Den PSC132 in der EnOcean Variante kannst du als Level 1 oder Level 2 Repeater nutzen.
Es gibt eine ZWave Version und eine EnOcean Version.
Bedenke jedoch, dass der nicht die Reichweite eines Repeaters, der nicht in die Wand eingebaut wird hat.
Ich empfehle gerne den Eltako FRP70V. Bei dem kannst du sogar die Antenne wechseln.
mit großem Interesse habe ich den Thread gelesen. Wir liebäugeln ebenfalls mit EnOcean Schalter und Eltako Aktoren im ganzen Haus zu arbeiten.
Nun sind ja schon paar Jahre vergangen Habt ihr schon Erfahrungswerte wie die Schalter etc. funktionieren? Seid ihr begeistert? Konntet ihr schon Nachteile feststellen? Was würdet ihr jetzt anders tun?
Willkommen in einer der besten community’s.
Enocean läuft immer noch sehr gut. Für die ft55 gibt es diverse Wippen und Rahmen. Mittlerweile werden noch mehr enocean Geräte unterstützt. Mit dem Repeater frp70 bist du auf der sicheren Seite.
Achtung, das EEP ist nicht alleiniger Garant für Kompatibilität, halte dich an homee‘s Liste und an Berichte aus der community. Die hilft auch gern bei Fragen oder Problemchen. Im Ernstfall hilft @Steffen von homee, manchmal auch am WE Aber bei enocean hat er mMn noch nie groß helfen müssen.
Ich habe einige Steckdosen, alle Fenstergriffe und alle Rollladenschalter mit einen Enocean Module versehen. Die laufen schon über drei Jahre ohne Probleme. Vergleichen mit den Reaktionszeiten Z-Wave deutlich schneller. Zudem ist das Anlernen ein Traum, geht Ruck Zuck. Auch nach einem Neustart der Zentrale sind die Module sofort wieder erreichbar.
Aus meiner Sicht gibt es nur ein Nachteil. Bei einen eventuellen Wechsel des Systems, muss du selber was basteln. Zum Beispiel der Mitbewerber Hom… unterstützt kein Enocean.
Danke euch für eure Rückmeldung. Hört sich ja vielversprechend an.
Mit wievielen Repeatern muss ich auf einer zweistöckigen Fläche von ~14 x 12m mit Mauerwerk arbeiten, wo den Homee bestenfalls platzieren. Bzw. ist eigentlich jeder Aktor auch gleichzeitig ein Repeater?
Was wäre den ein Szenario für den Wechsel eines Systems? Aus welchem Grund wechseln? Wie kann man sich dann helfen?
jedes verbaute 230V Modul fungiert als Repeater, also jede Steckdose oder Schalter, die du mit einem Modul schaltest, ist ein Repeater. Begonnen habe ich nur mit den Fenstergriffen, da habe ich auf eine Etage, eine fast 90qm Wohnung abgedeckt
ich würde zurzeit das System wechseln. Grund dafür ist die nicht mehr funktionierende Homee Android App. Ich muss mir mit sehr Handyakku saugenden fremd Apps behelfen, damit sehr viele Funktionen überhaupt noch funktionieren.
Weiterhelfen würde dabei z.B ein Raspbery mit einer Enocean Platine
[/quote]
@Knuefi das ist bei z-wave und ZigBee richtig, allerdings nicht bei EnOcean. das baut kein Mesh auf, sondern kann maximal zwei mal repeatet werden.
@blauerTurm probiere erstmal den einen empfohlenen repeater aus.
EnOcean auf einem Raspberry ist programmiertechnisch wohl eine Herausforderung und nicht unbedingt empfehlenswert. nicht umsonst ist dieser Funkstand wenig in IOBroker und Homeassistent verfügbar.
daher falls du auf EnOcean setzt, was ich mit einigen Komponenten auch mache, ist homee gut. falls es z-wave oder ZigBee sein sollen, könnte bei der Konkurrenz mehr möglich sein.
die Android App ist Grotte, das stimmt … allerdings nutze ich daher für vieles die web App. Anwesenheitserkennung mache ich per IOBroker und benötige daher die Android App nicht und auch keine Fremdapps.
@Knuefi
Nochmal, wie @souly75 schon geschrieben hat: Die Geräte repeaten gar nicht! Du brauchst einen speziellen Repeater, der nix anderes macht als repeaten.
Ich würde auf jeden Fall den schon genannten FRP70 nehmen. Es gibt auch kleinere Varianten, aber aus den Erfahrungen hier aus der Community scheint der FRP70 das Mittel der Wahl zu sein, weil die Reichweite größer ist. Den kannst du dann nochmal einstellen, ob er bereits repeatete Signale nochmal repeaten soll, oder nicht. Aber achtung! Auch hier verweise ich nochmal auf den Hinweise von @souly75: enocean kann nur 2x repeatet werden. Das ist der große Unterschied zu zigbee oder zwave.
