Enocean Direktkopplung FT55 - Tastenbelegung/Ausnutzung
Hi zusammen,
Kurze Frage zu der Direktorkopplung eines Enocean-Aktors mit dem FT55.
In homee kann ich mit einer Taste durch Unterstützung von HGs ein Gerät ein- und ausschalten… wenn ich aber jetzt eine direkte Kopplung zwischen Aktor und FT55 herstelle, klappt das wahrscheinlich nicht mehr… oder?
Es werden nicht allzu viele enocean Aktoren unterstützt.
Generell sollte das aber funktionieren
Ps
Bestätigung dafür auch hier
EDIT
Du kannst bei direkter Kopplung mit dem FT55 zwei Geräte steuern.
VG Micha
Bei dem Permundo/ Afriso EnOcean Aktor kannst du den toggle Betrieb einstellen.
Beim NodOn brauchst du zum ein und aus schalten zwei Tasten.
Ok, dass mit dem Toogle-Betrieb muss ich mir anschauen… heißt das dann, dass ein FT55 dann 4 Permundos (PSC132-EO) direkt steuern kann?
Mindestens. Du müsstest pro Taste sogar mehrere Permundos koppeln. Auch die Stecker funktionieren so.
Ok, cool… Und wie läuft das koppeln genau ab?
Du versetzt den Aktor in den Kopplungsmodus, entweder direkt am Gerät oder per angeschlossenem Taster und drückst dann am FT55 die Taste, die gekoppelt werden soll
Super, funktioniert einwandfrei… da kann man sich dann auch die HGs sparen…
Danke für den Tipp.
Wäre für Z-Wave Geräte auch Top! Leider wird das Thema Assoziationen von homee nicht unterstütz! :sob:
Deshalb stelle ich gerade auch vieles auf Enocean um…
