Community
Bitte um Vorschlag/Idee "Abwesenheit"
#21
Ah siehste wieder was dazu gelernt. Dachte, das es erst mit Plus wirklich umgesetzt wurde. Erkennen kann man das doch nur bei homee, je nachdem wie man die inklusion macht oder?
#22
Am homee erkennen kann man gar nichts.
Je nach Gerät gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen das Secure oder Unsecure zu inkludieren. Normalerweise hat ein Controller die Möglichkeit den Inklusionsvorgang Secure oder Unsecure zu starten, homee leider nicht. Wird standardmäßig der Inklusionsvorgang Secure gestartet und das Gerät unterstützt das nicht wird Unsecure eingelernt. Ob ein Gerät Secure oder Unsecure angelernt wurde sieht man in homee nicht!!
#23
Das meinte ich auch so. Da habe ich mich wohl unglücklich ausgedrückt :slight_smile:.
#24
“Funk = unsicher” hat nicht nur mit Verschlüsselung zu tun, sondern auch mit Störsicherheit (mutwillig oder unbeabsichtlich durch Nachbarn).
#25
Das würde ich unter Zuverlässigkeit zählen und nicht ob es unsicher oder sicher ist. Aber das ist ja Ansichtssache.
#26
Hier gibt es ganz gute Hinweise:
#27
@ chiropteraRegular
Nein, das in dem Link ist nur eine sehr schwammige Umschreibung der Sache Webhook. Eine Beschreibung zählt auf: Voraussetzung, Parameter und deren Bereiche, Syntax. In dem Link ist davon nichts zu sehen…
@Thomas-Norderstedt du solltest nicht jeden der Dir hilft gleich vor den Kopf stoßen.
@chiroptera wollte die ein paar links zu den webhook‘s geben.
Eine Aufzählung was zu einer Beschreibung gehört musst du @chiroptera und uns wirklich nicht kund tun.
Ich unterstütze dich ja wirklich gerne aber bitte achte doch auf solche Sachen.
#29
Helfen wollen ist super. Helfen lassen auch. Aber Hilfe anbieten, die keine ist weil “am Thema vorbei” sollte doch genannt werden dürfen.
Damit macht man sich aber in einer Community nicht gerade beliebt :wink:
Nichtsdestotrotz: Welche konkreten Fragen hast Du zu Webhooks unter homee?
#31
Also alles hinnehmen, auch wenns fehlerhaft/unbrauchbar ist? Ist nicht mein Ding.
Wie sieht eine URL aus, die homee als Webhook verarbeiten kann?
Der Würfel ist bei mir mit 192.168.180.160 erreichbar.
#33
Ich verwende unter iOS Geofency fürs Geofencing und binde dies mit Webhooks an meinen Smart Home Gateway an. Funktioniert gut, braucht keine Cloud und der Akkuverbrauch von Geofency ist sehr bescheiden.
#34
Der Threadersteller sucht dafür eine Lösung.
Problem ist, dass er keines der Funkprotokolle einsetzen will, weil:
daher kommen alle Funk-Sensoren mit Binäreingang nicht in Frage.
WLAN würde er akzeptieren. Da ist mir aber kein Binärsensor bekannt, den homee out-of-the-box unterstützt.
#35
Klingt interessant. Schau ich mir an.
Das ist die App mit der Zeiterfassung, oder?
#36
Doch zum selber basteln. Nen esp8266 mit einer wemo belkin Simulation drauf.
#37
Hallo
Schickst du den webhook aus der App direkt an homee? Was konfigurierst du da in der App? Bei mir gibt es da beim Test eine Fehlermeldung. Bzw. Funktioniert nicht.
#38
Du brauchst erst mal im homee ein HG für den eingehenden Webhook, also:
Auslöser:
Wenn Webhook, Eventname (von Dir vergeben, hier “test”)
erzeugt eine URL im homee, nach dem Schema:
https://DEINEHOMEEID.hom.ee/api/v2/webhook_trigger?webhooks_key=LQBAZEXVESIKSEDYZKLLVIPULKMZZXLNBTMENFDJIYFAHGXKHQUHYJPVPIIJGAMV&event=test
Die kannst Du dann aufrufen, bzw. durch den lokalen Webhook aus dem Beispiel vorher ersetzen (wenn Du nicht über den SSL-Proxy gehen willst).
Im weiteren Verlauf des HGs legst Du dann wie gewohnt Bedingungen und Aktionen an, die ausgeführt werden sollen, wenn der Webhook getriggert wird.
War das Dein Problem?
#39
Nein, hab ich alles schon am laufen, hab’s mit Openhab und iCloud eigentlich am laufen, nur wenn ich’s noch zuverlässiger und ohne iCloud hinbekommen kann, ist noch besser.
Hab eben mal den webhook nur als http über Geofency losgeschickt, dann geht das. Nur wäre mir natürlich https lieber. Kennt sich da jemand aus wie ich das hinbekomme?
#40
lokal wird https leider nicht supportet… du bist nicht der erste der drüber stolpert, es gibt dazu einige threads im forum…
Edit: Das ist die spielerische Überführung hin zu “Nutze die Suche” :wink:
