Bosch Smart Home -> Push als Sprachnachricht möglich?
ich habe das Bosch Smart Home System bei mir zu Hause verbaut. Mit magnetkontakten werden Türen und Fenster überwacht.
Wenn ein Fenster länger als 10 Minuten geöffnet ist, bekomme ich eine Push-Nachricht
Frage:
Kann ich diese Push-Nachricht automatisch auf meiner Echo dots als Sprachausgabe wiedergeben?
Die würde dann z.B. wie folgt heißen;
"Bitte das Badfenster schließen.’
Da jeder Türöffner registriert ist sollte keine allgemeine Meldungen kommen sondern immer die Tür bzw das Fenster benannt werden welches Ofen ist.
Die Alexapp bringt diese Meldung auch als Sprachausgabe, jedoch auch wenn in der Zwischenzeit das Badfenster wieder geschlossen ist.
Öffnet man dann z.b das Badfenster oder die Tür innerhalb der 10 Minuten mehrmals ertönt mehrmals die Nachricht für jede Türöffnung auch wenn die Tür wieder geschlossen sind.
Bosch Smart Home jedoch erkennt es, wenn das Fenster in der Zwischenzeit wieder geschlossen ist und bringt nur dann eine Benachrichtigung.
Dies Benachrichtigung bzw Push Meldung würde ich dann gerne auf Alexa hören.
Wäre klasse wenn das irgendwie möglich wäre
Vielen Dank
Frank
Keine Ahnung wie das bei Bosch läuft, du bis ja hier bei homee :wink:
Aber bei homee würde ich anlegen: Auslöser Fenster wird geöffnet und die Aktion = die Push-Benachrichtigung nach 10min weg schicken, mit der Bedingung „Fenster geöffnet“ beim Ausführen (=Versenden der Pushbenachrichtigung) prüfen.
Bei homee würde diese Aktion mit einem erneuten Öffnen des Fensters innerhalb der 10min auch neu starten d.h. die Pushbenachrichtigung für das Öffnen davor wird nicht mehr versendet.
Ja genau so wünsche ich mir dies.
Danke dir.
Bosch selber hat die Funktion:
„Länger als… geöffnet bleibt“
Danach wird die Puhsmeldung auf das Smartphone Android 13 gesendet.
Diese Meldung hätte ich dann gerne über Alexa ausgegeben.
Weiß aber nicht wie ich das bewerkstelligen kann.
Das kannst du mit VoiceMonkey in Verbindung Macrodroid umsetzten.
Macrodroid erkennt die Meldung von deiner Maschine und löst einen Webhook aus, was VoiceMonkey verarbeitet und die gewünschte Sprachausgabe auf deine Alexa Geräte macht.
Wenn du Ereignisse von Homee in Sprache umwandeln möchtest, dann benötigst du nur VoiceMonkey.
Ich nusste es zum Beispiel für einen Raum, wo der CO 2 gemessen wird. Homee meldet bei CO 2 Wert X ein Webhook an VoiceMonkey, und Alexa sagt" bitte Fenster öffnen"
Das kannst Du auch in Macrodroid mit dem „„Say it“ for Alexa“ Plugin umsetzen dann hätte man einen 3th Party Umweg weniger.
Super, man lernt nie aus. Danke, ich werde mich heute Abend mal damit beschäftigen.
Vielen Dank für eure hilfe ich bin gerade dabei dies zu lernen.
Verstehe ich das so richtig?
VoiceMonkey funktioniert auch dann wenn ich mein Handy nicht da habe, da es unabhängig von meinem Smartphone läuft.
Das Programm wird benötigt damit die pushupMeldung von meinem Handy über Alexa ausgegeben werden kann.
Jedoch kommen die push-up-meldungen nicht zu voicemonkey,
Damit das gelingt muss man das Programm makrodroid installieren.
Macrodroid benötigt immer mein Handy, da zuerst die Meldung auf meinem Handy erscheint und dann an Alexa geschickt wird.
Ich erhalte leider immer sammelmeldungen von Bosch Smart Home geht es damit auch?
Wenn ich bei Macrodroid unter
Auslöser/Geräteereignisse/Benachrichtigungen gehe, erscheint leider nicht die App „Smart Home“ von Bosch.
Kann es sein dass es deswegen bei mir nicht geht?
Berechtigungen sind aber vergeben sonst würde auch keine Meldung als Push Meldung kommen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Das ist kurios, die Bosch App wird tatsächlich nicht aufgelistet.
Versuche mal alle Anwendungen und gebe den Text vor.
Ja
Jaein, wenn deine Bosch Zentrale Webhook versenden kann, würde es glaub auch ohne gehen.
https://community.hom.ee/t/sprachausgabe-alexa-via-voicemonkey/36652?u=maddes
:man_shrugging: Das musst Du ausprobieren
Ich hab mir mal Spaßeshalber die App installiert, bei mir wird die Bosch App angezeigt
Fehler gefunden, ich habe unter B wie Bosch gesucht. Auch die Suche nach Bosch hat nichts angezeigt :grinning:
Sie ist unter S gelistet.
Und ? Bist dazu gekommen? Wie ist es verlaufen?
Bei mir taucht die App einfach nicht auf.
Unter
Makros
  • Button
    Auslöser
  • Button
    Anwendungen gestartet/ beendet
    OK Button
    App(s) auswählen
    Taucht die Smart Home App auf
Ich bin jetzt einen Schritt weiter gekommen so dass ich bei Auslöser SmartHome drinnen stehen habe
Was muss ich jetzt bei Aktion und später bei Bedingungen eintragen?
Da Du die App bei einem anderen Auslöser angezeigt bekommst, scheint es mir so, als ob da ne Berechtigung oder irgenwas anderes fehlt…
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann soll bei Eingang Push Nachricht von Bosch Smart Home die Alexa XY sagen oder?
Wenn ja, dann so beim Auslöser vorgehen.
Fertig ist der Auslöser
Hier noch mal Punkt für Punkt wie die Bilder in der Reihenfolge.
  1. In Macrodroid auf Macro hinzufügen
  2. Bei Auslöser das + drücken
  3. Geräteereignisse auswählen
  4. Benachrichtigung auswählen
  5. Benachrichtigung eingegangen und Ok drücken
  6. App(s) auswählen und Ok drücken
    Jetzt sollte die richtige Liste aufgehen und unter S findest du deine Bosch App
Die Aktion sehe dann so aus
So sieht es bei mir auch aus, im Gegensatz zu
bei @PeterFutterer
Ihm wird die App dort nicht zur Auswahl gestellt, von daher meine Vermutung dass es an einer fehlenden Berechtigung liegen könnte. Oder auch einer Systemeinstellungen :man_shrugging:
Wir beide haben ein Samsung Smartphone und er scheint etwas anderes zu haben…
@Wildsparrow da das hier wenig mit dem eigentlichen Thread zu tun hat, könntest Du das evtl in den Bereich Smarthome Welt verschieben?
Laut Bilder ist er auch nicht in Macrodroid, sondern in den Einstellungen des Handy.
Könntest Du rechthaben, aber beschrieben hat er es eigentlich richtig
:man_shrugging: da es bei uns beiden geht…
