Geschlechtsumwandlung!
Wird dann wohl nicht rp sein, da ich vorher Loch auf Loch hatte. Also keinen Stift in der Buchse.
Wenn man das nicht weiß… Ich habe mir auf die MHz und dBi geachtet
Stift auf Stift wäre schlimmer gewesen
Ich habe hier mal mein “Sammelsurium” aufgelistet:
ASIN : B07DLR2BN2
Technikkram 868 MHz Antenne SMA für CCU3 CCU2 Raspberry Pi CUL USB CC1101 GSM ELV Bausatz RaspberryMatic pivCCU Homematic Fibaro Pigtail Kabel (Mini Antenne 2,15dBi gewinkelt)
ASIN : B078Y54T3D
Technikkram 868 MHz Antenne SMA RFID Antenne Vertical Omni Directional NFC Antenne für Homematic CCU3 CCU2 ELV Charly CUL USB CC1101 Raspberry Pi GSM ELV Bausatz RasperryMatic piVCCU (868-870 MHz) Gewinn: 2dBi Max.
ASIN: B079NZ9W54
Technikkram 868 MHz Antenne Antenne Kipp- und Schwenkbar SMA für Raspberry Pi CCU2 CCU3 Charly CUL USB CC1101 GSM ELV Bausatz RaspberryMatic piVCCU Homematic Fibaro Pigtail Kabel (868-870 MHz) Gewinn: 2dBi Max.
ASIN: B07CZMCJ8Z
Technikkram 868 MHz 7 dBi Antenne extern SMA für CCU3 CCU2 Charly Raspberry Pi CUL USB CC1101 GSM ELV Bausatz RaspberryMatic pivCCU Homematic Fibaro Pigtail Kabel (Externe 7dBi Antenne)
ASIN: B01E564B8G
Eightwood 2.4G Antenne 3dBi Omni WiFi Antenne mit SMA Stecker 2 Stücke für Wirelesse WiFi Router Bluetooth
ASIN : B0769YJN7Q
Elekele® 2x 6 dBi Omni-direktionale Antenne RP-SMA-Buchse + 2x 30cm U.FL IPEX zu RP-SMA Pigtail Antenne WiFi Kabel
ASIN : B06WRRH91G
Huacam HCM19 2 x 2.4GHz 9dBi Indoor Omni-direktionale Antenne 802.11n/b/g RP-SMA Buchse + 2 x 15cm U.FL Mini PCI zu RP-SMA Pigtail Antenne Wifi Cabl
ASIN : B07K2X76R3
SMA-Male 2.4GHz 9DBI 100 MHz Wireless Wifi WLAN 5 X Range Booster Antenna Extender + Base Connectors & Terminals RF
Gibt es überhaupt 868Mhz mit rp? Oder 2,4Ghz ohne rp?
Keine Panik! Wenn alle Transgender sind passen sie zusammen. Dein T-Stück passt zu deinen Antennen, also schon mal richtig.
Wenn dein Pigtail einen normalen sma-Anschluss hat ist alles richtig! Welches Pigtail hast du verbaut?
Ja, beispielsweise die hier:
https://www.amazon.de/Eightwood-Antenne-Stecker-Wirelesse-Bluetooth/dp/B01E564B8G/ref=mp_s_a_1_4?__mk_de_DE=ÅMÅZÕÑ&qid=1545117896&sr=8-4&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=2+4+ghz+antenne&dpPl=1&dpID=41fuwmQoAiL&ref=plSrch
Es gibt Adapter für Geschlechtsumwandlungen:
oder
Hast du die gesamte Amazon-Plattform hier ins Forum portiert? ![]()
Das sind die Antennen, die ich mir zum Testen für meinen Mod bestellt habe. Ich habe über die Feiertage frei (meine Frau nicht) da kann ich den homee zerpflücken ohne das der WAF leidet.
Ich habe mir überlegt ob ich mich über Weihnachten an ein HowTo für einen Boostereinbau wagen soll. Ich muss mir aber erst noch einen Opferwürfel besorgen um den WAF nicht zu gefährden.
