Hallo @Erdenwind,
Hast du es mal über die [Webapp Beta] (www.my.hom.ee/Beta) probiert.
Evt. Klappt es ja da mit dem anlernen.
Hallo @Erdenwind,
jo hab ich auch schon genau das gleiche. Das Anlernen scheint nicht das Problem zu sein.
Ständiges Ausgrauen von einzelnen Geräten wie Heizungsthermostaten, Motion Sensoren schaltbaren Steckdosen. Ohne das ein System oder nur bestimmte Geräte davon betroffen wären.
Ich muss ehrlich sagen das ich langsam die Lust verliere. Es sollte doch besser werden oder nicht?
Die Geräte wurden allesamt neu eingelernt nach dem Update. Das kann also nicht das Problem lösen.
Denke das das routen diese Problematik mit sich bringt?
Ich weiss das das nicht viel zur Fehlersuche beiträgt aber ich hab kein Bock jetzt jedes einzelne Gerät aufzuzeigen. Weil wie gesagt kein bestimmtes Gerät jetzt favorisiert davon betroffen ist.
Betrifft das nur batteriebetriebene Geräte mit dem ausgegrauten?
Nur mal kurz zu meinem Setup. Habe ca. 25 devices mit dauerstrom in Betrieb und die restlichen 40 sind batteriebetrieben. Bei mir ist kein einzig ausgegrautes Gerät.
( verteilt über Garage, EG, DG) . Selbstst die batteriebetrieben devices , die außerhalb und rund ums Haus sind, haben bisher nie die Verbindung verloren.
Ich bin immer noch der Meinung, dass ohne genügend Devices mit dauerstrom kein vernünftiges Meshnetzwerk aufgebaut werden kann…( und hierzu zähle ich jetzt nicht unbedingt die Wallplugs )
Da ich seit Beginn der Alpha mit am Start war , und so ziemlich alle Auf- und Abs miterlebt habe, kann ich bis zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass die Beta bei mir super stabil läuft.
Auch wenn mein Beitrag jetzt nicht unbedingt weiterhilft… wollte ich das mal los werden.
Ich habe das Problem mit dem Fibaro Smoke Sensor auch, wenn auch nur so ähnlich. Seit 2.10 habe ich keine einzige Temperaturschwankung mehr, obwohl dort immer wieder gelüftet wird. Es wird dauerhaft 19,4 °C angezeigt.
Er erkennt aber Manipulation, wenn ich an ihm drücke, d.h. die Verbindung ist da.
Firmware 3.99
Software 3.01
Vielleicht hilft es abzufragen oder einfach mal neu anlernen.
Hat mir geholfen. Danke ![]()
Könnte vielleicht hier der Fehler liegen, das meine Geräte doch nicht mehr abgefragt wurden? Hatte ja wegen meinem Doppelrelais einen Neustart durchgeführt.
Fortsetzung der Diskussion von Hinweise zu der neuen Z-Wave Architektur:
Es sieht so aus als ob es nur die batteriebetriebenen Geräte und die Wallplugs betrifft. Zählen die Wallplugs nicht auch zu den Geräten unter Dauerstrom?
Update: Es ist auch ein Fibaro RelaySwitch betroffen.
Also bei mir ist alles in Ordnung.
Kein ausgrauen von Geräten oder lila blinken.
Habe 9 Geräte die Batteriebetrieben sind und 37 die mit Dauerstrom versorgt sind.
Es wäre nur eine Mutmaßung wenn man es jetzt auf die Batteriebetriebenen Geräte schiebt, aber es ist eine Möglichkeit.
Wie @fisch bin auch ich seit Anfang an bei der Alphaphase dabei gewesen,und finde die Beta sehr stabil.
Okay ein paar Kleinigkeiten aber das wird auch noch !
Z-Wave-Geräte sind nach einigem Hin- und Her (siehe weiter oben) fast in Ordnung (siehe ebenfalls weiter oben). Ich habe nichts an homee gemacht, was auch immer homee selbst über Nacht gemacht hat.
