Wie der Zufall so spielt.
Ich habe heute eine Anzeige in Ebay Kleinanzeigen gesehen, wo jemand den Zigbee Würfel in meiner Stadt verkauft. Also Mail und 20 Minuten später war es meiner. Der Typ hat sehr dämlich geschaut, als ich das Ding aufgemacht habe, um die Platine anzuschauen. Es war die Richtige.
Was jetzt kommt ist absichtlich keine genaue Anleitung und es gibt auch keine Fotos. Ich will nicht dafür verantwortlich sein, wenn ihr euch den Würfel schrottet!
Die UL.F Buchse einzulöten ist wirklich nur etwas für feine Hände. Wer hier Fehler macht, kann den Würfel zerstören!
Dann bleibt noch Punkt zwei. Es muss die interne Antenne getrennt werden, um den ganzen Saft auf die Buchse zu leiten. Links neben der UL.F ist ein Widerstand , der definitiv weg muss. Ich habe da eine sehr unkonventionelle Methode gewählt und ihn mit dem Dremel weg geschliffen. Gleichzeitig und um sicher zu gehen, wurde die Leitung mit gleicher Methode gekappt.
Das Anschließen des Pigtails und das Bohren des Antennenlochs war Kindergeburtstag.
Ich rate aber dringend von Antennen Verlängerungen ab. Die Dämpfung so eines Kabels ist enorm und ihr macht euch so den gewonnenen Vorteil wieder kaputt.
Natürlich habe ich vorher gemessen, wieviel Leistung der Zigbee Würfel bringt. Ich war doch ein bisschen enttäuscht. Die original Antenne ist horizontal ausgerichtet und somit ungünstig. Das abgegebene Leistung ist doch sehr mäßig. Wir sprechen hier von von mW im gerade mal zweistelligen Bereich. Zum Vergleich, ein Wlan sendet mit 10x höherer Leistung. Hier sollte Codeatelier die Architektur der Platine überdenken und dem Würfel eine gute Antenne spendieren.
Natürlich war ich gespannt, ob der Zigbee jetzt selbständig die Kernschmelze einleitet. Eine 5 dbi 2,4 Antenne aufgeschraubt und den Würfel auf den Brain gesetzt.
Nein, es hat nicht gequalmt und der Brain meldete brav, dass er erkannt wurde. Sehr spannend war jetzt zu sehen, dass nahezu jede Osram und Hue bei gleichem Standort von Brain und Lampen einen Balken mehr hatte. Unspektakulär!
Mal nur rein hypothetisch angenommen, es stünde mir ein Sunhans SH24GI20W Wlan Booster zur Verfügung. Ich hab mal gelesen, das dieses Geschütz bis zu 20 Watt Sendeleistung schafft und problemlos eine Kleinstadt mit Wlan versorgen könnte. Ja wenn ich so etwas hätte, würde ich den Klopfer mal an den gepimpten Zigbee Würfel anschließen und rein nur zu Testzwecken einschalten. Natürlich würde ich die Leistung auf ein Watt begrenzen, denn ich wollte in keinem Fall, dass sich der Herzschrittmacher meines Nachbarn, automatisch in meinem Zigbee Netz anmeldet. Wieder rein hypothetisch, müsste ich dann feststellen, dass alle meine Zigbee Lampen vollen Ausschlag haben.
Da mein Nachbar, ja, der mit dem Schrittmacher, auch mit Hues bastelt, könnte man ihn ja fragen, ob ich kurz was testen darf. Er wäre sicher einverstanden. Er müsste nur eine Hue white zurücksetzen. Jetzt könnte man versuchen mit homee diese Birne durch 4 Wände und ca 80 Meter Luftlinie anzumelden und wäre überrascht, wenn das tatsächlich mit immerhin 3 Balken funktioniert.
Wir sind uns aber alle einig, dass es wirtschaftlicher Schwachsinn ist einen Booster zu kaufen, der das 3 fache des Würfels kostet und außerdem ist so etwas nicht legal.
Ich werde also das Zigbee Netz wieder meiner anderen Zentrale übergeben, die von Haus aus eine höhere Reichweite hat. Wenn die Antenne des homee Würfels aus dem Abklingbecken zurück kommt, werde ich ihn bei Gelegenheit mal auf die Funktion der Pins untersuchen.
Ich rate im Moment ab den Umbau zu versuchen. Das Ergebnis ist das Risiko nicht Wert. Für einen Balken mehr könntet ihr euren Würfel zum Briefbeschwerer machen.
