Ich musste ein paar Prioritäten setzen. Das Package bleibt online. Wenn ich irgendwann mal Zeit habe und die iPhone Erkennung läuft, geht’s wieder online.
moin moin,
bin jetzt nochmal mit der Geschichte dran.
Habe einen kleinen Raspi-Z W gekauft und will den elegant im Flur positionieren.
Nur bekomme ich die G-Tags nicht zum laufen.
Die Minew C6 funktionieren super, mit internem Webhook wie auch extern.
Habe den Scan auf 10 gesetzt - kommt auf Schlag die Meldung.
Momentan nutze ich Version 1.0.3 von homeean-presence.
Meine G-Tags haben alle die gleiche UUID bis auf 2 Stellen (##):
1234808F-84##-BBC5-0302-0F180E094769
Ich habe ja 2 neue Minew - wäre also nicht das Problem - die G-Tags sind aber irgendwie handlicher …
Wie sehen deine UUIDs aus??
Hi, du die GTags werden bei mir über iobroker gescannt… dort habe ich in Radar nur die MacAdresse der Gtags eingegeben…die uuid wird da überhaupt nicht benötigt…
homeean Presence nutze ich leider auch nicht… bei mir wird die gesamte Anwesenheit über iobroker gesteuert…
( TR064 Adapter FritzBox > erkennt alle Smartphones… Radar Adapter erkennt alle Gtags am Schlüsselbund) läuft top zuverlässig und das von Anfang an…
Ah na dann kann ich lange fummeln.
Ok, ich werde weiter mit homeean machen.
Also die Minew werden gut erkannt, auch die IP von meinem s7.
Wäre schön auch die Macaddresse und Einzelbenutzerkennung nutzen zu können. Da hat man dann alle Möglichkeiten, sogar die smartwatch wäre möglich.
Aber Stephan hat momentan nicht viel Zeit. Homee ist Hoppy das rutscht dann auf die untere Stufe - und das ist richtig!
Danke und schönes WE!
Moin,
mal ne Frage.
Ich dachte wenn kein “abwesend” kommt bleibt der Status.
Aber es wird nach “threshold”: 300," - also bei mir nach 5min immer ein “anwesend” gesendet.
Ist an sich nicht schlimm, aber ich lasse mir zum Test eine Push “Abwesend” u. “Anwesend” schicken. OK, ich kann mir noch 2 HG anlegen zum Push senden (sende Push “anwesend” wenn abwesend - wenn das überhaupt geht denn dann ist ja schon anwesend)
Ich dachte in homean-presense wird das geregelt?
Für mich würde das heißen, das nur 1x Anwesend geliefert wird und wenn der Beacon nach 5min sich nicht meldet, kommt erst abwesend.
So macht es jedenfalls die Android-App.
Hm - ist das so gewollt??
Ps. Komisch jetzt ist Ruhe …
Moin,
In der Nacht kamen 3 Meldungen “Anwesend” …
Haaalo ?
ich komme einfach nicht weiter und werd bald blöde …
Also ich habe 2x C6 Minew, einen für mich einen für meine Frau.
Es wird aber immer nur der von meiner Frau gefunden, bzw. nicht von homeean-presence.
wenn ich mit “hcitool lescan” finde ich beide Chips:
AC:23:3F:25:1A:9C (unknown)
AC:23:3F:25:19:92 (unknown)
Erst dache ich es liegt an der UUID und habe zwei neue erzeugt.
Es wird aber wieder nur der von “sylvia” gefunden.
Was kann das nur sein??
Hier ist meine config.json:
fehlt was ??
also beide einzeln funktioniert alles, nur nicht beide.
Immer die erste von beiden Personen wird nicht erkannt!
Das muß doch mit dem Format zu tun haben irgendein Komma o.ä. … ??
@hblaschka - Holger - ist das wirklich deine config.json oben die funktioniert ??
danach passt die json:
https://jsonformatter.curiousconcept.com/
Habe homeean nochmal komplett neu installiert ohne Aktualisierung von Presence:
Ja, aber hab es im Moment nicht mehr produktiv am Laufen, wegen fehlendem WAF…
Sieht aber gut aus… @stfnhmplr oder kann es sein, dass mehrere Personen so nicht supportet werden und ich es nie gemerkt habe, weil ich bei mir Beacon UND Phone konfiguriert hatte?
