Hey, es ist ein Philips Hue RGBW Strip. Ich habe es mehrfach getstet: Ich kann den Strip wie gehabt über die homee APP steuern und ZUSÄTZLICH über die Calex Zigbee Fernbedienung.
Ist also anscheinend nicht nur so, dass ich das mal aufgeschnappt habe, dass das normalerweise nicht geht, sondern tatsächlich eher nicht der Fall ist. Umso schöner eine FB gefunden zu haben mit der es klappt!
An mehreren Leuchten habe ich sie noch nicht angelernt. Aber es gibt keine Möglichkeit an der FB zwischen verschieden leuchten zu wählen, daher würde das m. E. keinen Sinn machen.
Der Sinn könnte sein, dass Du verschiedene Ambient-Leuchten GLEICHZEITIG und auf gleiche Art steuern willst. Ich hab im Wohnzimmer zwei Kugellampen mit Hue, eine indirekte Hue-Lampe und einen indirekten Lightstrip, die so individuell (ohne HG-Orgien) gemeinsam hinsichtlich Farbe und Dimm-Level steuerbar wären, deswegen auch mein Interesse an dem Thema.
Wenn es mi der FB denn klappt (will das noch jemand testen?) dann sicherlich nur weil Du sie vor dem Koppeln mit dem homee verbunden hast.
@Thomas - klingt das für dich überhaupt möglich / plausibel?
@SuperBastiFantasti Ist das Gerät in HGs auswählbar, und wenn ja wie (Screenshots für Auslöser, Bedingung und Aktion wären dann hilfreich).
OK, dein Verwendungszweck zum koppeln mit mehreren Leuchten macht Sinn. Ich hab noch ne Tradfri E27 im Einsatz, mit der werde ich das mal testen und berichten!
So, konnte die Sache in der WebApp checken. In den Homegrammen ist der Controller nicht als Auslöser aufgelistet!
Mit dem Versuch zwei Leuchten gleichzeitig zu steuern bin ich noch nicht weiter. Beim anlernen an die Tradfri e27 gabs Probleme, jetzt bekomme ich die Tradfri nicht mehr im homee angelernt. Ich versuch es noch mal…
hier nochmal der Beweis für den gleichzeitigen Betrieb von Remote und homee:
Es wäre auch zu schön gewesen… Die Tradfri am besten mit einem Hue Dimmer resetten und neu anlernen (HGs in denen die Lampe alleine enthalten ist sicherst Du, indem Du vor dem Reset kurzzeitig ein anderes Gerät mit reinpackst, sonst könnten die HGs verschwinden). Danke für Deinen Aufwand…
Good news!
Ich hab zwar meine Tradfri noch nicht resettet und wieder ans laufen bekommen, aber in dem Kontext nochmals in das Manual zur Calex Fernbedienung geguckt.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Dort steht eindeutig beschrieben, wie mehere Leuchten angelernt werden können um alle gleichzeitig zu schalten. Da bisher alles andere in der Anleitung auch so funktioniert hat, wie dort beschrieben steht, denke ich, kann man davon ausgehen, dass das klappt.
Hier der original Text (K 1 bis 4 sind die vier funktionstasten von oben links, oben rechts, unten links, unten rechts. K5 ist der knopf “W” in der Mitte!):
To control one or more bulbs with a Gateway (ICS-2000) follow these steps: STEP1. Reset the remote control to factory settings. Press K2 and K3 simultaneously until the indicator flashes ten times.
STEP2. Follow the instruction of the Gateway to accept new devices. Press K1 and K4 simultaneously until the indicator flashes 6 times to establish connection. Press K1 and K4 till the indicator flashes 6 times again to accept the connection. Wait ten seonds before step 3
STEP 3. Add one ore more bulbs by pressing K5 until the indicator flashes three times.(The bulb must be connected to the Gateway first). Keep the remote close to the bulb (Touchlink). Repeat Step 3 for each bulb you want to add. You can now control all bulbs sumltaneously.
EDIT: der Ehrgeiz hatte mich gepackt. Habe die Tradfri wieder inkludiert bekommen und nach oben zitiertem Verfahren zusätzlich zum hue Strip der Fernbedieung hinzugefügt.
ES HAT FUNKTIONIERT! Also gleichzeitig mehrere Leuchten mit der Calex gesteuert, wobei die Leuchten zusätzlich noch im homee angelernt und steuerbar waren. @hblaschka vllt wird die FB für dich ja jetzt noch interessant!
(Ein etwas merkwürdiges Verhalten der Tradfi führe ich darauf zurück, dass es eine Weißspektrum und keine RBG Leuchte ist!)
Sind Touch sensitive Tasten. Die Tasten funktionieren sehr gut. Das Farbrad prinzipiell auch, ist aber etwas träge. Nicht zu vergleichen mit einem Farbrad in der App.
Geht mir leider genauso, werde mich aber am WE mal bei machen und dann berichten.
Vorweg ist aber zu sagen, das mir persönlich das Design und die Verarbeitung gefällt.
Danke für die Infos. Habe gestern eine Tint FB in Betrieb genommen und suche jetzt noch nach einer 2. FB. Bei Calex gefällt mir das Design besser und wenn ich es richtig verstehe, kann ich auch Tradfri und andere Zigbee Lampen anlernen. Korrekt?
Bei Tint gehen nur die eigenen Lampen… was ich aber am WE auch noch einmal testen werde
Also, habe gerade getestet: Ich bestätige die Funktion, wie beschrieben: Erst resetten, dann am homee einlernen (da aber wie beschriebem ohne HG-Funktion), dann die gewünschten Lampen „einfangen“ und dann lassen sich die als Gruppe dimmen, schalten (sofern am Dauerstrom) und in der Farbe einstellen.
Was man beachten sollte: Die Lampen sollten vom selben Hersteller sein (damit die Farben gleich aussehen) und man sollte nicht Weisslampen mit Farblampen mischen.
Ach ja: Bestehende HGs für Gruppenschaltungen (z.B. via FT55) müsst ihr natürlich auch entsprechend anpassen (z.B. nach dem Einschalten via normalen Taster auf einen Standardwert hochdimmen (manche Lampen merken sich ja bekanntlich den letzten Zustand) und die Farbwerte/Farbtemperatur auf die gewohnten Werte setzen - Ihr wisst ja: WAF, am bestem alles wie vorher).
Ansonsten mein Fazit: Wenn die Dinger ein klein wenig handlicher wären, dann würden sie glatt noch in einen 55er-Rahmen passen.
@Mueller_Licht - Das wäre doch mal eine Idee, oder? Handschalter dessen Magnetschale hinter einen normalen Rahmen und der Schalter selbst sich dann nahtlos (magnetisch) in einen normalen 55er Rahmen einpasst…
Meine Müller - Licht Tint GU10 RGBW habe ich nicht der Calex Fernbedienung hinzufügen können. @hblaschka welche Leuchten konntest du hinzufügen? Ich würde eine Kompatibilitäts Liste erstellen wolle!
Andere (Tradfris) konnte ich noch nicht probieren, ich denke mal das Teil endet bei mir in den Kinderzimmern (meine Grosse steht auf die Farbspielereien), allerdings ist es schade, dass das Teil nicht in HGs verarbeitbar ist, dann könnte ich endlich die Hue Dimmer rauswerfen, die am Bett montiert sind und die auch Nachts der Schaltung des Fibaro Relais hinter dem Lichtschalter dienen.
