Beta 2.10
NodOn Remote funktioniert wieder!
Blinken kann ich bestätigen alleGeräte verfügbar.
Eine Frage noch: Warum wird in Mein Zuhause im Klimabutton die Temperatur von 0-23 angezeigt?
Ich habe keinen Sensor der aktuell 0 Grad anzeigt.
Nein scheint sie Stable zu sein … kein rc mehr hinten dran…
Ist Stable und RC Build gleich?
@homee @Thomas @Jochen @Timo
Nach dem Update auf die 2.10.0 (f8744b8) hat sich nun eine ZigBee Lightify Leuchte E27RGB verabschiedet: Diese fing an zu Flackern und dann zu Qualmen. Die ganze Wohnung ist nun in eine angenehmen Elektro-Verschmor-Geruch gehüllt. Kann das durch homee verursacht worden sein wie. z.B. durch andauernde Befehls-Sendung an die Lampe?
Eben auch update gemacht. Kein problem alle zigbee und auch zwave geräte da.
Nein - das ist ein Zufall
Irgendiwie finde ich die Modi nicht. Weder in der WebApp noch unter iOS. Alles auf 2.10 aktualisiert. Nicht als Aktion, Bedingung, Auslöser.
Kann man die deaktivieren und ich habe vergessen wo der Schalter ist?
Glaube, ich denke immer bei solchen Sachen nach, was man verändert hat und ob irgendwas von der Veränderung dann eben dazu geführt hat :-(.
Nein. Derzeit sind die nur in der WebApp. Vor Aufruf der WebApp den Browser-Cache leeren/löschen!. Dann findet man die Modi im Menü Mein Zuhause. Die Verwendung der Modi in Homeegrammen ist derzeit (27.11.16 15:05 Uhr) nur über die WebApp möglich.
Du meinst die Smart Widgets, oder? Die sehe ich, aber ich sehe die Modi (Abwesend, Schlafend,…) nicht.
Wo genau siehst Du diese nicht?
Bei mir sind weiterhin Geräte eingegraut, die funktionieren (Devolo Heizkörperthermostat) und ich habe immernoch drei eingegraute “Leichen” in der Geräteliste, die ich über “Löschen erzwingen” nicht weg bekomme. Das sind Geräte, die ich nach dem Update neu inkludieren musste und auch neu in der Geräteliste dargestellt werden, also jetzt zweimal, und funktionieren.
Außerdem musste ich einen Fibaro Motion Sensor nach dem Update neu inkludieren, der jetzt keine Messwerte und Bewegung mehr anzeigt.
Any help ??
Habe ein Problem mit dem Fibaro Relais Unterputzeinsatz 2,5 kW FIBEFGS-212!
Dieser hat nur 1Schalter wird aber in allen GUIs mit 2 Schaltern angezeigt und die Leistung wird nicht mehr gemessen.
Kann ich mit den 2 Schaltern so bestätigen… gilt auch für den FGS-213…
Der zweite Schalter springt auch unregelmäßig in den Status an, was dann z.B. im Dashboard zu falschen Anzeigen führt…
Resete den Motion Sensor einmal komplett. Ggf. deine Einstellungen notieren.
Also aus homee entfernen.
Dann den Knopf innen 4-6 Sekunden drücken, loslassen und dann einmal kurz drücken.
Der Motion Sensor sollte dann einmal rot aufblinken.
Dann neu in homee anlernen.
Bei mir ging er dann.
Ich würde erwarten, dass ich bei Benutzung der WebApp 2.10, beim Anlegen eines homeegramms bei Auswahl eines Auslösers, einer Bedingung oder einer Aktion diese Modi sehe. Aber ich sehe sie nicht, ich sehe nur die alten Kategorien: Zeit, Geräte, homeegramme… .
Ist bei mir alles vorhanden. Aufruf über die http://my.hom.ee. Browser-Cache geleert und die WebApp erneut aufgerufen?
@medicus07 @DevNull
Schon einmal bei den “Kummer-Geräten” über die WebApp: Einstellungen > Fehlerbehebungen > Z-Wave Geräte neu abfragen durchgeführt?
Danke für eure Meldungen, wir konnten einige zur Stable noch lösen, am Rest sind wir jetzt dran!
Sollten Probleme weiterhin bestehen, einfach (so wie auch schon gemacht) im jeweiligen Community Bereich ein Thema eröffnen, dann helfen wir dort gezielt.
Danke :slight_smile:
Da hat @chiroptera wohl recht, das wird einfach ein Defekt im Gerät sein. Ich frage mich aber ein wenig warum immer als erstes wir verdächtigt werden.
