Ich habe heute drei Eurotronic Spirit erhalten und alle drei zeigen das gleiche verhalten.
Nach dem Includieren werden sie wie folgt angezeigt:
EUROtronic Unknown: type=0003, id=0003
Die Thermostate zeigen zwar eine aktive Verbindung. Es lassen sich aber keine Z-Wave Befehle absetzen. Bei ändern der Solltemperatur läuft die Eieruhr und das Themostat bleibt auf der manuell eingestellten Temperatur.
In den Einstellungen sind auch verschiedene Optionen nicht sichtbar wie etwa:
Kein Manueller Modus
Keine Einstellung der Ventielöffnung
Keine Einstellung des Themperaturversatzes
Keine Bildschirmausrichtung.
Homee ist 2.15
Ich habe eines der Thermostate exkludiert und neu inkludiert keine Änderung.
Wenn Du sicher bist, dass es ein Spirit ZWave plus ist (die SW-Version unten auf Deinem Screenshot deutet darauf hin), dann schlage ich vor, das Gerät nach dem Exkludieren nochmal auf Werks-einstellungen zu resetten (Batterie raus, beim Einsetzen der Batterie den Boost-Knopf drücken und halten, danach den Boost-Knopf loslassen und zum Reset nochmal drücken). Dann nach Anweisung neu Inkludieren. Ich habe vier von den Thermostaten im Einsatz und alle funktionieren problemlos.
Es ist definitiv ein Spirit ZWave plus (also 3).
Ich habe den Weksreset durchgeführt danach kam aber ganz kurz in der anzeigen (def) was auch immer das heißen mag.
Danach includiert. Leider ohne Besserung. Gleiche Resultat.
Das (def) heisst, dass mit Betätigung des Boost-Knopfes ein Zurücksetzen auf Werkseinstellung (default-Einstellungen) ausgelöst wird - das hätte ich empfohlen.
Aber wenn Thomas ein Problem zwischen homee und “Geräten mit geränderter productID” (was immer das bedeuten mag) identifiziert hat und auf das nächste Update verweist, dann scheint es ja nicht durch ein Reset des Thermostats zu lösen sein…
Naja die Geräte haben einfach eine andere Typenbezeichnung (Hardware ID) wie die alten. Und jeder ID ist eine Konfig/Profil hinterlegt.
So ungefähr denke ich mir das.
Bei mir kamen gestern nach 2 Monaten Lieferverzögerung 5 Eurotronics an.
Aufgrund der Ankündigung der Geräte durch Homee hatte ich eine riesengroße Erwartungshaltung. Auch deswegen, weil die Devolo/Danfoss bei mir nie stabil gelaufen sind über die Jahre.
ALLE 5 EUROTRONICS HABEN DAS WEITER OBEN BESCHRIEBENE VERHALTEN/PROBLEM.
Ich bin masslos enttäuscht und könnte sie gerade in die Tonne treten.
Thomas, wann genau kommt das rettende Update? Bitte besser heute als morgen.
Hoffe das Dienstag die Beta startet und dann auch die neuen Spirit funktionieren.
Das Eurotronic eventuell die ID geändert hat, konnte CA ja nicht wissen.
Schön wäre natürlich sollchen Geräte selbst ein Template in homee vorzugeben. Gibt ja einige baugleiche Geräte die aber wegen einer anderen ID(?) nicht korrekt erkannt werden. Stelle es mir so vor:
Unbekanntes Gerät anlernen.
Aus einer Liste von bekannten Geräte, das eventuell passende auswählen. Was nun in der Datenbank für diese Geräte hinterlegt wird und auch über einen Menüpunkt wieder gelöscht werden kann.
Warum die Hersteller ohne ersichtlichen Grund bestimmte Identifikationsmerkmale ändern, ist mir schleierhaft, allerdings glaube ich das es dafür mit Sicherheit irgendwelche Gründe geben wird. Fakt ist allerdings, dass sie uns nicht Bescheid geben, wenn dies geplant ist oder sogar bereits passiert. Wir kaufen auch nicht aller 4 Wochen dasselbe Gerät neu und überprüfen, ob sich irgendwas geändert haben könnte. Das führt natürlich dazu, das solche Probleme immer zuerst beim Kunden auffallen, dies ist unangenehm aber leider aktuell nicht zu vermeiden.
Das Update wird voraussichtlich am Dienstag, wie geplant, in die Beta Phase gehen.
@HighControl Dein Vorschlag wird so leider nicht 1 zu 1 umsetzbar sein, da gewisse Dinge einfach automatisch während des Einlernens passieren müssen. Die Idee allerdings, unbekannte Geräte im Anschluss noch irgendwie besser verwenden zu können ist gut. Wir sehen ob wir da zukünftig nicht noch etwas verbessern können, jedoch ist damit nicht kurzfristig zu rechnen.
Die meisten Geräte können tatsächlich auch ohne diese Erkennung betrieben werden, da es sich um standardisierte Befehle handelt. Jedoch ist es vereinzelt, wie genau bei diesem Gerät hier, so dass der Z-Wave Standard einen gewissen Spielraum lässt wie die Geräte anzusteuern sind. Konkret ist es hierbei so dass es für dieses Gerät (und die Geräteklasse) zwei Möglichkeiten gibt. Und ohne das Gerät zu kennen können wir nicht wissen welche wir verwenden sollen.
Fürchte aktuell nur Glückssache, wenn es funktioniert. Habe von 6 einen einzigen, und das nach x Versuchen zum Laufen gebracht.
@Thomas Wenn ich dich aber richtig verstehe, wird die nächste Beta keine Abhilfe bringen, da ihr kein neueres Gerät da habt? Ich würde mich bereit erklären, euch eines der Geräte zukommen zu lassen, damit ihr das Problem lokalisieren könnt!? Schreibe mir einfach eine PN!
Da hast du mich scheinbar falsch verstanden. Anhand der Screenshots oben denken wir das Problem ist lediglich die geänderte productID das Problem ist. Dies haben wir angepasst und damit sollte es dann funktionieren.
