Farbe von LED stripes steuern
Ah, OK. Wieder was dazugelernt. Vielen Dank.
Dann wäre der Vorschlag, eines der Panels in homee zu unterstützen nur eine Alternative. Allerdings klingt die direkte Assoziation besser, da da wahrscheinlich weniger Z-Wave traffic generiert wird und das Schalten deutlich schneller gehen sollte.
Christian
:+1:
Hallo Zusammen,
Weiß jemand ob diese Fernbedinung von homee unterstützt wird?
Ich wette auf nein und wenn ja kannst du diese einlernen, aber nicht nutzen. Was definitiv nicht geht, ist die Farbwahl, wozu diese Fernbedienung gemacht wurde. Habe einen Haufen Zigbee- Geräte mit homee ausprobiert, allerdings funktionieren nur Hersteller wie: Philipps, Osram, Innr.
Also Zusammengefasst bedeutet es:
  • Z-Wave Lösung z.B. RGB Touch Controller scheitert Aufgrund fehlender Möglichkeit mit homee Assoziation zu setzen
  • ZigBee Lösung z.B. z.B. Fernbedienung scheitert da homee diese Geräte nicht unterstützt
    Wie sieht es mit Enocean aus? Hier soll es doch möglich sein die einzelnen Geräte mit einander zu Paaren im Parallelbetrieb mit homee. Gibt es Enocean RGB(W) Controller und passende Wand-Controller bzw. Fernbedienungen?
Leider nein… Nur die FT55er…
Früher war Alles einfacher, als Alles noch ein Kabel dran hatte! :joy:
Kabel ist mit homee auch nicht kompatibel. :slight_smile:
