Habe auch einen grauen dazwischen. Schließe mich hier mal an
hänge mich auch mal mit dran, da einer von meinen auch grau ist.
Schließe mich auch an
Gibt es hierzu schon irgend eine Lösung oder einen Workaround? Muss man irgendwelche Einstellungen vornehmen?
Ich bin erst vor kurzem auf Homee umgestiegen und habe zwei Rauchmelder von Devolo eingelernt. Tages drauf waren beide grau und sind seit dem nicht mehr verfügbar.
Moin, ich habe auch seit kurzem Homee, auch bei mir gibt es das Problem das 2 Devolo Rauchmelder immer grau werden. Bisher konnte ich diese immer wieder neu Abfragen und damit erreichen, aber das ist nicht wirklich das, was ich erwarte.
Hatte das Problem mit meinem Devolo Rauchmelder auch.
Nach einigen Versuchen, das Aufwachintervall hin und her zu ändern (hat nichts gebracht), hab ich mal den transparenten „Knopf“ am Rauchmelder gedrückt. Seither ist das Problem behoben (seit mehreren Wochen).
Aber besser heute Nacht nicht mehr ausprobieren, da der Rauchmelder beim Drücken des Knopfs einmal laut fiept
Hab ich jetzt auch ausprobiert, die Rauchmelder sind seit ein paar Tagen nicht mehr ausgegraut, Vielen Dank!
Ich muss das Thema leider noch mal wieder ausgraben. Mittlerweile habe ich jetzt meine Devolo Anlage abgeschaltete und auch die restlichen Rauchmelder in Homee integriert, leider sind jetzt alle 5 immer wieder mal offline, alle Unterschiedlich. Alle kommen auch immer mal wieder online. Das ist wirklich nicht zuverlässig. Kann hier der Support noch mal schauen, danke. An der Devolo Anlage gab es diese Probleme nicht.
Was hast Du den neben den Rauchmeldern noch für Z-Wave Geräte im Einsatz. Sind ausreichend Repeater im Einsatz?
Insgesamt 16 Devolo Steckdosen und jetzt noch 3 Secure Steckdosen. Der eine Rauchmelder ist Luftlinie 3 Meter mit direkten Sichtfeld entfernt, auch der wird grau.
Schon mal versucht die betroffenen RM neu zu inkludieren?
Die letzten 3 habe ich erst 1 Woche jetzt drin.
Sind die RM die einzige Geräte die Problem machen?
Ja habe ich auch schon gemacht, hier einmal 3 Bilder dazu. Der letzte macht bisher keine Probleme. Das erste Bild ist von einem der schon länger in Homee ist. Die anderen beiden sind neu dazu gekommen.
Ich kann mich da leider nur anschließen, von 9 Rauchmelder sind mindestens 3 nicht verfügbar, zwischendurch sogar 4 Stück. Ausreichend Strombetriebene ZWave Geräte sind vorhanden, am Empfang kann es nicht liegen. Sogar der Rauchmelder in 3,25m Entfernung ist nicht verfügbar. Alle Rauchmelder befinden sich sogar auf eine Etage. Erschreckend, dass war mit der Devolo Zentrale nicht. Noch Erschreckender finde ich das es sich um ein aus meiner Sicht wichtiges Gerät handelt, mit eventuellen ständigen Ausfällen bei Steckdose etc. konnte ich leben. Zudem scheint das Problem schon länger zu geben und eine Lösung ist nicht in Sicht
Der Rauchmelder selbst wird ja weiter funktionieren und entsprechend Alarm schlagen. Insofern ist es nicht unbedingt erschreckend, dass er in System nicht erreichbar ist. Zudem ist Funk eine bitch. Natürlich kann es sein, dass ein 3,25m entferntes Gerät nicht „gesehen“ wird. Und natürlich kann es sein, dass die Devolozentrale eine stärkere Antenne hatte. Du kannst versuchen, die strombetriebenen Geräte nochmals anders zu verteilen und den homee neu zu starten.
Danke für deine Rückmeldung. Das ist richtig, dass sie Alarm schlagen. Aber wofür benötige ich sie dann in mein Homee wenn das für mich ausreichend wäre. Das macht jeder herkömmliche Rauchmelder aus dem Baumarkt. Damit soll man sich zufrieden geben
. Sämtliche Versuche durch Positionen Änderungen und sogar zusätzliche ZWave Steckdosen schaffen leider keine Abhilfe.
Das die Devolo Zentrale besser bei den ZWave Geräten ist, kann ich mit 100% Sicherheit bestätigen. Ich glaube mir bleiben eigentlich nur zwei Lösungen übrig. Die eine wäre die ZWave Geräte über Devolo laufen zu lassen und die andere wäre mal es mit ein Raspberry zu probieren.
Ich selbst nutze keine Rauchmelder im homee. Vielleicht funkt er einfach nicht genug nach oben…ist eine Vermutung. 🤷 Ich habe nicht mehr sehr viele zwave Geräte, aber die strombetriebenen strategisch so gut, dass meine Wassermelder, die echt unten am Boden (und hinter der Waschmaschine, Geschirrspüler) verteilt sind, immer Kontakt haben…ist ja eigentlich genau das andere extrem zum Rauchmelder
Meine Devolo-Rauchmelder grauen auch immer wieder aus. Ich warte nur drauf, dass Shelly die schon länger angekündigten endlich raus bringt. Dann stelle ich sukzessive um. Ich dampfe mein Z-Wave weiter ein.
