Ich stehe ganau vor dieser Entscheudung. Trenne ich einige Lampen vom Homee und koppeln ich sie an eine Hue bridge um sie per Alexa zu steuern … Alles automatische würde bei Homee bleiben. Ist aber halt nicht meine Wunschinstallation :-). Deshalb wäre gut zu wissen ob man in 6 oder 12 oder 24 Monaten mit einer beta Version rechnen kann.
so habe das mal auf mein Raspberry gepackt… Lichter und Steckdosen lassen sich schonmal schalten. Wie macht man das bei mit Rolläden. Rolladen ein hört sich etwas komisch an…
Hat hier jemand einen anderen Vorschlag?
Da wirst du schlechte Karten haben mit anderen Sprachbefehlen. Bei der Hue Bridge gibt es nur an/aus/Dimmen… Im Artikel steht es ja schön beschrieben…
Das geht natürlich auch mit Jalousien und Rollos! Allerdings werden denken du hast einen total an der Klatsche, wenn du deinem Smart Home sagst:
„Alexa, dimme die Jalousie in der Küche auf 10%“ – oder „Alexa, Jalousie Küche heller“
Die Lösung mit dem Raspberry hört sich zimlich gut an. Auch wenn ich von der Materie keine Ahnung habe werde ich es versuchen. Schein im Moment die einzige Lösung für einen Laien zu sein.
So mittlerweile läuft auf meinem Raspberry PI
Apple Homebridge
HA Homebridge
und die Einbindung sämtlicher CAMS
…und das beste alles in Verbindung mit Homee. Dennoch hoffe ich, dass das @homee das ganze irgendwann nativ einbinden wird .
Bin bisher aber mit dem Workaround sehr zufrieden…ok bis auf das, dass “Rolläden Ein” Rolläden auf bedeutet…
Frage zu “Apple Homebridge”
Da hat sich ja einiges an Plugins angesammelt. Nutzt du das Netatomo Plugin und wenn ja, was kann das? Ich habe es bisher nicht installiert, weil das nur in Verbindung mit dem Handy geht (da muss dann doch noch ein Apple TV4 her), aber ein Node.js ist eh schon drauf… Außerdem gibt es ja das Plugin http-webhook, damit kann man auch alles per Siri steuern… Hmm… mal sehen ob mir heute langweilig wird
Zu “Alexa Homebridge”
Meinst du HA Bridge? Oder gibt es tatsächlich ein Plugin für die Homebridge?
hi, nein meine natürlich die HA Bridge sorry…
Was genau meinst du mit dem Netamo Plugin…jetzt hast mich neugierig gemacht?
Genau , das http-webhook nutze ich für Siri, setzt aber die Apple Homebridge voraus.
werde ich mir direkt mal anschauen…danke für den TIPP!
So Netamo Plugin wurde auch installiert und was soll ich sagen…Siri sagt mir jetzt die Luftqulität und alles was Netamo eben noch so anzeigen kann…
danke für den Tipp - ist irgendwie an mir vorbeigegangen, dass ich die HABridge auch für den Homee nutzen kann
So… Siri und Alexa haben jetzt das Kommando… Ich denke ich bin hier überflüssig… Das Smart Home ist jetzt so smart, dass es ohne mich auskommt… Mal sehen was der Anhang dazu sagt…
Klar, bei was kann ich helfen?
(echt jetzt… min. 20 Zeichen…)
Ahhhh sorry Link hat gefehlt…
So - die HAbridge läuft nun (mit Alexa) und was soll ich sagen - sehr nice
dagegen ist Siri und Homekit ja wirklich der letzte Müll…
klar - zum jetzigen Zeitpunkt ist das noch alles recht frickelig mit der Einrichtung und Konfig der HAbridge… aber das Ergebnis und die extrem hohe Erkennungsrate von Alexa ist ein Träumchen
das lässt extrem hoffen auf eine direkte Unterstützung von Homee und Alexa…
@Homee Entwickler - wie und wann realisiert ihr die direkte Echo-Schnittstelle vom Homee?
Also bei mir funktioniert Siri auch einwandfrei…aber Alexa ist auch schön …
mit iOS10 ist Siri leider… ähm… sagen wir mal… in den Beta-Status zurückgefallen
- aber das ist ne andere Geschichte - hier geht es ja um Echo und Homee
ich würde hier gerne auch ein Alexa Skill sehen.
Zwar teste ich gerade RWE bzw. Innogy aber mir fehlt bei dem System die Offenheit zu anderen Produkten. Daher hoffe ich auch bald in den Genuss eines Homee Skills auf Alexa zu kommen um eure Produkte zu testen.
Gibt es da bereits einen Zeitplan? Alexa wird ja aktuell ausgeliefert und ein Skill kann man ja programmieren
ich würde sagen „ausgeliefert“ ist relativ zu betrachten. Nicht jeder der eine Einladung angefordert hat, hat auch eine bekommen. Die letzte Aussage hier war, dass man keine bekommen hat und auf ein Gerät bzw. eine Einladung wartet. Ich habe meinen DOT günstig bei Kleinanzeigen bekommen (Originalpreis).
Ob es das ist was die Nutzer wollen ist fraglich. Baschtl hat ja ein POC geschrieben. Das läuft über einen eigenen Skill der dann auch ein eigenes „Keyword“ benötigt. Da wird es vom Namen her schon spannend… Ich glaube das Alexa den unterschied zwischen „Homee“, „Homey“ und „Home“ nicht wirklich unterscheiden wird können (die Erkennung ist gut, aber nicht perfekt). Daher hat Baschtl auch ein anderes (hab es nicht im Kopf, steht aber hier schon) Keyword verwendet als „Homee“.
Prinzipiell ist die Einbindung wie es die HA Bridge macht der Weg den Codetrailer gehen könnte (wie das Lizenzrechtlich aussieht ist ja ein ganz anderes Thema). Das hätte mehrere Vorteile. Zum einen kann das direkt im Brain implementiert werden (HA Bridge verwendet JAVA und einen Jetty als Webserver - dürfte ja alles im Brain drin sein oder machbar sein) und somit ist auch kein Skill den man mit Amazon abgleichen/bereitstellen muss notwendig (es bliebe beim geschlossenen System). Außerdem fällt das Keyword weg, was die Verwendung im Heim deutlich vereinfacht / verkürzt. Der DB Skill ist da ein gutes Beispiel. „Alexa, frage Deutsche Bahn nach einer Verbindung von … nach …“. Schöner wäre „Alexa, suche nach einer Verbindung von … nach …“. In unserem Fall wäre mit Skill dann die Anfrage zum Ein-Ausschalten schon eine mittlere Koversation „Alexa, sag Homee, dass es die Lampe X einschalten soll“ (gut… ich Red jetzt nicht so viel über den Tag, aber mir wäre das zu lang). Ich habe mir die HA Bridge auf einen alten ARMv5 Einplatinencomputer installiert und kann einfach per „Alexa, schalte alle Lamen ein“, alles einschalten - so wie man es erwarten würde.
