Der hier?
Yes.
Kannst du etwas zu der Kritik an der “katastrophalen” Reichweite sagen, die in den Rezensionen geäußert wird?
Nur insoweit, dass ich in meiner Wohnung keine Steckdose finde, bei der der Empfang abbricht.
Ja klar, das geht natürlich gar nicht. Es wundert mich, dass sich Permundo noch nicht hier eingeklinkt hat.
Hallo @SmartHomer,
das selbständige AN/AUS tritt nur im Zusammenhang mit dem Firmwareupdate auf. Es reicht dann den Stecker einmal aus der Steckdose zu ziehen und wieder einzustecken.
Im normalen Betrieb tritt dieses Verhalten nie auf. Auch nicht nach 3 Jahren!
Freundliche Grüße,
Gregor Aumann
Hallo @Gregor,
vermutlich ein Missverständnis (?)
Was Du schreibst, kann ich für mich, meine Plugs und meine UP-Module bestätigen (Permundos funktionieren bei mir ohne Probleme) und hatte deshalb meine Erfahrungen genau so auch an @Kappezkopp weitergegeben.
Bei ihm scheint das Intervall-schalten aber im Betrieb vorzukommen, weshalb er überlegt, die PSC234ZW „auszusortieren“.
Siehe sein Beitrag hier:
Und mit den UP-Modulen hat @medicus07 hier Probleme gepostet:
Wäre doch schade, die schönen Permundo-Module zu eleminieren - vielleicht kannst Du ihnen helfen?
Ich habe die Waschmaschine an einer FRITZ!DECT 200 Steckdose hängen. Läuft von Anfang an ohne Probleme.
Andreas
Hallo Zusammen
Weis jemand, ob es auch einen Adapter gibt um eine 400V Maschine zu steuern?
Oder würde man dies besser über angesteuerte Schütze realisieren?
Liebe Grüsse
Pat
Du hast ne Starkstrom WAMA ?
Dann empfehle ich Dir auf jedenfall ein Schütz.
Da werden alle drei Phasen gleichzeitig getrennt und die Kontakte können das ab.
VG Micha
Nein, ich selbst habe auch einen Waschturm, bestehend aus WM/TU 230V. Ich bin aber auch an Lösungen für 400V interessiert, daher meine Frage.
Liebe Grüsse
Pat
2001er Generation Energieeffizienzklasse D, wenn ich mich recht entsinne.
Das sind aber auch nur die Start-Peaks, danach geht es mit 1500W weiter.
Da wirst du um Schütze nicht rum kommen. Es gibt aber einen Heavy-duty Switch von Aeotec. Der wäre auch was fur Maschinen mit hohem Anlaufstrom oder Backöfen oder so. Habe ich auch mal als Geräte Request eingestellt.
Okay danke für die Info! Das werde ich mir noch genauer ansehen!
LG
Pat