Was vorhin aufgefallen ist: Fibaro Roller Shutter. Bei zwei habe ich die Option Orientierung umkehren wieder deaktiviert damit die Anzeige stimmt, bei den restlichen ist diese aktiviert. Nachtrag > Heute Abend musste ich die zwei Deaktivierten bei Option wieder auf Aktiviert setzten. Keine Ahnung weshalb diese auf einmal von homee korrekt erkannt werden.
Die Anzahl der batteriebetriebenen Geräte übersteigt bei mir die der strombetriebenen Geräte > Somit wären die batteriebetriebenen Geräte demnach auszuschließen da keines der Geräte aktuell Grau ist oder sonstigen Kummer bereitet. Aufgefallen ist derzeit bei Z-Wave-Geräten dieses (siehe weiter oben):
Was aktuell leider wieder nicht so gut läuft, sind ZigBee-Leuchten. Hier sind einige Grau was zuvor nicht war.
Hallo @CYBERSPONK
Bei einem Neustart des Systems fragt homee auch wieder die Zwave Geräte ab.
In dieser Zeit ist er extrem beschäftigt und nimmt keine Befehle an und führt auch keine zwave Befehle aus.
Nach einem homee Neustart (wie z.B. nach einem Update) fragt homee alle Dauerhaft mit Strom versorgten Z-Wave Geräte neu ab. Auch hier pulsieren diese in der Würfelfarbe. Schaltbefehle für diese Geräte funktionieren während dieser Zeit nicht!
Das führt dazu das du etwas Wartezeit hast, bist du damit wieder arbeiten kannst.
Mal etwas sehr positives:
Mein Danfoss Thermostat nimmt von homee den Sollwert an und REGELT!
Hallo @Tino,
das Problem habe ich bei den Fibaro Fensterkontakten schon länger und andere auch, dazu gibt es einen eigenen Beitrag:
https://community.hom.ee/t/fibaro-tuer-fenster-sensor-manipulationsalarm-falsch/780
Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass dies mit der Verbesserung von zwave behoben wird, scheint leider nicht so zu sein.
Ich teste das bei mir auch mal, wenn die 2.10 offiziell verfügbar ist.
Viele Grüße, Dieter
Diese Info geht aus der Info zum „neuen“ Z-Wave nicht genau hervor, also das homee in dieser Zeit keine Z-Wave-Befehle, ganz gleicher welcher Geräte-Art, ausführt. Diese Info könnte man vielleicht noch hinzufügen damit homee-Neueinsteiger da nicht verwirrt sind. Danke für die Info.
Findet man in der Faq…
Korrekt, aber wenn man dies liest bezieht sich das auf strombetriebene Geräte und nicht batteriebetriebene Geräte und überhaupt nicht auf alle Z-Wave-Geräte an homee. Das ist leider nicht verständlich, für nicht so Technik-Menschen sicherlich zwei mal nicht ;-). Ist auch nur ein Verbesserungvorschlag ;-).
Kleiner Schönheitsfehler oder gewollt?
Bei den Fibaro Fenster- Türkontakt wird für das Fenster bei der Icon Wahl ein anderes Icon angezeigt als in der WebApp (2.10.0 beta).
In der Geräteliste funktioniert die Suche nicht (WebApp 2.10.0 beta)
Gleiches Problem bei der NodOn Remote auch bei mir. An und Aus sind vertauscht und es funktioniert nur der Doppelklich.
Problem besteht auch nach erneutem anlernen.
Ja ich habe eigentlich bis auf ein Aeotec Labs Stecker nichts was Dauerstrom bekommt. Nur Batteriebetriebene. Motion Sensoren, thermostate und Fenster Tür Sensoren. Eigentlich nichts Weltbewegendes. Der Rest wie Lampen von Philips dürften dabei keine Rolle spielen. Zu beobachten ist das ich rein garnichts geändert habe weder was den Aufstellungsort anbelangt noch irgendeine Konfiguration oder ein Homeegramm. Never change the running System ist da meine Devise… Und doch mit heutigem Tag spinnt die halbe Wohnung rum und macht nicht mehr das was Sie vorher sorgenfrei gemacht hat. Nähmlich steuern…
