Devolo Alarmanlage Soundausgabe
Bestehen die Probleme mit der Sirene noch, hat die irgendjemand ohne Probleme im Betrieb?
Ich habe auch das Problem, dass die Sirene manchmal einen normalen Alarmton ausgibt, wenn ich nur einen der drei Signaltöne per HG ausgebe, um z.B. die Deaktivierung der Alarmanlage per Ton zu signalisieren und als zweite Aktion den Modus auf Zuhause ändere. Zuerst kommt wie eingestellt der kurze Signalton, dann ein paar Sek. später der nicht gewollte Alarmton.
Die genauen Zusammenhänge muss ich mir noch mal genauer ansehen, aber da ist definitiv noch etwas nicht ganz sauber.
Moin, Moin,
ich teile das Problem.
Selbst einfachste Homeegramme wie
–> Wenn Modus auf Abwesend gesetzt wird … Dann Devolo Alarmsirene mit Ton Scharfgeschaltet einschalten …
führen zur Auslösung der Alarmsirene.
Eine Regel war dabei nicht feststellbar.
Aber: Das temporäre Deaktivieren aller Homeegramme oder der Neustart der Würfel führen zumindest in der Anfangsphase zu verlässlicheren Aktionen.
Damit kann die Devolo Alarmsirene als Fehlerquelle wohl ausgeschlossen werden. Das Gerät ist trotzdem leider unbrauchbar.
Ja ich würde nämlich gerne meine Klingel ausschalten bzw abklemmen und die Klingel über die Alarmsirene laufen lassen, Aber so kann ich das vergessen… (Hab meine Klingel schon an einen Fibaro Türsensor angeschlossen der beim klingeln auslöst)
Das temporäre Deaktivieren aller Homeegramme oder der Neustart der Würfel führen zumindest in der Anfangsphase zu verlässlichen Aktionen. Somit wird der Fehler leider in der hom.ee-Treiberimplementierung liegen.
Dürfen wir mit einem Patch rechnen?
Moin, leider bringt auch das aktuelle Update 2.17.1 mit dem ausgetauschten zWave-Stack keine Besserung.
Da die Fehlalarme nerven und viele Anwender betroffen sind - es gibt noch einen weiterenThread mit dem gleichen Thema - nochmals die Frage: Wann wird der Bug gefixt? Danke!!!
Hallo @Hamburger
Wer hat gesagt, das der zwave Stack getauscht wurde? Das Ganze wird sicher einige Zeit in Anspruch nehmen und erst im Laufe des Jahres passieren.
In den Release Notes steht davon auch nichts.
Update: homee 2.17
VG Sven
Lieber Tobias,
auch das 2.18-Update behebt den Bug nicht.
Ist es wirklich so schwer, mal einen kurzen Ausblick zu geben, wann mit einem Fix zu rechnen ist?
… auch 2.20.0 hat weist den Bug auf.
Wäre es nicht mal an der Zeit, einen Fix zu liefern oder zumindest in Aussicht zu stellen? Wie viele Jahre sollen wir warten?
Wo bleibt der angeblich so gute Support? Mit solcher Ignoranz fördert man die Abkehr und schlechte Rezensionen!!!
Kann ich bestätigen. Mittlerweile hängt die Sirene nur noch zur Deko an der Wand… Entweder Bug fixen oder die offizielle Unterstützung der Alarmsirene raus nehmen.
Bei mir hat die Sirene auch nur noch rudimentäre Funktionen. Die Sirene sollte aus der Liste der unterstützten Geräte entfernt werden, wenn es nach so langer Zeit nicht möglich ist die Fehler zu beheben.
Das hilft den Betroffenen jetzt nichts, aber ich habe zwei Devolo Sirenen im Einsatz, welche problemlos funktionieren. Gerade erst im Urlaub intensiv getestet, wo der Homesitter über das Entschärfen sowie baldige Scharfschalten mit den entsprechenden Tönen informiert wurde. Funktionierte klaglos über Wochen.
Welche Firmware- und Software-Version zeigt homee für deine Sirene?
Firmware: 4.05
Software: 1.13
Firmware: 4.05
Software: 1.13
Gibt es bei euch seit dem Update dazu Neuigkeiten?
Ja: Ausgabe der Töne als Zeichen wenn ich gehe läuft seit Monaten über node Red und Google home. Sie sagt hallo und tschüß und piept nicht nur. :grin:
Die Sirene ist nur noch für den Notfall, Wenn jemand meint wieder mich ungewollt besuchen zu wollen.
@memooo Wäre spannend zu wissen, ob diese Vorgehensweise bei dir Abhilfe schaffen würde:
Geht nicht. Bzw ging damals nicht. War die einzige Aktion im HG und löste trotzdem noch sporadisch (jedenfalls seltener) den Alarm aus. Selbst in einen von 100 Fällen ist das noch zu viel. Bei einmal gehen/kommen pro Tag sind das 50 Tage, Wenn man mehrmals geht, was durchaus öfters mal vorkommt ist das einmal pro Monat. Einmal pro Monat würde der Alarm falsch los gehen, das ist einfach inakzeptabel. Und bei den Tests damals war das jedes 15. Bis 20. Mal, nicht jedes 100. … In einem anderen Thread wurde das damals noch besprochen, Deswegen die Frage von Tobias ob es die einzige Aktion im HG ist.
Bei uns löst kommt aktuell ca. 20 Mal ein Türgong und wir hatten dadurch noch nie einen Fehlalarm.
Lediglich, wenn ich zwei Sirenen anspreche passiert das.
