Fibaro inputs gar nicht mehr relevant, oder? Ich gehe davon aus, dass man dann im homee einfach die Farbwerte von dem touch panel im Fibaro übernehmen könnte (mit “Wert übernehmen” in einem Homeegramm). Oder sehe ich das falsch?
Hat jemand Erfahrungen mit einem Z-Wave touch panel? Ich würde gern mal eins als neues Gerät bei den Homees vorschlagen.
Genau, die Steuerung erfolgt über Z-Wave indem das Touch Panel mit dem Fibaro RGBW assoziiert wird. Nur genau hier liegt das Problem. homee unterstützt keine Assoziationen.
Durch die Assoziationen kommunizieren die Geräte direkt miteinander ohne den Umweg über die Zentrale (homee). Dazu müsste das Touch Panle von homee nicht einmal voll unterstützt werden, du lernst den Touch Panel an homee nur an um die Assozationen zu setzen, das Gerät selber hat keine bedienbare Elemente.
