Das Devolo wird bei mir auch als Danfoss erkannt, nicht verwunderlich da es ja auch eins ist…Sollte aber eigentlich nicht so sein. Da es auch bei mir keine Ist-Temperatur anzeigt dachte ich ist das so und wollte künftig bei den Danfoss bleiben. Seit jeher funktionieren die Devolo bei jedem hier sehr unterschiedlich…bei dem einen geht die Ist…bei anderen nicht…Was ist nun dran an den devolos ?
…ich hätte auch schon einen Kommentar der Homees erwartet. Es ist ja offensichtlich, dass dieses Problem kein Einzelfall mehr ist.
Die werden sich schon melden, wenn sie mehr wissen. Bis jetzt klappt das doch ganz gut.
Ja da werden ständig neue Geräte eingeführt und an einem Dashboard gearbeitet anstatt die Geräte am laufen zu halten!
Hallo an alle hier,
uns ist keine generelle Fehlfunktion in Verbindung mit homee und den Danfoss Ventilen bekannt. Wie betreiben auch schon seit fast 2 Jahren eine Einrichtung mit fast 20 solchen Ventilen, von welchen kein einziges ein solches Verhalten gezeigt hat. Nach ein wenig Recherche wird man schnell im Beipackzettel vom Ventil fündig.
Dort steht folgendes:
If error code E1, E2 etc. is shown in the display or other defects appear, please return the thermostat to the distributor.
Ein wenig eingehendere Suche was E1 Überhaut bedeutet findet man folgendes:
E1 - Transmitter failure. Contact your local service technician.
Daher denke ich erstmal nicht, dass hier ein allgemeines Problem mit homee und den Geräten vorliegt. Was ich aber aktuell nicht ausschließen kann, ist, dass es mittlerweile neuere Versionen gibt, die womöglich irgendwie problematisch ist. Da Danfoss allerdings selbst in ihrem Beipackzettel darauf verweist das Gerät zu tauschen, wenn im Display E1 angezeigt wird, denke ich sollte das wohl auch getan werden.
Zum Thema Devolo werden als Danfoss angezeigt:
Devolo Thermostate SIND Danfoss Thermostate, hier wurde sich seitens Devolo nicht einmal die Mühe gemacht den Herstellercode in der Firmware zu ändern. Wenn Devolo Thermostate also als Danfoss Thermostate erkannt werden ist dies kein Fehler sondern einfach dem Herstellercode in der Firmware der Geräte geschuldet.
…womit ich ein Problem habe ist die Tatsache, dass sich das angeblich defekte Thermostat in FHEM ohne jegliche Fehler hat einlernen lassen.
Anschließend Reset und bei Homee wieder mit E1 Fehler.
Wieder Reset und nochmal bei FHEM ohne Probleme eingelernt.
Ich kann nur schwer nachvollziehen dass es sich um einen Fehler im Thermostat handeln soll. Wenn wieder eines aussteigt, bekommt ihr meine FHEM Screenshots zum Beweis.
die Fehlfunktion ist seit Sep.-Okt. hier bekannt und es geht hier ja nicht nur um NEUE Venitle
Hallo Thomas,
meine beiden Danfoss mit Fehler E1 habe ich am 1. Januar 2015 in Betrieb genommen, die sind also schon älter. Was mich wundert ist, dass die Probleme mit den Danfoss/Devolo jetzt scheinbar gehäuft auftreten.
Ich glaube dir auch ohne Screenshots, ich habe lediglich aus der dem Produkt beigelegten Bedienungsanleitung zitiert.
