Hallo zusammen, ich habe mir mal ein hommee bestellt.
Ich habe viel durcheinander
Ikea, shelly, wled, alexa, hornbach, usw.
Alexa kann es steuern, aber nicht so gut wie ich es erhofft habe.
Ich wĂŒrde gern in jedem Raum ein Thermometer haben, was Temperatur und luftfeuchtigkeit anzeigt. Könnt ihr mir was. Empfehlen? Ich habe brain und zigbee WĂŒrfel genommen.
Von shelly werde ich mich wohl trennen. Es lÀuft zwar, aber stÀndig offline und nicht mehr erreichbar. Nur nach aufwendigen arbeiten.
Was ist mit deinen Shelly?
Die kannst du per webhook ansprechen mit homee.
Hi, was ist webhook? Ein addon in homee? Oder URL Steuerung? Ich denke morgen wird homee geliefert. Hab noch nicht so viel Ahnung von dem System
genau , ein Auslöser ĂŒber eine URL
Okay vielen Dank.
Wie gesagt aktuell bin ich sehr enttÀuscht von shelly.
Ich hoffe ich habe nun mit homee einen Mehrwert gegenĂŒber Echo mit Gateway.
Ausser das zwave etc zusÀtzlich gesteuert werden kann.
Rein vom zigbee, wlan her.
unter zigbee ab ich 2 von denen am Laufen:
Funktionieren bei mir sehr gut und ich finde, sie sehen optisch auch recht ansprechend aus âŠ
Servus, ich hÀtte da auch noch mal eine VerstÀndnisfrage dazu.
Wenn zb Homee mit einen Shelly sprechen möchte wĂ€re das Nr1,also im Wlan einfach Https.WĂŒrde also mit einem Shelly 2.5 fĂŒr RolllĂ€den ohne weiters Equipment funktionieren.
Können da nur Befehle abgesetzt werden oder auch Daten/Antworten empfangen werden.
Weitere Anwendungsbeispiele fĂŒr Webhooks wĂ€ren tollđ
Bei Variante Nr. 2 wird ein weiteres StĂŒck Hardware benötigt wo eine Software drauf lĂ€uft die möglich macht das 2 Protokole mit einander sprechen können.Hier wĂ€re senden und empfang im jedem Fall gegeben.
Ist das soweit korrekt?
homee arbeitet bei ausgehenden Webhooks (also vom homee zur Komponente) mit fire-and-forget. Er erwartet keine Antwort und daher auch keine RĂŒckmeldung.
Ausgehende Webhooks sind bei homee eine Aktion in einem Homeegramm.
Ausgehende Webhooks sind NICHT dynamisch. Es ist nicht möglich irgendwelche Werte als Parameter mitzuschicken.
homee kann eingehende Webhooks als Auslöser in einem Homeegramm verwenden. Dazu werden diese als Auslöser definiert. homee zeigt dann den fertigen Webhook an und man kann ihn kopieren. Dieser wird dann in dem sendenden GerÀt eingesetzt.
Auch hier sind die Webhooks fest und lassen keine Parameter zu.
Kleine Korrektur (um MissverstĂ€ndnisse zu vermeiden): Du kannst vom homee ans GerĂ€t Werte mitschicken (entweder in der URL selbst (Get) oder im Payload, (Post, Put, z.B. JOSN Payload) aber diese Werte können NCIHT dynamisch sein und eine RĂŒckmeldung wird nicht ausgewertet).
Danke fĂŒrs PrĂ€zisieren. Meine ich so, war aber nicht deutlich genug.
Hallo.
Dann werde ich das mal gerne tun.
Kamera 3 erkennt Bewegung und sendet den Webhook. Diesen nutze ich als Auslöser, um zu Kamera 2 einen Webhook zu senden. Diese startet dann eine Aufzeichnung.
Beide GerÀte sind Instar Kameras.
Hatte es trotzdem verstandenđ
Also bezogen auf das Bsp mit dem Shelly heiĂt das ich eine Befehl via Webhook schicken kann:Rollanden xy auf 80% Und mehr nicht.
Das wÀre ja schon mal was.Ich habe hier auch noch zwei Plugs von TP Link( HS 110)
Die könnte ich dann quasi schalten aber nicht die Verbrauchsermittlung nutzen.
Wenn ich andere GerÀte
Mit Homee Kompatibel machen will,also zb ein Display oder Temperatursensoren mĂŒsste der Weg wie in Nummer 2 beschreiten.
Was mĂŒsste das dann fĂŒr Hartware sein? Raspberry Pi 4 habe ich hier jetzt mehrmals gelesenâŠ
Apropos:HĂ€ttet ihr ein paar links zum Einlesen fĂŒr die zwei Varianten.Ich habe zwar hier im Forum ein biĂchen was gefunden aber mir fehlt eine Anleitung oder Ă€hnliches.
Den Webhook den die Kamera schickt,stellt du quasi im Interface der Kamera ein?
Korrekt, je nach API der zu steuernden GerĂ€te, ohne RĂŒckkanal (Fire&Forget).
Instar Kameras und Webhooks mit homee sehr schön hier aufbereitet vom @INSTAR team
homee und INSTAR HD/Full HD Kameras
Genau.
Du erstellst ein neues Homeegramm und wĂ€hlst als Auslöser âWebhookâ.
Sobald du einen Namen vergibst, erstellt Homee den Webhook. Diesen stellt man bei der Kamera als Alarmserver ein. Siehe o.g. Verlinkung von @Kobold .
Ok,hab ich verstandenđ
Die Parameter sind dann quasi in der Hersteller Api hinterlegt und diese mĂŒssen mir bekannt sein.Hab ich die nicht,geht es auch nicht.
Korrekt, es gehen auch nur via HTTP (lokal oder Cloud) erreichbare APIs, (ohne solche mit Tokenanmeldung, usw.) MTTQ u.Ă€. wird halt auch nicht supportetâŠ
Ok.Alles ande mĂŒsste man dann mit Io Brocker machen,sofern jemand einen Adapter dafĂŒr
programmiert hat.
Da kommt man ja dann eigentlich nicht dran vorbei.
Ich wĂŒrde eher auf Node-RED setzen., damit bist Du flexibler und begibst dich nicht in einen Lock-in.
My 5 cents thoughâŠ
