Für Bastler eine schöne Sache.
Ich habe das mit Regen und Wind (+Temperatur, Sonneneinstralung etc.) gelöst bekommen ohne vom Sofa aufzustehen. Es gibt das schöne Projekt Weather Undergrond (https://www.wunderground.com) Hier teilen viele nette Menschen die Daten ihrer digitalen Wetterstationen. Es gibt eine API, über die man Daten “live” abrufen kann. Mit -zugegeben- etwas Glück gibt es in der Nähe Stationen. Zu finden über https://www.wunderground.com/wundermap.
Ich bin in der guten Lage, gleich in jeder Himmelsrichtung eine zu haben. Da der Regen von irgendwo kommen muss weiß ich das dann schon bevor der erste Tropfen auf die Markise fällt. Das gleiche gilt für Wind, der vor allem bei Gewittern auch mal plötzlich kommt.
Läuft seit über einem Jahr zuverlässig.
Das beste daran: Kosten = nix
Hast du dazu mal ein Beispiel oder könntest du das Projekt hier, in einem eigenen Thread, kurz vorstellen? Ich denke damit wäre vielen geholfen.
Ich gehöre zu den Fremdgehern. Isch habe gar keine Homee…
Finde aber die Projekte hier sehr interessant.
Bei mir heißt es App (HTTP_GET). Ich trage nur den Namen der Wetterstation und den API-Key ein (bekommt man wenn sich bei Wunderground anmeldet).
Zurück kommt ein JSON-File mit allen Daten der Station.
Ein API-Request (Webhook?) lässt sich bestimmt auch mit Homee umsetzen und bestimmt gibt es hier jemand der sich mit so was auskennt. Doku ist hier:
https://www.wunderground.com/weather/api/d/docs
Das in einen neuen Thread zu packen ist sicher auch eine gute Idee.
Hört sich nach nem Projekt für Homeean an. Wenn ich doch nur mehr Zeit hätte…
Da wäre ich auch sehr daran interessiert.
Leider werde ich das ohne Hilfe nicht zum laufen bekommen.
Schliesse mich an!
ich finde das Thema auch interessant.
Klar habe ich jetzt den Regensensor und ich möchte auch, dass meine Markise zufährt, wenn es bei mir anfängt zugegangen und nicht einen km weiter. Da jedoch sich die Heizung im Moment ja mit dem Regen eingeschaltet und sie eine gewisse Zeit zum aufheizen braucht, würde ich gerne das wunderground als eine Art Vorwarnung nutzen um die Heizung schon vorher einzuschalten.
LG
MC
Habe mal bei IFTTT gestöbert. Leider kann man dort keine geteilte Wetterstation abfragen, sondern nur Orte.
Wird der Sensor nun über 12V (wie im Link als Betriebsspannung angegeben) oder über 20 Volt angesteuert (Wie du die ganze Zeit hier beschreibst).
Ich hab im Garten nen 24V Trafo der den Binärsensor und dann den Regensensor steuern könnte. Nur möchte ich nicht extra noch nen anderen Trafo in meinem Gartenverteiler einbauen…
Könntest du dazu einen Schaltplan machen? Würde mir das gern nachbauen. Danke
bin das gerade am nachbauen… wenn ich das Bild richtig interpretiere, dann hast du aber REL CO und REL NO angeschlossen. Hast du nach dem Stromanschluss gleich den 1. und 2. Anschluß genommen?
Laut Datenblatt des Regensensors entweder 12V oder 24V.
Ich habe mal einen Schaltplan erstellt (ohne zusätzliches Thermometer am Universalsensor, da ich von woanders bereits Temperaturdaten bekomme).
Warum schließt man nicht die Heizungseinschalteung HZ1 und HZ2 an den Relaisausgang des Universalsensors? Wenn es Regen gibt, also auf IN1 auf GND gezogen wird (über REL Co und REL NO des Regensensors) dann sollte das Relais 1 des Universalsensors mit schalten. Wenn der Sensor wieder trocken ist, dann fallen beide Relais wieder ab und die Heizung geht aus.
Damit könnte ich mir den Fibaro sparen.
sollte gehen, aber du bist dann nicht flexibel bei der Heizungssteuerung. Im Winter soll z.B. bei Minusgraden die Heizung dauernd an sein.
Das will ich nutzen, um gewarnt zu werden, wenn ich Schnee schieben muss oder noch besser, wenn ich eventuell früher raus muss, da die Straßenbedingungen schlechter sind.
Bei mir schaltet sich die Heizung erst ein, wenn der Regensensor Regen erkennt. Nach ca. 4 Minuten ist der Sensor schon warm. Da der Sensor ja auch ein ordentliches Gefälle hat, löst das Relais spätestens dann wieder aus. Sprich das Zuschalten der Heizung ist bei Temperaturen über 10 grad eigentlich nicht wirklich notwendig.
Ich habe auch noch ein Multisensor, der Luftfeuchtigkeit messen kann. Wer will kann ja bei einer Feuchtigkeit von 98% die Heizung auch anmachen, dann hat man das Thema Nebel/Tau gelöst.
Vielen Dank … werde mich dann mal in den kommenden Tagen ans basteln machen
da der Popp-Rain ja immer noch nicht unterstützt wird und ich ihn zwar angelernt habe, aber nicht direkt in HG nutzen kann möchte ich nun diese Variante nachbauen, der Enocean-Regensensor ist mir zu teuer…
Spricht eigentlich etwas dagegen den Fibaro Universalsensor weg zu lassen und anstatt dessen den anderen Schaltereingang des Fibaro Relays zu benutzen?
Also Q1 schaltet die Heizung und S2 schaltet bei Regen?
Ist der Regensensor bei euch auch so unruhig?
Wenn es regnet schaltet er oft hin und her und ich bekomme dann mehrere Meldungen. Empfindlichkeit einstellen und Heizung abschalten brachten keinen großen Unterschied. Ich habe ihn nun entprellt mit HG aber da schlägt mein Z-Rain ja schneller an
