Beta 2.34 Small Talk
Ohne die Umsetzung genauer zu kennen befürchte ich, dass ich dadurch keine Vorteile bekomme.
Aktuell öffne ich morgens die Rollos und abends schließe ich sie wieder (über Sonnensensor).
Morgens öffne ich die Rollos aber erst ab frühestens 7 Uhr. Wenn die Sonne zu stark scheint schließen sich die Rollos wieder bei höherer Außentemperatur schließen sich die Rollos noch mehr. Die
Rollos schließen sich nur auf der Hausseite, in der Die Sonne zu den Fenstern hereinscheint. Die Rollos reagieren nicht auf jede Sonnenänderung sondern mit Zeitversatz, damit die Rollos nicht ständig hoch- und runterfahren.
Kann irgendetwas von dem die neue Sonnenautomatik?
Ich finde es echt schade, dass die Sonnenautomatik nicht den berechneten Sonnenstand berücksichtigt, sondern es nur über Helligkeitssensoren läuft. Da muss man sich leider auf jede passende Seite des Hauses einen Sensor Hinpflastern, obwohl die Werte abhängig der Koordinaten einfach zu berechnen wären.
Cool wäre es auch, wenn man das aktuelle Wetter (nicht nur die Temperatur) als Bedingung nutzen kann. Sprich ob es sonnig, bewölkt oder regnerisch ist.
Bei einem warmen Sommergewitter muss auch die Beschattungsautomatik nicht laufen.
Soviel Intelligenz hat homee noch nicht und wird es bestimmt auch nie haben.
Als nächstes könnte homee aus den Werten für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck usw. aller installierten homees in einem Umkreis von X km doch eine lokale Wettervorhersage berechnen. :joy:
Bei nicht mehr als 15000 +/- verkauften homee’s wird das schwer werden dieses erfolgreich abzubilden.
:man_shrugging::pensive:
Sonnenautomatik lässt sich im Demo-Modus anschauen.
Bei der Lamellennachführung, wie auch immer die funktionieren mag, werden irgendwelche Winkel angegeben.
Da scheint also etwas in die Richtung zu passieren.
In der Hinsicht bieten andere bedeutend mehr.
Kannst du mir erklären, was die Steuerung damit genau macht, auf den ersten Blick hätte ich gesagt die kann nicht mehr, aber vielleicht täusche ich mich.
Zu dem Thema berechnen wo und wie die Sonne scheint. Beim Sonnenstand macht eine Berechnung Sinn. Bei der Ausrichtung der Sonne, also auf welcher Seite wie viel Sonne scheint, hier gibt es nichts zuverlässigeres als einen Sensor pro Fassade. Alles andere ist unserer Meinung nach nur eine Schätzung und kann passen aber muss nicht.
Falsch. es gibt nichts Genaueres. Die Zuverlässigkeit ist immer schlechter, da Zusatzhardware, Funk, Batterie etc.
Ich habe mir extra Helligkeitssensoren gekauft, die aufgrund von Funkproblemen keine Werte mehr liefern… und schon geht nix mehr. Eine rechnerische Variante als Fallback wäre daher auf jeden Fall super.
Da gebe ich dir recht, die Wortwahl ist besser :slight_smile:
Daher, bitte „Berechnung“ als Alternative anbieten. denn aktuell bietet die Sonnenautomatik faktisch nichts neues (für Rollläden), was sich nicht auch schon über Homeegramme realisieren lässt.
Das neue „Feature“ ist somit „nur“ vorgekaute Logik, aber keine neuartige Funktionalität.
Na die Steuerung lässt nur auf den Fassadenseiten die Sonne runter, wo sie gerade auch scheint. Zusätzlich zur Sonnenrichtung berücksichtigt sie auch die Sonnenhöhe. Man kann also exakte Winkel festlegen, bei der eine Beschattung für den jeweiligen Rollo/Raffstore auch Sinn macht. Lamellennachführung nach Sonnenstand kann sie auch. Aber das kann homee jetzt auch?
Natürlich kann sie mehr. Berücksichtigt Innen und Außentemperatur, Frostschutz, Windalarm, Lüftung berücksichtigt Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit usw. usw.
Aber was erzähle ich? Das ist nichts anderes, was Steuerungen von Warema nicht auch können.
Ach ja, warum ich mich gegen Warema entschieden habe? Bei Warema ist die Steuerung getrennt von der Leistungsplatine für die Motoren. Das kann Sinn machen, wenn man von Anfang an so plant. Wenn man aber nur ein Unterputzgehäuse für alles hat ist Elsner einfach kompakter.
Warum ich mich gegen homee entschieden habe? Das wäre nur Gefrickel. Das ist zwar auch möglich. Aber ganz viel Arbeit bei den Homeegrammen um die Funktionalität ähnlich abzubilden. Und das bei weniger Zuverlässigkeit. (dem Funk und der Fehleranfälligkeit bei der Programmierung geschuldet)
  • Push-Nachrichten können nun auch als kritische Nachricht gesendet werden, sodass sie immer mit Ton zugestellt werden. Das ist für Gerätealarme und einzelne Homeegramme einstellbar.
Sehe ich das richtig das in der Anroid App dieses Feature fehlt?
Korrekt - ist aber auch ein OS-Feature von IOS das da benutzt wird. Ich weiß allerdings nicht ob es da auf Android-Seite ein Pedant gibt. Wird von der Web-App lt Release-Notes aber auch supportet.
Ok, danke.
Ja, die hängt leider noch bei Google fest :stop_sign:
Für Android wird es etwas ähnliches geben, basierend auf den Notification Channels. Damit können für diese eigene Benachrichtigungsoptionen gewählt werden.
Zum Thema Anwesenheitssimulation gibt es hier noch einen separaten Thread: Anwesenheitssimulationsplan keine automatische Aktivierung 2.34
Der zuständige Entwickler wird dort eure Fragen beantworten.
Hallo @annaeymnd ,
es ist tatsächlich so, dass die Zeipläne wöchentlich mit neuen, zufälligen Werten aktuallisiert werden. An welchem Tag das genau passiert, ist aber aktuell nicht einsehbar.
Grüße,
Stefan
@Stefan00
Könnt ihr bei dem Anwesenheits-Plan evtl. noch integrieren, dass man ein homeegramm starten kann.
So kann man dann simulieren, das jemand durchs Haus geht, in dem bestimmte Lichter nacheinander an- und ausgehen.
z.B.
Wohnzimmer an,
Flur an,
Wohnzimmer aus,
Treppenhaus an,
Treppenhaus & Flur aus,
Bad an
usw.
