Zeigt das nuki eigentlich auch an , wer die Tür geöffnet hat? Dann wäre das ja auch was für die bald kommende Anwesenheitserkennung.
Nuki (App) ja. die Bridge API gibt das afaik aber nicht her.
Edit:
hier der Feature Request:
Moin,
da wäre es doch toll, wenn die aktuellen Features von NUKI einmal in homee „nachgezogen“ würden…
Mit hoffnungsvollem Gruß
Doc Leisure
Naja, das Danalock erfordert ja auch einen Schließzylinder von Danalock. Gehärteter Stahl beim Schließzylinder erschwert das Aufbohren und das scheint bei Danalock nicht gegeben zu sein. Bei den meisten anderen Smart-Locks benötigt man ja keinen speziellen Schließzylinder.
Beim Aufbohren werden alle Sperrstifte weggebohrt, man kann den Schlüssel einfach rumdrehen, da sollte auch der steckende Schlüssel nix ändern, oder?
Ich glaube kaum, dass sich ein Einbrecher die Mühe macht (Zeitaufwand) und den Krach des Aufbohrens riskiert. Das macht eher ein Schlüsseldienst, der die Tür nicht zu sehr beschädigen will. Schneller und leiser geht es mit Kernziehen. Beide Fälle lassen sich mit einem Beschlag mit Kernzieh-/Aufbohrschutz verhindern.
Dem kann ich nur zustimmen …
Moin…
An die Experten: gehört das so?
In unserem Ferienhaus ist ein Nuki-Schloss verbaut. Die Befestigung überzeugt mich nicht so wirklich.
Das ist definitiv kurz vor ab. Gehört natürlich nicht so. Das solltest du umgehend dem Vermieter zeigen, dass er repariert. Das sieht aus als wenn sich der Kleber löst und es unprofessionell auf den Beschlag geklebt wurde, der eher ab gehört.
Wenn man die Rosette dran läßt, liegt das Nuki mit seinem Korpus unten nicht am Türblatt nicht an. Da kann es dann leicht zu diesem Effekt kommen. Ist denn ohne Rosette der Schließzylinder mit eingestecktem Schlüssel zu lang, um das Nuki aufzusetzen? Sonst könntest Du auch eine zweite Rosette unten an den Korpus des Nuki kleben, damit es sich unten abstützen kann.
Ich würde das nicht so einfach bei ner Ferienwohnung ausprobieren
Deswegen unten an den Korpus kleben (lassen). Kannst auch ein Stück Holz dazwischenklemmen. Zur Not auch mit PowerStrips.
Die White Edition ist nun verfügbar
Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe heute ein neues Nuki 2.0 installiert und mir ist aufgefallen, dass sich der Motor mitdreht wenn ich mit einem Schlüssel die Tür von außen öffnen möchte. Ich dachte, dass das Nuki Schloss eine Kupplung verbaut hat und bei manueller Öffnung entkuppeln sollte. So ist es sehr schwergängig. Wenn von innen der Knopf vom Nuki gedreht wird habe ich das gleiche Problem ( Motor dreht mit ). Natürlich habe ich einen Zylinder mit Not und gefahren Funktion.
Vielen Dank
Einfach die Abdeckung von Schloss abmachen (ist nur geclipst).
Anschließend die andere Montageplatte verwenden.
War bei uns leider genauso (identischer Aufbau der Tür und auch das Ergebnis von Klebepad).
Das hat mich auch nicht überzeugt!
Nuki selbst aber umso mehr! Mega komfortabel!
Gruß Alex
Hallo, da scheint vielleicht die Kalibrierung nicht ganz sauber gewesen zu sein. Führe die bitte nochmals aus. Der Motor soll bei manuellem öffnen nicht mitdrehen. Sonst Kontakt zum Nuki Support aufnehmen.
Danke für die Antwort.
Die Kalibrierung habe ich schon mehrfach neu vorgenommen. Danach funktioniert es einmal und nach dem ersten schließen kommt nicht mehr das „Klick“ Geräusch . Ich vermute mal das, dass die Funktion des freilaufend „aktiviert“.
Denke auch, dass mein Schloss einen defekt hat
. Mal schauen was Nuki morgen sagt .
Hast du schon eine Rückmeldung von Nuki bekommen?
Nuki meint, dass es sehr wahrscheinlich ein Softwareproblem ist was in dem nächsten Update beloben sein soll. Ich darf bei der Beta mitmachen um zu schauen, ob das Problem damit behoben ist. Jetzt warte ich auf die Freigabe, dass ich die Beta installieren kann. Wenn das nicht hilft, bleibt wohl nur noch ein Austausch. Ich werde berichten, wenn ich die Beta installiert habe
Ich habe jetzt die Beta von Nuki installiert. Was soll ich sagen, es hat tatsächlich funktioniert. Das Schloss entkuppelt jetzt wie es soll. Hoffen wir mal, dass es so bleibt.
Klasse Support
Ich bin jetzt auch seit etwa 4 Wochen Besitzer des Smart Locks und HATTE auch immer mal Probleme damit das es die Tür nicht öffnen konnte weil der Motor blockierte. Etliche Neukalibrierungen und auch neue Batterien haben alle nicht geholfen.
Jetzt habe ich das Problem gelöst und am Schloß lag es nicht…
Die Haustür war einfach so stark an den Rahmen gepresst das das Schloss zuviel Kraft aufwenden muss (und das eben wohl manchmal nicht kann) um den Riegel zu ziehen. Bei mir am Türscharnier habe ich 2 Schrauben mit denen ich den „Anpressdruck“ der Tür regulieren kann. Da muss man natürlich schauen das man das nicht so einstellt das es danach zieht wie Hechtsuppe weil man einen Riesen Spalt hat. Da muss man etwas probieren und den Punkt finden am dem das Nuki die Tür gerade noch öffnen kann ohne das man im Winter erfriert
. Seit ich das gemacht habe habe ich absolutt NULL Probleme mit dem Schloss.
Vielleicht hilft euch das weiter…
Dirk
