Die Möglichkeit der An- / Abwesenheitsschaltung in homeegrammen ist sehr gut, aber mir auf Dauer zu umständlich um das von Hand zu schalten - weil ich eine Alarmanlage habe, die sowieso den Status der An- oder Abwesenheit kennt. Die Alarmanlage kann über ein Relais oder Transistorausgang externe Geräte schalten. Also brauche ich irgendwas, um den Würfel diese Info zukommen zu lassen. Und weil es um sicherheitsrelevante Infos geht bitte nicht per Funk. Was für Ideen gibt es denn hier in der Nutzergemeinschaft?
Wenn Du nicht per Funk möchtest, musst Du den homee erst mal per LAN-Adapter an Dein LAN anstöpseln, sonst ist alles per Funk
Dann benötigst Du einen LAN-fähigen Sensor mit einem Binäreingang.
Openhab. Ich nutze iOS Geräte. Die Anbindung von ICloud funktioniert in Openhab und mit einer Regel schicke ich ein Webhook an den homee. Klappt prima.
Wenn ich schon per LAN verbinde, geht dann auch eine Verbindung zum/vom Raspberry PI (ggf. 1wire)? Und mit Funk ist im Wesentlichem Z-Wave & Co gemeint, WLAN halte ich für sicher genug.
Wenn Du an einem Eingang der RasPi den Status des Relais Deiner EMA auswerten kannst, kannst Du homee einen Webhook schicken, der dort im Homeegramm als Auslöser dient. Ebenso kannst Du von homee einen Webhook als Aktion zu einem anderen Netzwerkgerät schicken, das wiederum dort eine Aktion auslöst.
Je nach Potential des Ausgangs sollte es doch möglich sein damit eine zwave-Komponente zu schalten. Z.B. einen Fibaro Fenstersensor der 1. Generation (potentialfrei) oder ein Fibaro-Relais. Das sollte einfacher sein als über einen RasPi.
Andere Möglichkeit wäre Openhab erkennen zu lassen ob ein Teilnehmer im WLAN da ist oder nicht.
Voraussetzung wäre das ihr oder du überhaupt Smartphones nutzt?
So, was ein Webhook ist habe ich jetzt (grob) verstanden - eine konkrete Anleitung (technische Doku/Defenition) fehlt allerdings noch - die liefert nicht mal Wiki (hatte ich dort gerade gefunden).
@shamrock: Wie oben angegeben fällt z-Wave raus (zu unsicher).
Danke erst einmal für die Antworten, ich muß jetzt um was anderes kümmern.
P.S.: Warum bekomme ich keine email wenn hier eine Antwort geschrieben wird? Das hat schon mal funktioniert.
Die Z-Wave Verschlüsselung hat nichts mit Z-Wave Plus zu tun. Sondern wird über die Commad Classe S1 bzw. neu S2 bereitgestellt.
Ob ein Gerät Secure inkludiert wurde und auch verschlüsselt kommuniziert, diese Einsicht lässt homee leider nicht zu.
Es gibt sogar Geräte die sich nur Secure vollständig inkludieren lassen, wie z.B. Türschlößer, diese werden aber von homee nicht unterstützt.
