Ja die habe ich 2.10.1 (1728)
Thermostat Probleme scheinen gelöst zu sein. Muss ich genau beobachten.
Liegt das vielleicht daran das ich anfange alle Zigbee Sachen von Homee zu lösen und auf Philips umsiedle?
Homematic Geräte werden nur ausgegraut angezeigt ! und lassen sich nicht schalten !
hat sich erledigt , nach den Aufwachinterwallen sind alle Geräte wieder da !!
Bei meinem Homee werden seit dem Update die batterielosen Z-Wave-Geräte (Fibaro Wall Plug) etc. ausgegraut. Lassen sich aber trotzdem schalten, werden wieder lila und später wieder grau. Im Verlauf sieht man ebenfalls die “grauen Zeiten”.
Auch mal was positives! Das Dashboard auf dem iPad gefällt mir jetzt viel besser!
Gute Arbeit.
Update gestern Abend durchgeführt und erstmal nichts weiter an homee gemacht. Die letzten Geräte/Aktoren wie batteriebetriebene Bewegungsmelder (Licht ging bei Bewegung wieder an) funktionierten nach runden 2 Stunden wieder.
Heute morgen dann die Geräte angeschaut: Sämtliche Fibaro Roller-Shutter 2 FGR-222 (in der Kompatibilitätsliste aufgeführt) sowie alle Fibaro Releais Unterputzeinsatz FIBEFGS-222 (ebenfalls in der Kompatibilitätsliste aufgeführt) und Devolo-Bewegungsmelder funktionieren einwandfrei wie auch schon vor dieser Version.
Die Roller-Shutter mussten neu kalibriert werden wobei ich die Kalibrierung erst durchgeführt habe, nachdem die Jalousien über den Wandschalter komplett hochgefahren waren.
Lamellenstellung
Sind die Jalousien komplett runtergefahren und ich führe dann ein Homeegramm aus, welches bei allen Jalousien die Lamellenstellung auf 30% Auf (die Lamellen haben dann die Stellung wie Bergab) stellen soll, ist das ganze verwirrend: Im Homegramm muss ich nun bei der Lamellenstellung 30 eintragen (zuvor 70). Nach Ausführung des Homeegramms wird bei der Jalousie dann selbst 70 angezeigt. Wie soll ich das verstehen?
Batteriebetriebene Geräte
Bei batteriebetriebenen Geräten werden ebenfalls falsche Werte angezeigt: Die Standardwerte des Melders wie bei Werkszustand und die nicht vor dem Update eingestellten Werte wie z.B. Dauer Bewegungsalarm.
Neustart
Was etwas unschön ist: Nach Neustart @homee (Neustart über WebApp oder iOS) geht es eine Ewigkeit (+/- 1 Stunde) bis alle Geräte und Aktoren wieder funktionieren.
Generell
Wie bei der 2.10.0 hat sich ein wenig in Geduld üben und nicht ewiges Testen und Verstellen wieder bestätigt. Funktionell ist, bis auf die oben genannten Punkte, soweit bis jetzt alles in Ordnung :-).
Und nein: Ich habe Einstellungen > Fehlerbehebungen > Z-Wave-Geräte neu abfragen nicht ein einziges mal angeklickt ;-).
Diese Beta ist bis jetzt bei mir eine runde Sache
homee 2.10.1 (b00eacd rc1) | iOS 2.10 (1672) | WebApp 2.10.4 (#8569a26) (beta)
homee 2.10.1 (b00eacd rc1) | iOS 2.10.1 (1728) | WebApp 2.10.4 (#98293a1)
Folgende Bugs stelle ich weiterhin fest:
FGS 213 zeigt weiterhin 2 oder mehr Schalter an, der FGS 223 hat zwei Schalter (Firmware/Software jeweils 4.05 und 3.02) Außerdem gibt es unzählige Zustände (s. Bild)
FGS 222 hat kein Icon mehr in allen Apps (Firmware/Software 3.52 und 2.02)
Fibaro Roller Shutter 2 (Firmware/Software 3.52 und 25.25) lassen sich weiterhin nicht mit HG in bestimmte Positionen bringen, es geht nur hoch- und runterfahren. Am Gerät einzeln geht das aber.
Habe mit dem Update noch folgende Probleme:
Einmal wird der Schaltzustand vom Doublerelais Fibaro 223 nicht immer korrekt angezeigt. Der Schalter 1 ist An, wird aber in diesem Augenblick als AUS gekennzeichnet
Problem 2: Die Homeegramme werden nicht sauber ausgeführt.
Homeegramm 1 soll z.B. den Schalter 1 ab meinem Doppelrelais Fibaro 223 einmal die Woche für eine Minute aktivieren. Dieses klappt aber nicht zuverlassig. Wenn ich das Homeegramm teste, geht es jedesmal.
Bei einem weiteren Homeegramm werden die Wall Plugs nicht sauber geschaltet. Oft gehen nur 2 von 3 an bzw. nur 2 von 3 aus.
WebApp: 2.10.4 beta
Brain: 2.10.1
Es geht weiter…
Einer der FGS 213 war nicht mehr steuerbar, teilweise ausgegraut. Neu abfragen blieb ohne Erfolg… also Löschung erzwungen und neuangelernt. Jetzt har er erfreulicherweise nur noch korrekterweise einen Schaltet. Dafür zeigt er aber auch keine Leistungsmessung mehr an.
Alle Nodon-Schalter waren lila und bisher unauffällig. Plötzlich löste keiner mehr eine Aktion aus. Jeweils nach Neusfragen gings wieder… hoffe das bleibt so.
