Der RS muss zwischen dem Relais und dem jeweiligen Motor sitzen, damit er er den Motorstrom messen und sich kalibrieren kann. Sonst kannst Du auch hinter jedem Taster jeweils einen Switch installieren, die dann auf die Relais wirken. Dann kannst Du aber keine Zwischenwerte fahren, sondern nur die Taster versmarten.
Ok, danke.
Dann muss ich schaun, ob den RS3 noch in die Dose reinbringe…
Eine Alternativlösung gibt es keine?
Möchte die Jalousie ja schon zu einer gewissen Uhrzeit in eine gewünschte Lamellenposition bringen.
Den anderen Jalousienschalter zB im OG kann ich nicht verwenden? Das Relais wird ja, glaub ich, nur in für einen Schalter benötigt, um mit zweiten Jalousienschalter im OG und EG eine Jalousie smart zu steuern.
Hast Du evtl. noch feedback zu meinen Fragen vor 10 Tagen?
Ach ja, wenn ich jetzt aus dem EG die Treppenhaus Jalousien im OG oder im UG bedienen möchte, muss ich ca 2-3 Sekunden den Schalter drücken, bis die Jalousie läuft ohne den Finger auf dem Schalter zu drücken.
Ich hoffe, ich kann das auch versmarten….
ohne Anspruch auf Richtigkeit:
afaik brauchst du da kein Relais und solltest auch keines verwenden. du klemmst einfach die beiden Schalter (ich hoffe es sind nur Taster?!) parallel an die Eingänge des RS3 (Natürlich müssen die entsprechende Drähte auch bei der entfernten Dose zur Verfügung stehen.)
Es muss normalerweise ausgeschlossen werden, dass man gleichzeitig auf hoch- und runterfahren drücken kann. Das ist mit zwei Schaltern nicht der Fall. Der RS3 ist ja aber noch vor dem Rollladen und sollte verhindern, dass der Rohrmotor gleichzeitig Strom für beide Richtungen bekommt.
Alternativ baust du an die entfernte Stelle einen Funkschalter und verbindest diesen über Homeegramme. Dann ist die Bedienung aber nicht so gut wie wenn es direkt verdrahtet ist.
Danke schon einmal für Deinen Input.
Verstehe ich, mangels Elektrowissen, nur bedingt.
Unser Elektriker meinte bei der Fertigstellung, dass er ein Relais benötigt, um sowohl vom OG aus die OG Jalousie, als auch vom EG aus die OG Jalousie steuern kann.
Er meinte dann, die Tasterwippe zwei bis drei Sekunden drücken, damit die OG/UG Jalousie automisch fährt.
Würde man den Wippentaster nur kurz drücken, würde sich die OG/UG Jalousie auch nur kurz bewegen.
Ich hoffe nun, ich kann dann auch die OG/UG Jalosuien mit einem RS3 versmarten.
Hmm… Profi bin ich auch nicht, aber was möchtest du genau? Das Relais benötigt man nur, wenn man manuell schalten möchte- ohne smarte Funktion. Sonst ginge entweder, die Rollos am Schaltkasten per EnOcean zum Beispiel zu versmarten und dann ggf Funktaster zu nutzen, die nicht mal eine Dose benötigen, oder direkt jeden Rollladen einzeln mittels Aktor (zum Beispiel Fibaro RS) zu versmarten und einen Taster oder Funktaster zu nutzen und dann eine automatische Steuerung abzubilden. Mit Relais und smart wäre in meinen Augen doppelt gemoppelt und nicht notwendig.
Danke für Eure Antworten.
Ich fange jetzt demnächst einfach damit an, die RS3 für die Jalousien zu verbauen und wenn ich bei den Jalousie-Wippschaltern im Treppenhaus angekommen bin, wo ich aus dem EG auch die Jalousien im UG und OG schalten möchte, dann melde ich mich.
Ich muss ja dann sehen, in welchen Dosen ich den RS3 verbauen muss.
Sind es die Dosen für OG und UG aus dem EG oder muss ich den RS3 dann jeweils in den Dosen im OG und UG verbauen….
Das würde ich den Elektriker machen lassen, der die Installation kennt. Wenn Du dabei etwas falsch macht, rauchst Du im besten Fall die RS auf. Schlimmer wären die Motoren. Im dümmsten Fall bekommst Du einen gewischt.
Richtig, mit „Ich fange an“ meinte ich natürlich meinen Elektriker…
Mein aktiver Part wird das Aus- und Anschalten der Sicherungen sein.
Dann versuch mal vorab vom Elektriker eine schematische Zeichnung der derzeitigen Verkabelung zu erhalten. Dann können wir Dir leichter helfen können.
Guten Morgen,
Könntet Ihr bitte noch sagen was ich neben brain und z wave cubes und RS3 noch für die Jalousien und Rolladen Installation benötige.
Gibt es irgendwo eine kurze Installationsanleitung?
Anbei ein paar Bilder zu einem meiner Jalousienschalter.
Brauche ich kleinere Wagoklemmen, wobei ich gerade denke, dass das schon die Kleinsten sind.
Zusätzliche Kabel?
Danke für Euren support.
Servus,
Bin gerade am Brain Cube, Zwave Cube und RS3 bestellen.
Was muss ich noch alles haben für die Installation der Roller Shutter 3??
Ihr seht ja meine Bilder oben…
Danke!
Ach ja und wo kaufe ich die Roller Shutter 3 mit der richtigen firmware??
Hat denn keiner eine Antwort zu meinen Fragen?
Vielen Dank schon einmal.
mittlerweile sollte eigentlich so gut wie alle verkauften Shutter die korrigierte Firmware haben.
Ab besten jetzt irgendwo bei den Black Friday Angeboten zuschlagen.
Danke.
Habe es jetzt mal über Amazon geordert.
Hast Du meine Fragen und Bilder von oben auch mal angesehen?
Was brauche ich noch?
Kabel?
Kleinere Wagoklemmen, die habe ich glaub ich, schon.
Danke + Grüsse
Einen Elektriker.
Den habe ich. Danke für Deine Antwort.
Ich will nur sämtliche Materialien zur Verfügung haben.
Ja, wahrscheinlich hat der Elektriker auch Kabel, Klemmen…
Sei bitte nicht böse, aber nur anhand Deiner paar Fotos und ohne genauen Verkabeungsplan vom Istzustand wird Dir hier keiner guten Gewissens eine Bestelliste und eine Einbauanleitung geben können. Das wäre einfach unverantwortlich.
Pauschal schadet es nie etwas 3 oder 5 adriges Kabel mit 1,5mm2 und verschiedene Wago-Klemmen im Haus zu haben, falls man selbst Hand anlegt.
Grundsätzlich ist es natürlich zu empfehlen, die Installation vom Elektriker machen zu lassen. Und der hat das passende Material eigentlich immer dabei.