Und ob es eng im Würfel ist.
Ich hab im Prinzip den kompletten weißen Innenwürfel mit einem Dremel entfernt. Um die Booster Platine rein zu bekommen habe ich die beiden Antennenbuchsen abgelötet. Jetzt wurde die Platine in der Länge und Breite gekürzt. Es musste das Flachkabel des Würfels seitlich vorbei passen. Du hast auch noch das Antennenkabel vom Würfel zum Booster, und vom Booster zu 5 Volt und auch vom Booster den Anschluss zur SMA Buchse. Ohne Pinzette, no Way.
Bei mir kam zusätzlich die LED Anzeige für die Leistung mit noch mehr Strippen.
Als Abstandshalter hab ich 4 Lego Steine eingeklebt, dass der ganze Mist noch Luft bekommt.
Ich würde das Gefummel nicht nochmal machen und auf eine externe Lösung zurück greifen.
500 mW sind im grünen Bereich. Mein Kumpel von den Telekomikern konnte auf der Straße keine “untersuchenswerte” Erhöhung der zulässigen Strahlung feststellen.
Ab 2 Watt ist eine Regelung zu empfehlen und ab 5 Watt kann man von vorsätzlicher Körperverletzung sprechen. Also nicht übertreiben.
Wichtig. : Booster niemals ohne Antenne betreiben.
ich ahne fürchterliches… ein pigtail von denen hier:
wenn ich das richtig deute habe ich also 3 mal rp eingebaut. pigtail, t-stück und Antennen…
ich stelle fest: ich bin bei weitem nicht genug informiert gewesen um die richtig Hardware auszusuchen. (nicht als vorwurf gemeint)
soll heißen: hier muss noch mehr Aufklärung betrieben werden… (machen wir ja gerade)
@BrainCube scheint funktechnisch etwas versiert zu sein?!?
Heisst das das dir richtigen Pigtails NUR die OHNE rp sind?
Das hängt von der Antenne ab. Wenn Du meinen Post weiter oben ansiehtst, habe ich mal bei allen von mir bestellten Antennen die Anschlüsse in den Bilder gezeigt.
Bei den 868 MHz Antennen habe ich nur welche gekauft, wo die Antenne einen male und das Pigtail einen female Anschluß hatte. Ob es auch andere gibt, weiss ich nicht.
Bei den 2,5GHz Antennen gibt es definitiv beide Formen.
hab gerade mal hier kurz drüber gelesen:
wenn ich das richtig verstanden habe ist rp im Prinzip egal solange alles zu allem passt. mein pigtail hat zum Beispiel ein stift. mein t-stecker hat buchse auf 2 mal stift. meine Antennen haben 2 mal buchse… von daher scheint es wohl nicht so wichtig ob sma oder rp sma, solange alles korrekt zusammenpasst.
wenn man jetzt 2 mal buchse aufeinander schraubt, gibt es keine Verbindung des Mittelteils und dann funktioniert die Kombi nicht.
wenn man 2 mal stifte aufeinander steckt… naja… ihr könnt es euch ausmalen…
Ähnlichkeiten mit dem realen leben sehe ich als absolut zufällig ^^
korrektur meines Weltbilds (bezüglich rp) immer gerne gesehen… Kritik ist ein geschenk
Damit sollte es egal sein, welche Pigtails verbaut sind.
Ich habe mal ne Ausbildung als Radio und Fernsehtechniker gemacht. Ist aber ein paar Tage her, zu einer Zeit als man noch mit Elektronen auf Glasscheiben geschossen hat.
Hatte mir schon sowas Ähnliches gedacht. Ich werde es aber trotzdem probieren und wenn alles überlebt und funktioniert wieder ein kleines HowTo bereitstellen.
Ja, genau, hast du richtig verstanden!
Bei komplizierten Sachverhalten bediene ich mich auch gerne bei Analogien aus dem richtigen Leben ![]()
Danke auf jeden Fall schon mal!
Weißt du zufällig noch ob, wie und wo der innere Würfel festgeklebt oder festgeclipt war?
