stecker gezogen, app ausgemacht und wieder gestartet. keine Chance… ewig lange kreisel des Todes, dann Meldung, homey ist offline.
dann Handy wlan ausgemacht und damit ins 4g lte netz gezwungen. App erneut gestartet, Meldung: homey ist offline…
also definitv Internetverbindung erforderlich. mit den jetzigen einstellunge… wie gesagt. ich habe da was im Forum gelesen von einem lokalen host. eventuell kann man ja die app umstellen und so etwas erreichen, aber ich habe aktuell nicht mehr die zeit es zu testen.
Einloggen geht nur über die Cloud. Athom begründet das so:
Es ist dadurch ein gefahrloses Login selbst über Gastnetzwerke, unverschlüsselte Netzwerke oder öffentliche HotSpots möglich, ohne die Sicherheit und Zwangsverschlüsselung umgehen zu können. Es sei Vergleichbar mit einem VPN.
Die Kommunikation zwischen Homey und Endgerät erfolgt auch auf diesem Umweg.
Es erfolgt keinerlei loggen der Daten. Die Daten liegen immer auf dem Homey des Nutzers.
Ich werde das durch längeres sniffen von Homey prüfen.
Fazit, also die schon eingestellten Dinge, ausgenommen natürlich die die Internet benötigen funktionieren noch (Homey schaltet weiterhin die Alarmanlage scharf bei Einbruch, Lampen an und aus)?
Ansonsten kann man nichts verändern oder neu einstellen und mann kann Lampen oder sonstige Geräte nicht manuell per App schalten?
Dann kommt Homey für mich nicht in frage.
Ich stelle mir gerade vor meine Frau löst aus versehen (wäre nicht das erste mal) die Alarmanlage aus und Internet ist gerade weg. Dann hat man Zeit in der Nachbarschaft eine Runde zu drehen und alles zu erklären bis die Alarmanlage von alleine wieder aufhört.
Naja ich würde eine möglichkeit der manuellen Bedienung vor Ort machen. Immer. Aber das ist halt einstellungssache.
Ich würde auch nie die roller shutter ohne örtlichen Taster betreiben…
hallo
wenn der server adgestellt wird zb hatte ich das schon bei 2 produkten eine firma pleite 2 wurde einfach von der konkurenz gekauft und zugemacht fertig
Ich kann nach einem Schlaganfall nur noch den Kopf bewegen und nicht sprechen darum sind die Texte so komisch. www.locked-in.info
Auch das ist ein Grund, warum ich Clouds nicht will. Auch Anpassungen der AGB, die, wenn man sie nicht annimmt, das Produkt unbrauchbar machen… Hatte ich jüngst bei einem Update der Logitech Harmony. AGB annehmen, sonst kannst Du die Fernbedienung nicht mehr programmieren… Nene, das brauche ich nicht…
Kein Problem, man kann alles lesen und verstehen. Ich hoffe Du erholst Dich wieder davon und wünsche Dir alles gute…
hy
wie ist die destop bedienung bei homey kann ich darüber alles machen wie in der app das bedienen vom iphone ist zu langwierig habe nur native home geräte im moment wie ist das mit homekit überhaupt arbeitet er stabiel
gruß
Ich bin leider kein Apple Mann und kann dazu nichts sagen.
Homey schafft die Desktop App ab. Es wird aber eine Web Oberfläche geben, die von der Community selbst programmiert wird. In der neuen 2.0 Version wird das ganze Sytem über IOS oder Android App verwaltet und programmiert. Das Ganze ist so einfach wie bei der homee App. Ich teste gerade die experimentelle 2.0 Homey App und das Ganze geht schon verdammt gut.
Es hat beispielsweise keine 24 Stunden gedauert, bis eine neue und funktionierende App für die geänderte Harmony Hub Api da war.
Wenn das erst die experimentelle Version ist, was kommt denn da noch?
Heute wurde beispielsweise ein virtuelles Thermostat eingebunden und somit hat Homey auch in der Heizungssteuerung die Nase vorn.
also da die weboberfläche noch nicht existiert, und auf dem freien willen der community gemacht werden muss, ist es schon ein kleines stück mutig mit Sicherheit zu sagen das es eine web Oberfläche geben wird. (wenn auch ein meiner Meinung nach vertretbares Risiko)
aber zu sagen wie sie aussehen wird, ist denke ich absolut uneinschätzbar. noch… die sind gerade mit der 2.0 auf beta… da ist noch nix fest… das ist noch zu früh um sicher zu sein.
das einzige was sicher ist, ist wenn man die Firmware auf der 1.5 lässt. dann kann man jetzt schon sagen wie es aussieht… (diese variante ist meiner Meinung nach die schlechteste)
