Ja, bei mir endet die Reichweite laut meinen initialen Test bereits im OG in zwei der vier Räumen, so dass ich wohl auch noch 1 oder 2 AP/UP-Aktoren strategisch werde verbauen müssen.
Ich tendiere momentan zu Nodon-APs unter Steckdosen (die Permundos sind wohl leider noch nicht lieferbar?), auch weil alle meine Lichtschalter (bis auf die Treppenhausschalter die im Schaltschrank geschalten werden) schon AP-Relais verbaut haben. Allerdings habe ich das Problem, dass ich erst mal überlegen muss wo (wegen Reichweite) ich die verbauen werde.
Dabei habe ich zusätzlich die Restriktion, dass ich am Verbauort IMMER auch noch einen Taster für Resets haben will. Das habe ich für meine zwei Z-Wave-APs unter Steckdosen (für den Backbone im Treppenhaus) auch schon so gehandhabt und es hat mir bereits Zeit (Taster-Reset statt Öffnung der Dose) und entsprechend Nerven gespart.
Dazu könnte ich dann ggf. noch vorhandene Einfachtaster im Treppenhaus (eben das beschränkt meine Einbaumöglichkeiten - davon habe ich nur noch zwei und in den Räumen selbst will ich das nicht verbauen) durch Doppeltaster ersetzen, wobei der zusätzliche Taster dann nur die Steckdose ein- und ausschaltet.
Via dem Jung Graphictool werde ich dann diese Taster wieder mit Piktogrammen lasern (habe ich für meine Z-Wave-APs unter Steckdosen schon gemacht - kostet 15 Euro inkl. der Wippen und geht für alle Standardprogramme von Jung - leider aber nicht für die Jung Enocean-Taster (Jung ENO), die sind aus Duroplast, was laut Jung nicht laserbar ist), so dass immer klar ist welcher Taster was schaltet (WAF).
Ich will derzeit allerdings nur ca. 10 Sensoren im EG und OG (nicht im DG & Keller) durch Enocean-Geräte (ca. 7-9 Fenstersensoren, 1-2 Temperatur/Luftfeuchtigkeit, ggf. einige Fenstergriffe) ersetzen. Im Keller und DG kann ich mit Devolos leben, die laufen zufriedenstellend (was man von den vermeintlichen Philio-Schnäppchen nicht sagen kann) und da ist es auch nicht ganz so kritisch.
Stimmt, aber ich rechne da anders - ich gehe davon aus, dass sich die Teile schon nach der Hälfte des erwarteten Lebenszyklus von 5 Jahren gegenüber den Z-Wave-Geräten amortisiert haben (den Enocean Cube habe ich ja schon), wegen erspartem Ärger und Zeitaufwand/Kosten für Batterietausch, deutlich früher wenn ich die nicht mehr benötigten Sensoren dann noch verkaufen kann. Mal sehen - ggf. hole ich noch einen Mengenrabatt beim Einkauf raus.
Der Vorteil der Enocean-Geräte liegen klar im geringeren Wartungsaufwand, da haben mich andere hier von überzeugt (Danke - Ihr wisst wer gemeint ist). Und vermeintliche Schnäppchen sind ebendas - vermeintlich…
