Eingänge bei Unterputz Schalter Devolo/Qubino
ich habe heute diverse vohandene Unterputzschalter von Devolo in unseren neuen homee zWave 5 eingebunden. Die Typauswahl „Qubino Flush 1 Relay“ hat bestens funktioniert. Die Schaltausgänge lassen sich alle schalten. Nach dem Inkludieren ist als Vorschlag für den Gerätenamen sogar „Devolo…“ mit richtiger Produktnummer von Devolo erschienen.
Nun haben wir bei einem dieser Schaltmodule an die Eingänge I1 und I2 Taster angeschlossen, die eine Alarmanlagenfunktion aktiviert bzw deaktiviert haben. Über viele Jahre hat das mit dem Devolo-System funktioniert und ich hoffe, dass das mit homee genauso möglich ist.
Wenn ich die Taster betätige, dann wird deren Status in der Konfiguration des Gerätes als „Bewegungsalarm“ angezeigt. Das wäre ja durchaus ok und als Auslöser verwendbar. Blöd ist nur, dass beide auf den Bewegungsalarm1 wirken. Ich kann also nicht zwischen den beiden Tastern unterscheiden.
Habt ihr da einen heißen Tipp?
welchen Status an welchem Gerät meinst Du, Flush Relay oder Taster?
sind es smarte Taster oder konventionelle?
evtl würde ein Screenshot helfen wo Bewegungsalarm gemeldet wird.
Wenn es das Relais betrifft dann kannst Du in den Automationen unterscheiden zwischen wenn
Schalter1 xyz
und
Schalter2 xyz
Den Schaltausgang kann ich problemlos bedienen.
An den Eingängen sind Taster angebracht, die dann im System als Sensoren (Trigger) verwendet werden sollen. Der Eingang am Modul schaltet nicht direkt den Schaltausgang. Der wird nur über das System angesteuert.
Bei davolo hatte das so ausgesehen:
Die Eingänge ließen sich dann als Trigger einbinden um damit irgendwelche Aktionen auszulösen.
Bei uns war das das Aktivieren bzw Deaktivieren der regel für die Alarmanlagenfunktion
Bei Homee sieht das jetzt so aus:
Wenn ich einen der beiden Taster betätige, dann wird immer „Bewegungsalarm1“ ausgelöst. Ich könnte also nur noch eine der beiden Funktionen drauf legen.
Also geht es um den Taster?
Welchen hast Du da?
Das ist ein ganz einfacher doppelter Wandtaster der an die beiden Eingänge des Moduls angeschlossen ist. das hat mit diesem zWave-Modul und dem Devolo-System seit gut 7 Jahren problemlos funktioniert. Mein Problem ist aktuell nur wie ich bei dem homee-Sensor zwischen den beiden Inputs unterscheiden kann wenn beide den „Bewegungsalarm1“ triggern
:sweat_smile: Ok, jetzt ist der Groschen gefallen.
Meinem Verständnis der Anleitung nach, sollte es aber wohl eher l2 und l3 sein, oder?
Aber egal, wenn es bisher funktioniert hat.
Du könntest folgendes versuchen:
über die Experteneinstellungen die Parameter ändern.
Wenn Du es an l1 und l2 angeschlossen hast, würde ich es erstmal mit dem Parameter 100 für i2 versuchen.
Parameter: 100
Byte: 1
Wert: 9
Das sollte l2 als binär Sensor aktivieren.
Zu beachten wäre noch, dass das relay nach dem ändern, excludiert wieder inkludiert werden muss.
NOTE 1: After changing the values of the parameter, first exclude the device (without setting the parameters to their default values), then wait at least 30 seconds to re-include the device!
NOTE 2: When the parameter is set to value 9 the notifications are sent for the Home Security notification type.
Die Experteneinstellungen findest Du in dem Du das Relais in der Geräteliste auswählst, oben rechts auf Bearbeiten, dann nach unten Scrollen bis:
hier dann die Werte eingeben
und Speichern.
Vielen Dank für den Hinweis. Ich sehe mal nach an welchen Eingängen die Taster tatsächlich angeschlossen sind. Das geht aber leider nur bei Tageslicht. Könnte ein paar Tage dauern bis ich mal so früh zuhause bin.
