Die Initiallisierung hat geklappt. Laut Anzeige de Thermosthats
besteht keine Verbindung. Symbole blinken. In der App kann ich das
Thermosthat ein und aus schalten, es passiert aber nichts. Selbst wenn
ich am Gerät hoch und runter regel passiert nichts.
Hast du es in unmittelbarer Nähe von Homee eingelernt? Das kann manchmal zu Problemen führen.
Sprichst du von einem Wand- oder Heizkörper Thermostat?
Beim einlernen war ich ca. 7 Meter entfernt und zwei Türen dazwischen. Ich werde heute abend mal probieren es in direkter Nähe einzulernen.
Es handelt sich um den Danfoss Living Connect Z
Habe das einlernen aus 40cm Entfernung getan ohne Erfolg. Homee erkennt das Thermostat anders herum aber scheinbar nicht.
Ist hier jemand der das Donfoss Thermostat in Betrieb hat?
Ich habe es mehrmals versucht aber es funkrioniert nicht.
Das Thermostat Softwareversion 4.02
Hallo Peco,
von Danfoss gab es mal eine Serien der Thermostate, welche nicht mit den öffentlichen Command Classes kommuniziert haben, sprich nicht mit homee funktionieren.
Überprüfe doch mal, ob die Version auf der Packung mit den von uns unterstützen Versionen (014G0012, 014G0013) übereinstimmt oder ob ein “speaks ZWave” logo auf der Packung vorhanden ist.
Ich Idiot, das wird der Fehler sein. Ich habe die Version 014G0002.
Danke für den Hinweis
Hallo Tobias, ich gerade sehr frustriert! Ich benutze Homee die dritte Saison. jedenfalls soll es die dritte werden. Aber seit einer Woche versuche ich die vier Danfoss Living Connect Z Thermostate ohne Erfolg wieder ins System einzubinden. Mit Total zurücksetzen und allen Untervarianten. Letzten Winter hat das alles mit zahllosen Homeegrammen perfekt gespielt, jetzt geht nichts mehr, obwohl laut Compter/IPhone alles spielt, rein optisch
Bin mir nicht ganz sicher was du meinst.
Hast du die Danfoss Thermostate auch zurückgesetzt?
Ich habe sowohl die Thermostate als auch das Homee mehrfach neu gestartet, zurückgesetzt u.s.w. Leider ohne Ergebnis. Die Thermostate bis auf einen reagieren nicht mehr auf das System
Hallo, ist bei mir genauso. Hatte die Aufwachzeit im Sommer auf 15 min raufgesetzt, damit die Batterien geschont werden. Nun wollte ich die Danfoss Thermostate wieder in Betrieb nehmen, Aufwachzeit auf 2 min gesetzt, aber einer von den 5 Thermostaten lässt sich nicht mehr ansteuern, bekommt keinen Funkkontakt. Habe alles versucht, was möglich ist, vergebens.
Habe jetzt noch einmal (gefühlt unzählige Mal) alle Danfoss Living Connect Z Thermostate auf Werkseinstellung zurückgesetzt (warum eigentlich, letzten Winter hat alles hervorragend gearbeitet) und betreibe sie ohne Homee. So habe ich wenigstes eine warme Wohnung. Jegliches Einbinden in mein Homee hat zur Folge das zwar brav alles auf meinem IPhone und auch am PC angezeigt wird aber die Heizkörper bleiben eiskalt, somit auch die Wohnung.
Welche Version mit welchem Softwarestand habt ihr denn im Einsatz?
Noch sind meine LC13 mit V1.01 originalverpackt und umtauschfähig…
Ich habe in den letzten Wochen mehrer LC13 V1.01 angelernt. Diese funktionieren ohne Probleme. Auch das Anlernen funktionierte beim ersten Mal.
Sven
Ich habe die LC Z 014G0012, steht so auf der Verpackung. Ich habe die Teile schon seit Homee noch als Stick in der Fritz arbeitete und bin sehr zufrieden. Wenn sie arbeiten sie sehr zuverlässig. Ich habe letztes Jahr schon ein wenig gebraucht nach dem Sommer für die erneute Einbindung in das System aber dieses Jahr klappte es wie bisher beschrieben nicht. Aber wie in dem Kommentar davor zu entnehmen ist muss das nicht sein. Sie arbeiten ja auch, nur nicht mit Homee. Im genau von meiner Netatmo bestimmten Temperaturbereich. Nur NOCH nicht mit Homee. Aber da ich bis Sonntag arbeite freue ich mich erst einmal über die warme Wohnung und widme mich dann wieder dem Problem. Beim erneuten Neuaufsetzen von Homee muß ich noch mehr Geräte wieder mit einbinden und dafür hätte ich gerne Zeit. Ich werde berichten.
Das gleiche bei mir. Sobald ich sie über homee ansteuer, wird der neue Wert auch schön auf dem Danfoss angezeigt, aber er fängt nicht an zu regeln. Danach ist auch ein manuelles Verstellen am Thermostaten zwar möglich aber auch ohne keine Reaktion vom Stellantrieb.
Wenn ich ihn zwar anlerne, aber nicht mit homee ansteuer, kann ich am Thermostat einstellen und er regelt. Aber wir gesagt nur so lange bis ich es über homee versuche. Ich weis allerdings nicht welche Version diese Thermostate habe. Auf dem Batteriedeckel steht „SPEAKS Z-WAVE“.
Ein komplett neuer ist eingebunden und funktioniert.
Weis einer ob die „SPEAKS Z-WAVE“ kompatibel sind?
Hab gerade einen Devolo versucht, der seit einem Jahr im Keller verstaubt.
Hat aufs erste mal funktioniert und er regelt ohne Probleme. Hilft euch zwar nicht, aber damit gibt es kein Problem.
Die Softwarerevision steht auf der Platine zwischen den Batteriekontakten auf einem Preisschildaufkleber. Zudem steht sie auch auf dem Typenschild im Batteriefach. Die Hardwareversion konnte ich nicht erkennen. Lediglich das Produktionsdatum ist lässt die Version erahnen. Nur auf dem Karton steht der Typ 014G0013 <- Die 13 am Ende ist entscheidend. Hierbei handelt es sich also um ein LC13
