Gibt es die Pergola nur mit dem Somfy Funkmotor oder willst du auch die Funkfernbedienung bzw. die volle Funktionalität von Somfy haben? (Dann sehe ich schwarz)
Bei Rollläden/Raffstore gibts ja auch die Möglichkeit einen Motor ohne Funk zu bestellen und sich um die Ansteuerung (z.B. über einen Fibaro Roller Shutter) selbst zu kümmern. Wahrscheinlich würdest du auch noch ein Popp Z-Weather benötigen, damit die Pergola bei Wind nicht abhebt.
Du würdest dir aber so einiges an Geld sparen, die Somfy Funk-Elemente sind ja nicht so billig und könntest dies gut und smart bei homee integrieren.
Dann bestell deine Pergola mit einem Schaltermotor und du hast alle Optionen
Die Pergola hat ein Lamellendach, welches über einen Motor geöffnet bzw. geschlossen werden kann. Weiterhin hat sie an den 3 offenen Seiten ausfahrbare Stoff-Stores. Es sind somit insgesamt 4 Motoren verbaut. Weiterhin ist im Rahmen noch eine Beleuchtung integriert. Aus diesem Grund scheidet eine Bedienung über fest verbaute Schalter aus und die ganze Anlage soll über eine Funkfernbedienung gesteuert werden. Ach ja, ein Wind- und regensensor ist auch schon mit dabei.
Eigentlich ist das ganze Ding schon ziemlich selbstständig, aber eine Integration wäre natürlich das i-Tüpfelchen.
Habe mir das Teil gerade angesehen, da ich in der Branche arbeite. Da hast du dir nahezu den Mercedes am Markt ausgesucht. Das topt nur noch die Fa. Hella, die die Alulamellen auch noch zum Paket zusammenfahren kann.
Wenn du übers Handy oder homee ran willst, bleibt dir nur die Tahoma Box; die Connexoon von somfy kann das (noch) nicht.
Ist die Rede von einer Markise?
Pergola ist doch was anderes.
Ich habe eine Markise von Heim&Haus mit einem normalen Antrieb ohne Funk. Der Elektriker hat mir einen Doppel- Rolladen-Schalter mit Fibaro Rollershutter 2 eingebaut…läuft alles Super.
Lg. Arno
Mag sein, aber dafür sieht das Ding aber auch geil aus. Leider gibt es da keine günstigere Alternative.
Das habe ich leider befürchtet. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Nein, ich meine schon eine Pergla und keine Markise.
Mit drehbaren Lamellen sicher nicht, sonst schon. Ist halt die Frage, was du genau suchst. ![]()
Muss ich dazu zwingend die Tahoma Box haben um über Webhooks und IFTTT die Somfys zu steuern?
LG
ich werde das ganze so lösen:
https://en.robbshop.nl/about-z-wave/z-wave-projects/somfy-connection-via-z-wave
Wird aber bei dir nicht klappen weil du ja mehrere steuern willst, oder? Bei mir sind es lediglich 2 Faltdächer. Hier reicht mir die Funktion bei Sturm rein, bei Regen raus. Mehr brauch ich über homee nicht.
Diese Lösung würde für den Gruppenkanal funktionieren, ist aber nicht empfehlenswert.
Zu bedenken ist auch, das RTS für Europa nicht mehr weiterentwickelt wird. Die Zukunft bei somfy gehört der io Technologie.
Bei mir sind 2 RTS Motoren in der Pergola verbaut daher hab ich da keine Wahl. Finde die Bastellösung auch nicht so toll aber anders geht es ja scheinbar nicht. Solltest du eine andere Lösung entdecken, lass es mich wissen
Servus MrTracker,
hast du es über https://en.robbshop.nl/about-z-wave/z-wave-projects/somfy-connection-via-z-wave lösen können. Ich möchte meine Markise gerne auch in mein homee Netz einbinden.
Gruß Michael
@Michi Habe die Komponenten schon zu Hause aber noch nicht zusammengelötet. Werde das am Wochenende in Angriff nehmen. Melde mich dann hier wieder.
Chris
Was ich nicht ganz verstehe: es gibt ein zwave Gateway von Somfy: https://www.somfysystems.com/products/controls-integration/z-wave – “Z-Wave to Radio Technology Somfy Interface (ZRTSI): Cat. No. 1811265”, welches ziemlich genau das ist, was man anscheinend braucht (“Empfängt Z-Wave-Übertragungen und wandelt sie zu Motor Befehle für somfyæs vollständige Auswahl an Innen und Außen RTS Motoren”).
Unterstützt homee das?
Anscheinend aber nur für die Glydiamotoren nutzbar (Gardine) und nicht mit Rohrmotoren.
Falls es dieses Teil auf somfy.de nicht gibt, wirst du auch nur schwer an weitere Infos dazu kommen…
Ich habe zu Hause 16Stk. Oximo 50 RTS von Somfy, welsche ich mit Zipabox und 433 modul steuere.
Wenn es Unterstützung für 433 gibt bei Homee, wäre ich auch interessiert ???
ok, das wusste ich noch nicht, daß das geht.
Es gab hier mal eine “Bastellösung” für einen 433er Cube.
Bemüh doch mal die Suche, evtl. wirst Du fündig…
Soweit ich weiß ist doch die API der TaHoma Box schon öffentlich. Da wird zumindest die Steuerung von Szenarien zugelassen. Wäre doch schon was oder?
Scheinbar:
https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-html5-client/tahoma/
Es gibt auch schon eine Python-API, welche sich mit der REST-API von Tahoma verbindet.
Nichtsdestotrotz: Das ist für normale User (noch) nicht nutzbar und die States der Geräte hast Du damit auch noch nicht im homee…