In der Garage befinden sich ein FGS 222 und ein Aeontec Switch, beide funktionieren ohne Probleme. Weiterhin kann ich in der Garage keinen batteriebetriebenen Türsensor anlernen (weder Fibaro noch Everspring)… direkt in der Nähe von Homee gehts aber…?
Ich habe mich heute auch getraut und auch für mich ist es bisher eine „runde Sache“. Wie Du empfohlen hast habe ich Homee machen lassen (Family hatte auch Order nix zu benutzen
Die am weitesten entfernten Geräte hatten ihre Probleme, ich bin dann einfach mit einer Domitech ZBulb durchs Haus gerannt (scheint gut als Repeater zu funktionieren) und nun blinkt nix mehr und es ist auch nicht grau.
Lediglich bei den Fibaro Roller Shutter musste ich die Richtung umkehren…
Bin zufrieden → gleich noch ein paar Aktoren geordert ![]()
Viele Grüße und einen schönen Samstag Abend
Ergänzung zum Roller Shutter 2 (Umgebungsvariablen wie oben):
alle Geräte laufen mit umgekehrter Orientierung… die Lamellenkippung ist dann auch umgekehrt, was aber nicht logisch ist. Es sollte doch so sein: 100 % = zu // 0 % = auf
Geräte mit HG auf Position bringen geht nur wenn mann sie runterfahren will, wenn man Hochfahren will kann man die Positionsfunktion nicht nutzen
Problem bestand mit 2.10 und nun auch mit 2.10.1
iOS 2.10.1
WebApp 2.10.4
Fibaro Roller Shutter - Kein Orientierung umkehren vorhanden, nicht in iOS, nicht in WebApp. Mehrmals neu eingelernt, hat nichts gebracht. Meine 4 anderen zeigen Orientierung umkehren an.
Habe den Roller Shutter ausgetauscht, kann ihn gerne mal zur Untersuchung vorbei bringen.
Beim Zwangslöschen von Geräten kommt es immer wieder zu einem Warmstart. Geht sehr schnell bis der homee wieder da ist, deswegen ist es kein voller Neustart.
Aber alle Z-Wave Geräte werden neu abgefragt, erkennbar am Blinken.
Und erneut etwas merkwürdiges.
Ich schaue gerade auf meinem Tablet in die Geräteliste und sehe dort ein Gerät, was ich per Zwangslöschung entfernt hatte und mittlerweile neu angelernt habe. Nun wurden aber beide Versionen angezeigt und das mit dem alten vergebenen Namen und mit neuen anderen Namen.
Es handelt sich um einen Danfoss Heizungsthermostaten LC13 - habe nur einen davon.
Es wurde mir eine Solltemperatur von 18°C angezeigt und einen Batteriestand von 65%.
Der “richtige” Thermostat sagt mir aber 22°C und 59% Batterieladung. Als ich dann die Geräteliste auf dem PC aufrief war das “alte” Gerät weg. Auch nach dem “Seite neuladen” auf dem Tablet ist das Gerät wieder verschwunden.
Warum vergisst homee die alten Geräte nicht?
WebApp: Tablet und PC 2.10.4 beta
Brain: 2.10.1
Also ich muss sagen das Fazit sowohl zu 2.10 als auch 2.10.1 ist ziemlich ernüchternd.
Hallo HighControl,
ich habe ähnliche „Reste“ von gelöschten Everspring Rauchmeldern gehabt. Hast Du diese auch in Deiner „Sammlung“? Wenn ja, funktionieren diese korrekt?
homee: 2.10.1
iOS: 2.10.1
Web 2.10.4
Auch mit 2.10.1 Beta definitiv nicht… einmal die nicht umkehrbare Lamellenkippung, aber auch das Problem des Positionsfahrens über HG
Ernüchternd ist gut. Im Moment scheinen die einfachsten Schaltaufgaben nicht zuverlässig zu funktionieren. Wenn ich bedenke das für nächste Woche der Einbau von Rollläden geplant sind, die homee steuern soll, werden wir wohl auch dort öfters selbst Hand anlegen dürfen, weil etwas nicht fährt wie es soll. Und dann die Kommentare vom weiblichen Geschlecht und sie weiß das sie recht hat…
Mit der 2.10.1 hatte ich bis jetzt keine Reste mehr gesehen. Allerdings vermeide ich auch Geräte zu inkludiert um nicht ein “Neustart” des Z-wave zu riskieren. Unter 2.10 war jeder Neustart eine neue Überraschung. Ein Highlight war, das meine Fibaro Button plötzlich wieder ihren von homee vergebenen Namen hatte und zusätzlich meine geänderten homeegramme, die diese Buttons betrifft, auch wieder einen alten Stand hatten… Verrückt
Auch das ist nicht gelöst…
Das Update auf 2.10.1 Beta ändert an den FGS 213 nichts… immer noch zu viele Schalter.
Neu Abfragen nützt auch nichts… einen habe ich gelöscht und neu angelernt, mit dem Ergebnis, dass die Schalter nun richtig sind. Allerdings wird nun die Leistungsmessung des Geräts in der Übersicht nicht mehr angezeigt. In den Gerätedetails ist sie aber richtig und wird auch zum Dashboard gezählt.
Aber jedes Relais löschen und wieder neuanlernen, kann ja wohl nicht im Sinne des Erfinders sein, da diese ja Unterputz oder einen Schaltschrank verbaut sind.
