Devolo Raumthermostat
Das Danfoss Link RS (Roomsensor) lässt sich zwar anlernen aber kein Geräteprofil keine Funktionen.
Hat jemand diesen Produkttyp hier? Bräuchte mal ein paar Tipps…
Gibt es schon Neuigkeiten über die Integration des Raumthermostat von Devolo. Ich würde meine Devolo Anlage gerne in Rente schicken
Hi @tenevo,
Auf welches System würdest du denn gerne wechseln?
Ich habe die Heizung über Devolo laufen. Den Rest alles über Homee. Da aber bis heute das Raumthermostat in Homee noch nicht verfügbar ist, werde ich die Devolo Anlage noch behalten. Zumal das “Heizen” mit Homee nicht wirklich eine Runde Sache ist. Viele Fehler am Heizungsthermostat und die Steuerung funktioniert auch nicht so fehlerfrei. Heizen ist ein sehr sensibles Thema. Da hängt der Haussegen schnell schief.
Also, der nächste Winter steht vor der Tür.
Leihgerât kann ich anbieten…
Mist, mit der 2.13 musst ich den Sensor neu anlernen, da die Soll-Temperatur nicht mehr übernommen wurde. Nur fehlt leider dann die Soll-Temperatur komplett!?
Auch ein löschen, ist nur über “Löschen erzwingen” möglich.
Da der Winter nun schon bald vor der Tür steht, wollte ich nochmal nachfragen, ob das Gerät noch für homee zur Verfügung stehen wird. Oder ich noch ein Jahr bei Devolo bleiben muss.
Würde mich auch interessieren… glaube aber kaum, dass ne Antwort diesbezüglich kommen wird.
Die Devolo Heizungsthermostate wurden auch integriert. Da sollte es eigentlich Selbstverständlich sein, dass der Rest der Devolo Heizungssteuerung auch dabei ist. Was soll ich mit einem dritten oder vierten Heizungsthermostat von anderen Herstellern? Damit kann ich dann auch keine vernünftige Heizungssteuerung aufbauen.
Mir brauchst das nicht zu sagen :wink: bin völlig bei dir… aber jetzt kommt wohl zuerst das Teil mit dem Flirs laut @Chris…
Hallo HighControl. Ich möchte das Gleiche machen da auch mein Handtuchheizkörper das Problem hat. Ich habe Devolo Raumthermostat wie auch Heizkörperthermostat. Hast du schon eine Gute und brauchbare Lösung gefunden? Ich habe hier schon alles abgesucht aber keine Lösung gefunden.
Bis jetzt lassen sich leider keine externen Fühler verwenden. Ich hoffe allerdings auf 2018…
Danke für die schnelle aber leider Negative Antwort. Ich hatte gehofft das ich falsch gesucht habe. Hoffen wir und ich denke einige auf 2018 und auf die Spezis von Homer.
Du kannst aber mit HGs arbeiten, wenn Du den Temperaturunterschied weisst oder kann man bei den Devolos einen Offset setzen?
Sorry da kann ich dir keine Antwort geben dafür bin ich zu Neu in Home-Automation und z-waves zum Umsetzen deiner Idee hätte ich einige Lösungen aber man müsste mit Variablen arbeiten können und nicht nur mit Triggern und Boolschen Operations. Wenn ich mir was Wünschen dürfte dann währe es eine SPS Funktionalität aber das könnte Einige Überfordern und das währe dan Kontraproduktiv. Homee soll ja von vielen zu bedienen sein. Also eine Abwägung zwischen vielen Funktionen und einfacher Bedienung. Das ist eine nicht so leichte Aufgabe für das Homee Team. Hoffen wir auf viele neue Funktionen im Jahr 2018 ich hätte da eine Menge Ideen aber ich denke Zeit, Geld und Programmierkapazität machen das Schwer für das Team.
Baugleich mit Danfoss, bereits umgesetzt:
Hallo!
Ich kenne mich nicht mehr aus :slight_smile:
Lt.PDF vom Patrick (Datenblatt von Danfoss) ist die Type 014G0158 das richtige.
Demnach ist diese Type jedoch die Danfoss Link Version und nicht Zwave.
Zwave sollte doch die Type 014G0160 sein.
Oder Irre ich mich?
Weil die Zwave Version ist teurer, oder funktioniert jetzt die Danfoss Link Version auch mit Homee?
Nein… Frag @Kappezkopp - ich glaub der hatte sich auch mal vergriffen bei den Teilen…
Das kann ich bestätigen… Nimm die Devolo-Version. Funzt sicher.
Habe jetzt Devolo bestellt.
Im Homee ist dieser unter Zwave aber nicht in der Liste.
Was hast du da ausgewählt?
