Der Zigbee oder der Z wave? Bin erstaunt … meine sind alle max. 0.5Grad ausenander bzw. abweichend vom Referenzthermometer …
Die Z-Wave Variante HS1HT-Z
das ist seltsam … wenn ich meine 8 an den gleichen Ort packe zeigen die alle das gleiche an und sind wie gesagt max. 0.5 Grad abweichend vom Referenzthermometer, was geeicht ist … hasz du nur einen oder mehrere und wenn mehrere zeigen die alle was anderes an?
Ich hab leider kein Referenzthermometer. Das Eurotronics Spirit Z-Wave nehme ich als Basis. Da ist die geringste Abweichung 2 Grad
Edit: Wenn ich das digitale Fleischthermometer als Vergleich nehme, dann weicht das Heiman um 1 Grad ab. Das ist aber eigentlich hinnehmbar. Ich weis bloß nicht, warum die Abweichung zum Thermostat manchmal so groß ist
hast du am Thermostat ein Korrektur der Temperatur eingestellt?
Derzeit nicht. Es lässt sich zwar ein Temperaturversatz einstellen, jedoch weis ich nicht ob ich bei höherer Raumtemperatur hier einen positiven oder negativen Wert eintragen müsste.
Dann ginde ich es schon seltsam, das die Temperatur so abweicht … hattest du den Heimann direkt neben dem Thermostat als du verglichen hast? Ich hatte bei mir einen lustigen Effekt. Immer nachmittags stieg die Temperatur im Wohnzimmer um 2-3 Grad … lag daran, dass die Sonne durch das Fenster auf den Sensor schien … also andere Position. Gar nicht so einfach eine Position zu finden, sodass die Sonne nicht drauf scheint, ob Winter oder Sommer und weit genug weg von der Heizung.
Ja, hatte den Sensor so eine halbe Stunde direkt neben das Thermostat gelegt. Fall ich jetzt die Temperatur des Thermostat anpasse, damit sie mit dem Heiman übereinstimmt, gebe ich dann einen positiven Versatz an, um auf die höhere Termperatur des Heiman zu kommen?
Den musst du länger liegen lassen neben dem Thermostat zum testen
, da zum einen der Sensor etwas träge ist und zum anderen nur ca. alle 2h ein update macht, es sei denn, die Temperatur ändert sich um mehr als 1 Grad. Erwas Geduld
Oder was ich gemacht habe ist die Sensoren über Nacht alle nebeneinander in den Kühlschrank legen.
Moin, gibt es jetzt schon jemand der die Zigbee Geräte im Betrieb hat? Habe Rachmelder, Wassermelder, Sirene, Öffnungsmelder und Fernbedienung von Heiman zu Hause. Leider ist das Heiman Gateway und die Chinacloud nicht so dolle… Würde gern auf Homee umsteigen. Aber möchte nicht alles austauschrn, da die Geräte gut sind
Sieht nicht gut aus,
