Geh mal eher nicht davon aus, dass in dieser Richtung etwas passieren wird
Homee in Homee?
Damit läuft der Sensor jedenfalls gut und zuverlässig.
Wie kann ich homee in homee umsetzen?
Klar hih funkt super…
Kann es sein, dass sich das Theme hih für CA langsam zu einem Freischein „keine Geräte mehr zu integrieren“ entwickelt?!
Bei vielen Geräten Vorschläge aber auch Feature Vorschlägen wird das Thema hih
nicht mehr als Workaround sondern als die Lösung schlechthin beworben!
Wenn man länger darüber nachdenkt…
Könnte was dran sein - jedenfalls ein bisschen.
Ich habe mal in der Rubrik “Geräte vorschlagen” die umgesetzten Geräte angeschaut und folgende Statistik erstellt:
Es geht also wieder etwas bergauf, wenn sich meine Schätzungen bestätigen.
Ich finde es aber auch schlecht, wenn homee den Implementierungsaufwand auf den Kunden abwälzt, nur weil es eben diese hihi-Schnittstelle gibt.
Ich kann mit dem ganzen Zeugs wie IO-Broher oder NodeRed oder hihi-Schnittstelle nix anfangen. Vermutlich braucht man dann auch homee auf RasperyPi. Für mich fühlt sich das so an, als würde homee in die Bastlerecke abrutschen.
Ich finde das homee - Konzept echt toll, aber dann hätte ich mich echt für das falsche System entschieden.
Glaube ich nicht …
… denn die Vorschläge homee in homee zu nutzen kommen von Usern und nicht von CA Mitarbeitern. Das „Plug-and -Play“ Konzept des homee ist ein wesentliches Merkmal und das wird CA nicht damit begraben. Die jüngsten Zuwächse im Enocean Bereich und der angekündigte Z Wave Stack deuten ja in Richtung Expansion/ Erweiterung der Portfolio.
So wie ich das hier gelesen habe, scheint die Implementierung eines Gerätes mit hihi “recht einfach” zu sein (wenn man sich auskennt).
Wäre es da nicht sinnvoll, das CA hihi kauft oder so was selbst entwickelt?
Dann wäre die Implementierung eines neuen Gerätes super einfach (tagesgeschäft)und man könnte zu alter Blüte wie 2016 auflaufen.
Was die Bezahlung angeht, könnte man ja ein Lizenzsystem einführen. Jeder Implementierung eines Gerätes kostet einen Euro (von mir aus auch nen Fünfer). Einfach ankreuzen/vorschlagen, bestellen und schon einen Tag später hat man ihn.
Ich glaube nicht, dass der neue Stack kommt - wenn, dann erst mit neuer Hardware und die ist laut CA nicht am Horizont.
hih → „homee in homee“ IST eine Entwicklung von homee. Da gibt es nichts zu kaufen. Bei hih werden zwei homee brain miteinander verknüpft. Der im hih-workaround aufgezeigte Weg um noch nicht offiziell unterstütze Geräte einzubinden nutzt diese hih Funktion in Verbindung mit anderer „nicht homee“ Software wie z.B. Node-red und ioBroker um dem 1. Brain einen 2. Brain vorztäuschen, der aber nur ein virtueller 2. Brain ist, hinter dem sich die weitere Hardware verbirgt.
Das Thema FINANZIERUNG wurde HIER schon ausgiebig diskutiert und auch seitens CA beantwortet!
Noch ergänzend: die Implementierung der Geräte muss via iobroker, node-red usw bereits erfolgt sein, bevor die relativ einfache Simulation in homee möglich ist.
Ich vermute mal, dass du statt „Implementierte Geräte“ „neu hinzugefügte Geräte“ meinst. Dann schätzt du wahrscheinlich auch nicht die Zeitspanne zwischen 2019 und 2020 (die war schon), sondern von 2020 und 2021 und der aktuelle Wert (5?) ist, was bisher in 2020 implementiert worden ist.
Wenn dem so ist: Wie kommst du auf die Schätzung, dass dieses Jahr 60 neue Geräte hinzugefügt werden sollen?
Ja, du hast recht, ich meine “neu hinzugefügte Geräte”.
Weil die Kurve wieder ansteigt,
2017 waren es 10 Geräte
2018 waren es 14 Geräte
2019 waren es 29 Geräte
2020 waren es bisher 5 Geräte. Wenn man aber den Anstieg interpoliert kommt man halt auf ungefähr diese 60 Geräte. Das ist aber reine Spekulation.
… und ja, ich meine die Zeitspanne 2020 bis 2021.
Ich bin halt ein Optimist
Du Optimist
(Ein Säulen- statt ein Liniendiagramm und schon wär das mit der Zeitspanne formell korrekt
Hoffen wir mal, dass du Recht hast (und jetzt hör ich auf OT zu schreiben
Noch einmal zurück zum eigentlichen Thema.
Der Motion Sensor von Aqara ist wirklich interessant. Es wäre ganz fantastisch, wenn er eingebunden werden könnte.
Yepp ich auch . Laufen - Batterie top….
Aber im Ernst , wir haben die über hih eingebunden - das sollte man ehrlicherweise dazu sagen
Sind Top-Geräte!
