Danfoss RS Raumsensor
Welchen Devolo hast du genau bestellt und funktioniert alles problemlos? Bzw. ist das der richtige?
Ja, der funktioniert.
Günstiger wäre aktuell die Schweiger Version!
Genau.
Und als Warehouse-Deal gibt es derzeit nochmal 20% Rabatt.
Vom “WLAN” nicht irritieren lassen, keine Ahnung, welcher Google Übersetzer da am Werk war…
Der Schwaiger ZHD01 ist ein Original Danfoss RS Z-Wave.
Zeigt das Wandthermostat die Soll- oder die Ist-Temperatur an. Wenn nur eine der beiden Temperaturen angezeigt wird, gibt es auch ein Wandthermostat mit Soll- und Ist-Temperatur, was von Homee unterstützt wird. So richtig fündig bin ich bei den Produkten nicht geworden.
Sowohl als auch. Die Ist-Temperatur dauerhaft.
Die Soll-Temperatur beim betätigen der Hoch/Runter Tasten.
Er haut auch noch einen Szenen-Button, dieser wird leider von homee nicht unterstützt! ![]()
Super, vielen Dank. Habt ihr vielleicht noch eine Empfehlung, welcher Sensor für die Luftfeuchtigkeit gut mit Homee zusammenarbeitet?
Für Z-Wave kann ich dir den Everspring empfehlen.
Vorteil er hat ein Display.
Für EnOcean, verrichtet dieses bei mir eine guten Dienst.
Das klingt doch nicht schlecht
ich denke mal, ich kann auch mit dem Everspring die Soll-Temperatur an den Homee weitergeben, so dass dieser die Eurotronic Thermostate dann entsprechend anpassen kann?
Du meintest die IST-Temperatur, oder?
Ja, allerdings hängt das von den Meldeintervallen ab und den Everspring (gerade noch mal angeschaut) kannst Du nur in der folgenden Konstellation als Auslöser nutzen:
Wenn Temperatur/Luftfeuchtigkeit fällt unter Wert / steigt über Wert / Wert ändert sich um mehr als x Grad C, dann mach was. Das Meldeintervall kannst Du verstellen, Standard sind 15 Minuten (hat dann aber Batterieauswirkungen). Meiner lief 1 Jahr und 3 Monate mit zwei hochwertigen Akkus (eneloops) durch (bei 15 Minuten).
Hab ich da keine Möglichkeit einzustellen, wenn Temperatur/Luftfeuchtigkeit unter Wert X fällt dann mach was? Geht das generell nicht oder nur mit bestimmten Geräten nicht?
Wie @hblaschka bereits schrieb, diese Möglichkeit hast Du!
Bei dem Auslöser „Wert ändert sich um mehr als“
Bitte beachten, dass damit die Änderungen zwischen 2 Meldeintervallen gemeint ist.
D.h. Wenn Dein Sensor z.B. die Luftfeuchtigkeit in 1 % Schritten meldet, wird eine Änderung von 2% nicht erkannt!
Den Schwaiger zhd01 Thermostat gibt es inzwischen reguläre fuer nur 40,- Euro.
Aber funktioniert der ordnungsgemäß und sieht der schick aus?
Exakt die gleiche Funktion und sehen exakt aus wie die Originale.
Hier Schwaiger:
Dagegen bei den Devolo noch ein devolo Schriftzug:
Da einzige was am homee nicht funktioniert, ist der Button oben links!
Ja der Button funktionierte aber schonmal… konnte damals nicht damit schalten …
Also wird dieser mittlerweile von homee unterstützt und man kann diesen in HG‘s verwenden?!
Nein - der hat mal in einer Version funktioniert. War vielleicht ein Versehen…
Das geht schon lange nicht mehr -
Fuer was soll der Knopf denn da sein?
Es ist einfach ein Button. Wenn denn homee in unterstützen würde, könntest Du ihn in HG’s als Auslöser verwenden.
Ich nutze ihn (nicht mit homee) einmal um die Heizpläne für ein Zeit x zu deaktivieren.
Im anderen Fall wird damit das Licht ausgeschaltet usw.
Sprich alles was Du per Knopfdruck so auslösen möchtest.
