Dann würde ich einen Hinweis auf der Produktseite erwarten.
Ich vermute nämlich stark - wie in der Regel üblich - das nichts passiert. Es wird einmalig implementiert und vergessen.
Entschuldige, @Kobold bin sicher auch etwas genervt langsam
Ich bezweifle, dass er noch komplett implementiert wird, ist ja bei vielen Produkten so. Wie bei der MS Wetterstation, da stehen auch nicht alle Funktionen zu Verfügung.
Es handelt sich hierbei nicht um einen Fehler, sondern um eine strategische Entscheidung seitens CA. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe und vereinfacht ausgedrückt, sind die aktuell kastrierten Funktionen „einfach“ in homee zu implementieren. Alle fehlenden Funktionen wären aufwendig implementierbar, was aktuell von CA nicht verfolgt wird.
Ich bin auch maßlos enttäuscht, da ich eine Wetterstation MS sowie 3 x FAH60 in Betrieb habe. Letztere drei Sensoren (=250€) hätte ich sparen können, da die Wetterstation diese Funktion anbietet, diese aber leider nicht unterstützt werden.
Und um vorneweg jeglich Illusionen bzgl. Implementierung zu nehmen, dies wird auch mittel- bis langfristig nicht passieren. Dafür krankt es an zuvielen Ecken.
Unabhängig dessen wäre für User, die eine kostenintensive Investition tätigen wollen, ein Hinweis bei den Produkte mit fehlenden Funktionen selbstredend. Alles andere ist Verarsche.
Die Auswertung der Spannung ist auch nur halbherzig umgesetzt. Im Diagramm sieht man auch Teilspannungen, aber nur volle Voltwerte können genutzt werden.
Ich komme mit der Spannung als Ersatz für die Dämmerungswerte ganz gut hin. Ja, das ist etwas grob, reicht aber.
Trotzdem würde ich mir wünschen dass der Bereich von 0-300 Lux umgesetzt wird.
Ich glaube nicht, dass dies sonderlich schwer zu implementieren wäre (im Gegensatz zum Multisensor).
Das mag zwar alles so sein, aber dann sollte dies auch klar von CA so in der Produktübersicht kommuniziert sein und nicht in der Form wie es jetzt ist, dies suggeriert mehr als es tatsächlich ist!
Gibt es eine alternative, die auch den Bereich 0-300lx anzeigt?
Brauche irgend einen Sensor der für Außen geeignet ist & mir die Helligkeit anzeigt.
Falls Du den Sensor auch als Dämmerungssensor nutzt habe ich gute Erfahrung damit, die Spannung auszuwerten. Früh nimmst Du den Auslöser, wenn Spannung über 1V steigt. Abends , wenn Spannung unter 1V fällt (hab dann noch eine Verzögergung von 5 Minuten).
Das ist ein Hack, funktioniert aber sehr gut.
Schön wäre es, wenn man bei der Auswertung der Spannung auch eine Nachkommastelle auswerten könnte. Im Diagramm werden diese auch angezeigt
Am Besten wäre es natürlich, wenn der zweite Helligkeitswert von 0 bis 300 Lux angezeigt wird und auch ausgewertet werden könnte
sollte mit 2.24 besser sein
War wohl ein Irrtum. ![]()
Hallo ihr Lieben,
habe einen neuen Raspi. Um meinen Eltako Multisensor MS weiter zu nutzen, muss ich nun alles wieder neu anlernen:
Dabei stelle ich fest, dass nun nur noch Werte bis 600 lx in Helligkeit1 im Homee Gerät auftauchen.
Tatsächlich werden bei allen 3 Sensoren Werte > 60.000 lx gemessen. Da für das eep bis 60.000 lx definiert sind, begrenze ich die Werte und übermittle max 60.000 lx.
Wenn nun nur 600 lx angezeigt werden frage ich mich, was hier passiert ist?
Bisher wurden Werte bis 60.000 lx von homee angenommen.
Anbei ein übermitteltes Telegram:
{"eep":"a5-06-01","channel":5,"type":"data"}
{"name":"Sun-West","ILL1":60000,"SVC":0,"LRN":1,"RS":0,"range":{"min":"0","max":"255"},"scale":{"min":"600","max":"60000"},"unit":"lux"}
Hat jemand irgendwelche Hinweise?
Ergänzung - am Abend:
Nachdem die Werte unter 60.000 lux liegen, werden die Werte korrekt empfangen.
Ist ggf. 59.999 lux der maximale Wert?
Vielen Dank &
Beste Grüße
-Mike
Grund dafür ist das hier von dem Gerät eine Skalierung von min. 600 und max. 60.000 lux angegeben wird.
Ich vermute das die in homee verwendete Middleware diese Skalierungswerte nicht korrekt berücksichtigt. Daher zeigt homee auch Werte unter 600 lux in den Verläufen an, obwohl der Sensor diese gar nicht messen kann. Gesehen so bei @Chris33.
Mit der Beta 2.29 rc2 wurde es endlich behoben.
