Hey Thorben,
hast du mal einen Blick in den Artikel geworfen? Die Frage mit den Webhooks wird dort drin beantwortet.
Der Blastbot ist im Prinzip die der Harmony Hub zu sehen. IR Codes lernen und versenden. Fehlende Codes können per Datenbank (Hersteller und Modell) eingegeben werden oder angelernt werden. Vorteil das das Anlernen besser geht finde ich.
Ich lasse zb meinen selbst angelernten Staubsauger starten. der IR Code geht nicht wie bei Logitech über deren Schnittstelle raus und wieder rein, also Anfällig uf Ausfall und Verzögerung. Mit der IP des Blastbot und dem IR Code der Start Taste erstelle ich einen Webhook.
zb Start Sauger ist im Webhook
http://192.168.178.70/emit?code=38000,1,1,173,171,22,20,22,63,23,20,25,61,23,20,23,63,23,20,23,20,174,171,22,20,23,63,22,20,22,63,22,20,22,63,23,20,23,20,174,171,23,20,23,63,23,20,23,63,22,20,23,63,22,20,22,20,174,171,22,20,22,63,22,20,22,63,22,20,25,61,23,20,23,20,174,171,22,20,23,63,23,20,23,63,23,20,23,63,22,20,230x0D0x0A
Meine erfahrungen sind nach knapp 2 Wochen sehr positiv. Die App des Herstellers ist auch sehr gut. Tasten kann man sich selber anlegen und auch Routinen erstellen wenn man das will.
Klarer Vorteil das der Webhook intern bleibt und nicht erst nach Extern geschickt werden muss.
Gruß Kevin
