Ich habe einen Qubino Flush Relay verbaut. An I1 hängt ein Taster mit dem eine Lampe geschaltet wird, an I2 sowie I3 hängen zwei Taster, welche als Szenentaster (komplettes Licht aus, Licht an) verwendet werden soll.
Einstellungen in homee sind:
- Schaltertyp 1 -> Taster
- Eingangsmodus 2 -> Bewegungsmelder
- Eingangsmodus 3 -> Bewegungsmelder
Das Modul wurde nach dem Einstellen der Parameter entsprechend der Anleitung exkludiert und nach einer Pause wieder inkludiert.
Im Prinzip funktioniert alles, also Licht kann über den Taster an I1 ein- und ausgeschaltet werden und wenn ich die Taster an I2 und I3 drücke bekomme ich auch einen entsprechenden Bewegungsalarm und kann diese in einem Homeegram verwerten.
Nun zum Problem: ich bekomme den Bewegungsalarm erst wenn ich den Taster 2-3 Sekunden lang drücke. Will ich also das gesamte Licht im Raum ausschalten, muss ich fast 3 Sekunden auf den Taster an I2 drücken. Das bin ich schneller wenn ich die einzelnen Lichtschalter drücke…
Verwendet noch jemand die Eingänge I2 und I3 von diesem Modul? Und falls ja: habt ihr auch so eine Verzögerung?
