Danke für die Infos. Habe gestern eine Tint FB in Betrieb genommen und suche jetzt noch nach einer 2. FB. Bei Calex gefällt mir das Design besser und wenn ich es richtig verstehe, kann ich auch Tradfri und andere Zigbee Lampen anlernen. Korrekt?
Bei Tint gehen nur die eigenen Lampen… was ich aber am WE auch noch einmal testen werde
Also, habe gerade getestet: Ich bestätige die Funktion, wie beschrieben: Erst resetten, dann am homee einlernen (da aber wie beschriebem ohne HG-Funktion), dann die gewünschten Lampen „einfangen“ und dann lassen sich die als Gruppe dimmen, schalten (sofern am Dauerstrom) und in der Farbe einstellen.
Was man beachten sollte: Die Lampen sollten vom selben Hersteller sein (damit die Farben gleich aussehen) und man sollte nicht Weisslampen mit Farblampen mischen.
Ach ja: Bestehende HGs für Gruppenschaltungen (z.B. via FT55) müsst ihr natürlich auch entsprechend anpassen (z.B. nach dem Einschalten via normalen Taster auf einen Standardwert hochdimmen (manche Lampen merken sich ja bekanntlich den letzten Zustand) und die Farbwerte/Farbtemperatur auf die gewohnten Werte setzen - Ihr wisst ja: WAF, am bestem alles wie vorher).
Ansonsten mein Fazit: Wenn die Dinger ein klein wenig handlicher wären, dann würden sie glatt noch in einen 55er-Rahmen passen.
@Mueller_Licht - Das wäre doch mal eine Idee, oder? Handschalter dessen Magnetschale hinter einen normalen Rahmen und der Schalter selbst sich dann nahtlos (magnetisch) in einen normalen 55er Rahmen einpasst…
Meine Müller - Licht Tint GU10 RGBW habe ich nicht der Calex Fernbedienung hinzufügen können.
@hblaschka welche Leuchten konntest du hinzufügen? Ich würde eine Kompatibilitäts Liste erstellen wolle!
Hue Strip
Hue White
Hue Colour
Andere (Tradfris) konnte ich noch nicht probieren, ich denke mal das Teil endet bei mir in den Kinderzimmern (meine Grosse steht auf die Farbspielereien), allerdings ist es schade, dass das Teil nicht in HGs verarbeitbar ist, dann könnte ich endlich die Hue Dimmer rauswerfen, die am Bett montiert sind und die auch Nachts der Schaltung des Fibaro Relais hinter dem Lichtschalter dienen.
Danke für die Anregung, die Idee ist wirklich gut. Wir werden das prüfen.
Hier ist dann der Beta-Tester mit Jung-AS-500-Schalter-/Rahmenprogramm…
Dafür würde ich mich auch anbieten
Aus der aktuellen ALDI Aktion habe ich eine E27 RGBW von Tint Müller Licht zugelegt. Diese war hingegen problemlos an der Calex Fernbedienung anzulernen.
Ebenso konnte ich die tradfri filament Zigbee Leuchte anlernen. Die ist zwar natürlich nicht rgb sondern nur weiß dimmbar, aber das funktioniert problemlos über die Calex!