Ich habe vor der Inklusion in homee alle Module auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Das würde erklären warum irgendwelche Parameter anders gesetzt wären als zuvor. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass ich da nie bewusst in den Expertenparametern war verstellt habe. Das hätte dann Devolo im Hintergrund machen müssen.
Die ausführliche Doku zu dem Modul hatte ich bisher nie. Ich wusste früher ja gar nicht dass das ein Qubino-Modul ist.
Ich melde mich wenn ich weiterkomme.
Ja, da Standart = Bewegungsalarm
gab es diese Möglichkeit bei Devolo?
Gut möglich, dass da beim Einlernen in die Devolo Zentrale automatisch Parameter gesetzt wurden, aber aufgrund dass es dann zuerst excludiert und wieder inkludiert werden muss, ist das schwer vorstellbar.
Habe inzwischen nochmal genau nachgesehen.
Es ist bwirklich so, dass die Taster an I2 und I3 angeschlossen sind. Bei gelegenheit probiere ich noch das mit den Spezialparametern.
Aufwändig ist dann nur das Excludieren/inkludieren weil das Modul nicht gut zugänglich ist.
Nun hab ich das Modul einfacherweise ausgebaut und ins Haus geholt…
Leider hat die Umstellung der Parameter keinen Effekt gebracht. Auch nach Exkludieren/Inkludieren.
Die Taster an I2 und I3 erzeugen beide immer nur einen „Bewegunsalarm1“.
Habt ihr sonst noch eine Idee wie ich mit den 2 Tastern auch wirlich 2 verschiedene Aktionen auslösen könnte?
welche Parameter hast Du gesetzt, nur für I2 oder auch für I3?
Das mit den 30 Sekunden Wartezeit vor dem anlernen hast Du berücksichtigt?
also generell sollte es eigentlich funktionieren.
Hab mal etwas im Forum gestöbert, vll hilft dir das.
Vielen Dank für deine Mühen und für die Hinweise.
Ich bin das nochmal genau akkurat nach der Anleitung von juuhee in dem Thread durchgegangen. Inklusive der 1min Phasen stromlos machen. Leider keine Änderung es wird immer nur Bewegung1 aktiviert. Auch das scheint mir eher unzuverlässig. Auch nach mehr als 2s halten tut sich da oft nix.
Ich muss mal überlegen ob das so Zukunft hat…
Es gibt ja bestimmt auch andere Module mit Tasteingängen. Mir ist da das Shelly wave 2PM aufgefallen. Das könnte ich auch noch für eine andere Anzeigeeinheit brauchen… Da werde ich ein ähnliches Problem haben. Nachteil ist, dass der scheinbar nur mit dem Gen7 Cube funktionieren soll. Da müsste ich dann parallel beide Cubes verwenden.
Oder habt ihr mit bessere Tipps zu einem Schalter mit 2 unabhängig verwendbaren Tastereingängen?
wenn es nicht unbedingt Z-Wave sein muss, schau dir doch mal den
Shelly plus i4 oder je nach Anwendung den
Shelly plus i4 dc an.
Das wäre vielleicht eine Alternative für die Anzeigeeinheit. Die ist nämlich im Haus - aber eine andere Baustelle.
Für das aktuelle Problem mit den 2 Tastereingängen kommt das leider eher nicht in Frage. Das ist ein Gartenhaus. WLAN ist da draussen eher suboptimal.
Muss es denn schön aussehen, oder darf es auch eine kleine Bastellösung sein?
Der Fibaro FGK 101 wäre noch eine Möglichkeit
Quelle: FIBARO Home Automation https://share.google/niPFdgQ30EKviJzxJ
der ist mittlerweile zwar schwer zu bekommen, aber ich hätte noch welche, die sehen aber nichtmehr so toll aus.
Wenn Du Interesse hast können wir das ja dann per PN klären.
Edit:
geht auch ohne Basteln :see_no_evil: Sorry
schau dir das hier mal an, vll ist ja etwas dabei:
https://hom.ee/compatible/z-wave-me-wall-controller-wallc/
https://hom.ee/compatible/z-wave-me-secure-wall-controller-wallc-s/
https://hom.ee/compatible/aeotec-wallmote-quad/
https://hom.ee/compatible/devolo-funkschalter/
https://hom.ee/compatible/nodon-wall-switch/