Diese sagt meiner Auffassung nach in etwa folgendes aus: “Wenn ihr E1 oder E2 seht dann ist die Kiste wohl Schrott”
Ich schätze Danfoss hätte es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht so dort reingeschrieben, wenn es an der jeweiligen Zentrale liegen würde. Falls dem so wäre, würde dort sicher so etwas stehen wie “wenn ihr E1 oder E2 seht ruft mal beim Hersteller der Zentrale an”, aber vielleicht ist das auch nur meine Auffassung. Letztendlich wissen wir nicht was das Problem ist, da keines der Ventile die wir selbst verwenden oder die in Reichweite von uns betrieben werden diesen Fehler aufweisen. Da wir leider keine enge Partnerschaft mit Danfoss haben können wir auch leider nicht sagen aufgrund welcher Gegebenheiten deren Ventile diese Fehlermeldungen anzeigen. Das ganze macht die Sache leider gottes enorm schwer irgendwie zu behandeln. Falls wir auf dieses Problem stoßen können wir es womöglich ein wenig eingehender untersuchen, aber selbst da sind die Möglichkeiten leider aus Berits genannten Gründen begrenzt.
Wie sieht es aus, wenn du das Ventil bei Devolo einlernst. Hast du noch deine Zentrale?
Wie schon geschrieben könnte ich euch meine schicke. Hoffe aber mit dem Z-Wave update das diese wieder laufen.
Hallo Thomas,
Danke für deine Rückmeldung. Meine Frage dazu die ich noch hätte ist: könnt ihr euch erklären warum manche Devolo Thermostate die IST-Temperatur ausgeben und manche nicht?
Danke und Grüße
Sebastian
Nein, hab keine Devolo Zentrale mehr.
Ich habe meine Thermostate bis auf eins alle noch auf der Devolo Zentrale. Das Eine, das mit homee arbeitet macht keine Probleme. Ich habe allerdings die Alpha Version am laufen.
Seit dem letzten Homee update haben sich in kurzer Zeit 2 von 5 Danfoss mit E1 verabschiedet. Der 2. letzte Nacht. Neben den homee bringen nützt nix. Zurücksetzen auch nix. Neu inkludieren klappt nicht mehr richtig. Auch nicht an einer vormals genutzten HCL.
Irgendwie liegt der Verdacht schon nahe, dass das was mit homee und der Firmware der Danfoss zu tun haben könnte. Nur wo liegt der Fehler.
Laut dem Batteriediagramm stürzte beim 2. Danfoss kurz nach dem Update die Batterieladung von über 80% auf unter 40% ab und es traten immer häufigere und längere Verbindungsabbrüche auf. Seit heute Nacht war die Verbindung ganz weg und morgens entdeckte ich den E1.
Habs demontiert, zum homee gebracht aber E1 blieb. Dann wieder montiert.
Beim ersten Danfoss viel vor dem E1 auch die Batterieladung plötzlich ab. Es kam aber nur zu einem kleinen Verbindungsaussetzer kurz vor dem Totalausfall.
E1 bleibt im Display stehen aber der Batteriegraph zeigt jetzt eine seit einer Stunde stabile Verbindung. Es lässt sich aber keine Temperatur setzen.
Hat irgendjemand nen Tipp wie ich meinen E1 Danfoss wiederbeleben kann oder muss ich den auch zurückschicken?
Bei meinem System zuhause musste ich leider das gleiche beobachten: vor 5 Tagen hat sich ein Danfoss mit E1 verabschiedet. Neues Anlernen hat nach ein paar Stunden (stromloser Thermostat) funktioniert, aber in der App war er als nicht verfügbar ausgegraut. Man konnte aber Werte setzen und er war dann wenige Minuten vrrfügbar. Nach ein paar Stunden hat er sich mit E1 wieder verabschiedet. Meine beiden anderen Thermostate funktionieren noch ohne E1, verhalten sich aber bei physischem Tastendruck ungewöhnlich träge.
Andere Zwave Geräte funktionieren aber weiterhin.
Da das Verhalten erst seit wenigen Tagen bemerkbar ist und davor alles einwandfrei über 2 Jahre funktioniert hat, spricht das schon irgendwie für ein Problem bei Homee. Sorry.
Ein hallo in die Runde ,
Siehe Anleitung von Danfoss soll das Gerät bei einen e1 Fehler dem Händler zurück gegeben werden.
Bitte auf der Webseite von Danfoss mal nachschauen !
