ich möchte ein Dachflächenfenstere Roto Tronic mit homee smart machen. Bei Roto auf der Webseite gibt es einen Schaltplan für die Homematic-Welt. klick
Die meisten Rolladen-Aktoren steuern den Rolladenmotor direkt mit 230V an und messen beim Kalibirieren den Motorstrom. In den Endlagen, wenn der Motor nicht mehr weiter fahren kann ändert sich der Strom was sich der Aktor merkt und das nächste mal beim Erreichen dieser Änderung abschaltet (schont den Motor). Wenn ich das Bild oben richtig interpretieren, schaltet das Homatic-Modul lediglich die Relais im Modul (4), was dann potentialfrei über die Leitungen (6) die Tastereingänge von (5) steuert. Dazu müsstest Du den RollerShutter auf Zeitbetrieb einstellen. Dann drückt er die entsprechende „Taste“ für diese Zeit.
Das müsste mit jedem beliebigen Roller Shutter gehen. Nur wird das klassische Kalibrieren nicht funktionieren, da die Erkennung über den Stromverbrauch nicht klappen wird durch das dazwischen geschaltete Relais. Da musst du dann über den Expertenmodus die Parameter der Laufzeit manuell einstellen.
Da könntest du den Qubino Roller shutter oder den Fibaro RS3 nehmen. (Als Beispiele, da gibt es noch mehr Hersteller…)
die Fenster sind j schon in Betrieb. Der Antrieb öffnet und schließt die Fenster. Bedient wird der Antrieb über einen Toppeltaster
r
Die Tasten werden nzr kurz gedrückt. Dann fährt das Fenster komplett auf oder komplett zu. Ich vermute, dass man da nichts einlernen muss. Das macht wohl die Steuerung des Fensters (5).
Gibt es den Aktoren wie (3) für Zigbee oder Z-Wave, die von homee offiziell unterstützt werden (ich sehe die nicht) und wenn nein, was empfehlt Ihr?
Nimm doch irgendeinen DoubleSwitch. Das Trennrelais hast Du ja schon. Wenn Du den auf Schalterbetrieb einstellst (obwohl es eigentlich Taster sind), schaltet er an seinen Ausgängen genau so lange das Signal, wie Du auf den Taster drückst. Den Rest macht die RolloSteuerung eh alleine.
