Bisher hat Fibaro noch nie Firmwareupdates für ihre Komponenten rausgegeben. Diese werden nur über ihre HC-Zentralen direkt vom Server geladen und eingespielt.
Geht es immer noch um den eurotronic Sensor? Oder warum bringst Du jetzt Fibaro ins Spiel?
Sorry verguckt. Gibt es für die den Firmwareupdates zum selber einspielen mit USB-Stick?
Hier ist ein guter Artikel über den Sensor:
https://www.zwave-review.com/tests/Eurotronic_Luftguetesensor.php
Da der VOC-Wert in ppm (parts per million) übermittelt wird, stellt Z-Way hier nur eine Kommastelle nach der 0 dar - aber mittels Plug-In kann man das einfach umrechnen in ppb und erhält einen gut darstellbaren Wert.
Das wäre auch klasse, wenn homee dies ermöglichen würde!
Die ermittelten Temperatur- und Feuchtigkeitswerte sind nur bedingt verwendbar.
Durch die konstruktiv bedingte Eigenerwärmung wird das Messergebnis wesentlich verfälscht, so dass Temperaturfehler von mehr als 2 Grad auftreten
Im eurotronic luftgütesensor ist wohl der Sensor SGP30 der Firma Sensirion eingebaut:
https://www.sensirion.com/de/umweltsensoren/gassensoren/sgp30/
Hier noch was zu VOC Sensoren:
Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass Temperatur und Luftfeuchtigkeit und damit auch der Taupunkt überhaupt nicht zu gebrauchen sind. Durch die Eigenwärme im Gehäuse sind die Werte nicht mit einem Offset zu korrigieren, da die Abweichung vom Temperaturgradienten zwischen Gehäuse und Umgebung abhängt.
Habe das mal mit meiner Thermocam angeschaut - ichdenke das Ergebnis spricht für sich:
Ich habe damit auch meine Zweifel, ob der Wert für CO2 und VOC stimmt, denn ich vermute es wird die Temperatur zur Normierung herangezogen. Hat jemand ein CO2 Meßgerät zum prüfen?
Der Sensor zeigt übrigens gerade 25,8 °C an. Hue Bewegungsmelder sagt 22,6 °C, NodON Sensor 22,8 °C.
Zum Abgleich: Babywannen Thermometer, Analog mit Steigröhrchen liegt bei ca. 22,5 °C
Es fehlt sowieso der Verlauf für die VOC Messwerte in homee :^(
Wenn es so am Gerät liegt, sind wir ja wohl leider selber schuld.
Bei den technischen Problemen liegt es ja nicht am homee wenn das Gerät falsch misst
Ja, homee ist da ganz unschuldig. Der Sensor ist einfach Schrott.
Schade, hatte mich so über die Integration gefreut. Gibt ja auch keine Alternativen neben Netatmo, soweit ich weiß.
Die Temperatur liegt bei Dir ja gar nicht sooo weit auseinander, aber der CO2 Wert ist ja eine ganz andere Hausnummer. Die Abweichung ließe sich nicht durch den Temperaturunterschied erklären. Sehr komisch.
Scheint dann ja gut zu sein, dass ich den doch noch nicht bestellt habe.
Edit: Gerade gefunden. Laut Stiftung Warentest Mangelhaft, die CO2 Messung sei nicht zuverlässig.
mögliche Alternative:
muss ich Mal bei Gelegenheit neu einlernen, um zu gucken, wie er sich jetzt im homee zu erkennen gibt. ![]()
Der CO2-Verlauf letzte Nacht - nein nicht im Schlafzimmer, sondern im unbenutzten Büro! Vielleicht ist das der Nachweis für Heinzelmännchen, obwohl … heute Morgen war noch die ganze Arbeit da.
Ne mal im Ernst, für mich ist der Sensor durch. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2 Gehalt, alles Fahrkarten. Nichtmal die Tendenzen stimmen.
Sehr schade.
Meiner geht zurück zu Amazon!
Wer benutzt seinen Eurotronic Luftgütesensor eigentlich noch?
Und warum?
Der CO2-Sensor von Afriso funktioniert.
Hab den schon ein paar Monate im Einsatz.
ich habe bis gerade zwei versucht zu benutzen um meine Dezentrale Lüftungsanlage über innen und aussen Taupunkte laufen zu lassen. Allerdings kann ich die fehlerhaften Messwerte nur bestätigen. Temperatur ca 2 Grad daneben , Luftfeuchtigkeit ca 9 - 10 % zu wenig usw , taupunkt ect stimmt dadurch natürlich auch nicht…also unbrauchbar und gehen zurück
Mein Eurotronic Luftgütesensor zeigt zwar auch falsche Temperatur- und Feuchtigeitswerte, und ob CO2- und VOC-Wert stimmt, kann ich mangels Vergleich nicht prüfen, aber das Gerät liefert mir doch einen Anhaltswert, der mir plausibel erscheint. Mich interessiert ohnehin nur CO2 und VOC und deren Verlauf über den Tag, und den kann ich ja sehen, auch wenn die Asolutwerte nicht stimmen mögen.
Ehrlich gesagt, habe ich für den Preis, den das Gerät gekostet hat (kapp 50 €), auch nicht allzuviel erwartet. Wirklich zuverlässige Sensoren sind physikalisch bedingt zu dem Preis nicht zu machen, die kosten ein vielfaches davon.
hat jemand den Aquara mal getestet (Zigbee)?
https://www.aqara.com/eu/product/tvoc-air-quality-monitor
Heise.de sagt
"Das System zeigt mittels eInk-Display Temperatur, Luftfeuchtigkeit sowie flüchtige organische Verbindungen in der Raumluft an. Das Gerät kostet 50 Euro…