Ich setzte den FRP70 auch ein und bin damit sehr zufrieden.
hallo @Knuefi
die permundo Steckdose und auch die nodon Rollershutter kann man als repeater einstellen. aber es ist kontraproduktiv, zu viele so einzustellen. das sollte wirklich nur einer ggf in der Mitte der Strecke sein.
und nicht jedes Mal wird der genutzt. wenn das Signal gerade so noch bei homee ohne repeating ankommt, wird dieses genutzt und das Gerät ggf von der Verbindung rot dargestellt. das ist völlig normales Verhalten.
meine iobroker Lösung funktioniert super. ich nutze das WLAN Signal unserer Mobilephones per Fritzbox checkpresence Adapter und setze darüber auch den homee Modus. Frage die Fritzbox alle 60 Sekunden ab…somit ist die Meldung recht zeitnah.
Danke für eure vielseitige Rückmeldungen, die abschweifenden Gespräche interessieren mich ebenso, wenn ich auch nicht alle Probleme verstehe.
BZW. Muss dazu sagen, dass ich außer paar Shellys, Hue/Yeelight Lampen und paar Osram Steckdosen nicht viel mit der Hauselektrik an sich zu tun hatte. Also ich war eher Ferner von der Unterputz Elektrik, da meistens nur wohnen auf Zeit in einem fertiggestellten Objekt. Affinität zu PC/Software und digitalem Zeugs habe ich, vorallem wenn ich mich in was reinfuxen muss.
Nun bleibt natürlich weiterhin die Frage würdet ihr mir abraten bei einer Modernisierung für alles EnOcean zu nehmen? Jeder Rollladen, jedes Licht, paar Steckdosen, alle Fensterkontakte und ohne Leitung alle Schalter mit EnOcean. Das ganze zweistöckig (später eventuell Dachboden noch) 14x12 Meter.
Hallo, nachdem ich jetzt krank war, habe ich mir mal ein EnOcean-Set bestellt und einen kleinen Prüfstand gebaut. Meine Erfahrung und Meinung möchte ich euch nicht vorenthalten.
Folgendes Set habe ich bestellt:
In eine alte dimmbare Nachttischlampe habe ich den Universal-Dimmaktor „FUD61NPN-230V“ integriert und konnte so Tests im Haus durchführen. Der Funktaster „F2T55E“ ist ja sowieso lose
Im 14 x 12 Meter-Haus hat es eigentlich quer (~18 Meter durch dasselbe Stockwerk und ein Stockwerk tiefer immer funktioniert.
Zwei Stockwerke und tiefer ging vereinzelt aber nicht zuverlässig.
Klar muss man dazu sagen das jetzt die Reichweite nicht durch Mobilar und Personen beeinflusst wurde. Desweiteren das man ja so weite Reichweiten gar nicht unbedingt braucht.
Meiner Auffassung ist es so, dass wenn man dann die Zentrale (Gateway) gut positioniert die dann einfach das Signal ebenso empfängt wie der ausführende Aktor?
BSP: Ich drücke den Funktaster, der Aktor im selben Raum empfängt das Signal (schaltet das Licht), ebenso erhält die Zentrale (Gateway) das Signal und ich kann bei Anbindung ans „www“ in meiner Konsole (Tablet, Handy) ebenso gerade sehen wo Lichter leuchten etc.
Ist dem so?
Ach ja, der Schalter/das Schalten fühlt sich tatsächlich anders an, aber für die Vorteile dieses Systems würde ich das Hinnehmen.
Wenn Du nur direkt Senoren (Taster, Zemperatur, Bewegung,…) mit Aktoren koppeln willt ohne entsprechend Logik, braucht Du keine. Controller, sondern nur Repeatwr, wie den FRP70, der das Signal weiterleitet. Für weitergegebende Logikfuntionen musst Du allerdings einen Controller wie homee einsetzen.
Danke für deine Rückmeldung. Meine Bedenken gehen dahin, das ich jetzt ein kabelloses System für die Lichter (Schalter) installiere und dann es nicht so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
Das ist dann u.a. dass ich über Sprachsteuereung (möglicherweise Alexa) Lichter steuern kann und auch von unterwegs sehen und steuern kann.
Für eine Sprachsteuerung und/oder einen Zugriff über ein Handy brauchst Du einen Controller, der dieses ermöglicht. Hier werden dann auch logische Verknüpfungen realisiert wie z.B.
WENN Badezimmertaster wir eingeschaltet
DANN schalte den Lichtaktor Badezimmerlicht ein
Dazu wäre keine direkte Koppelung des Tasters in den Aktor notwendig. Allerdings kannst Du sie als Fallback nutzen, falls,der Controller mal nicht funktioniert.
