Direkter Vergleich der Zigbee und Zwave Reichweite
Die Länge einer Antenne wird in Lambda angegeben. Die Antenne sollte ein geradzahliger Teiler der Wellenlänge sein (1/2, 1/4, 1/8 usw.)
Hierzu eine Faustformel : Lambda errechnet sich aus der Lichtgeschwindigkeit geteilt durch das Frequenzband:
c = Ausbreitungsgeschwindigkeit 299.792 km/sek
f = Frequenz z.B. 2,4 GHz
w = Wellen-(Antennen)-Länge in mm
w = c/f = 299792 / 2400 = 124,913
Ergibt also ca. 12,49 cm. Wem das zu lang ist, kann die Länge noch mal halbieren und kommt dann auf 6,24 cm oder auch das Doppelte
Die gleiche Rechnung gilt für Z-Wave und Enocean
f = Frequenz z.B. 868 MHz
w = c/f = 299792 / 868 = 345,382
Ergibt also ca. 34,54 cm. Wem das zu lang ist, kann die Länge noch mal halbieren und kommt dann auf 17,27 cm oder vierteln 8,64 cm usw.