Heute früh ist meine Frau um 5:30 aus dem Haus, um 5:35 stand ich im Dunkeln im Bad …
Besser als anders herum, woll?
Zumindest haben deine HG’s funktioniert! ![]()
Das liegt alles im Auge des Betrachters …
Oder ich gebe beiden Beacons die gleiche UUID
UUIDs kann man hier erzeugen lassen (hatte erst gedacht die “Prüfsumme” der UUID stimmt nicht)
https://www.uuidgenerator.net/
moin,
bin erstmal wieder auf die Android-Presence zurück gegangen.
Über Nacht hat der Raspi wieder 3x Anwesenheit gemeldet und mein “Schlafend” überschrieben. Heute früh war alles schön warm im Hause.
Auch das manuelle HG von oben funktioniert irgendwie nicht.
Es kommt dann dauernd wieder die Abwesenheit von Sylvia.
Um meine Nachbarn nicht zu verunsichern, (Licht an/aus usw …
) mach ich erstmal homeean-pause …
Grüße und schönen Arbeitstag !
Das kann durchaus möglich sein. Kann ich nicht genau sagen. Ich selbst hatte auch nur mit einem Beacon getestet. Eventuell könnte auch ein zu kurzes Intervall das Problem sein, vielleicht bricht aber auch der Scanner nach dem ersten Treffer ab. Ich halte das mal im Hinterkopf wenn ich das Plugin noch mal anpacke.
Bist du nicht anwesend wenn du schläfst?
Das klingt eher nach einem Homeegramm Fehler. Ich setze den Status Abwesend z.B. nur, wenn der Status nicht Urlaub ist. Analog wäre das dann nur Anwesend wenn nicht Schlafend.
Wenn du dich nur auf den Statuswechsel beziehst: Fehlerkennungen kannst du mit einem erhöhten Threshold reduzieren.
Moin,
bei mir gibt es schon einen Unterschied zwischen Anwesend und Schlafend.
Wenn der Zustand von Abwesend, Schlafend, Urlaub auf Anwesend wechselt, geht die Heizung auf “warm”, der Einbruchalarm der Fenster/Bewegungssensoren deaktiviert u.ä.
Das komische ist ja, das zwischendurch kein Abwesend gekommen ist.
Ich schau mir mal die HGs durch …
Moin moin,
habe mal ein wenig im WWW nach einer ähnlicher Problematik gesucht.
Es gibt eine Menge Lösungen zum Thema, aber meist gehen dann die Anpassungen am Symcon, Fhem, Domoticz o.ä. - aber vielleicht kann Stephan ja was davon verwenden.
Es gibt einige Lösungsansätze mit Mehrfacherkennung oder auch Scan nach der Macaddress. Ich bin leider zu blöde das auf den Homee umzubasteln
Hier meine Funde:
https://www.symcon.de/forum/threads/30936-Raspberry-Pi-als-iBeacon-Scanner-f%C3%BCr-Schl%C3%BCsselbunddongle
https://www.symcon.de/forum/threads/27730-Der-PI-ibeacon-mit-%C3%BCber-30-40m-Reichweite-perfekt-f%C3%BCr-Anwesenheitserkennung-%21?highlight=beacon
https://www.domoticz.com/wiki/Presence_detection_(Bluetooth_4.0_Low_energy_Beacon)
https://waschto.eu/ibeacon-mit-geofency/
https://forum.athom.com/discussion/1975/how-to-presence-detection-using-a-raspberry-pi-3-and-a-bluetooth-phone-tag
https://www.instructables.com/id/Raspberry-Pi-Bluetooth-InOut-Board-or-Whos-Hom/
https://wiki.fhem.de/wiki/PRESENCE#.C3.9Cberwachen_mittels_Bluetooth
Leute ihr seid alle verrückt ! Danke das ihr soviel Zeit investiert um diese Lösungen zu basteln und zur Verfügung zu stellen!!!
Jetzt bin ich halt nen kompletter Depp und habe keine AHnung von den Sachen die ihr hier schreibt ausser: Ich zu Hause - HG wird ausgelöst oder Ich gehe - anderes HG wird ausgelöst
Und das will ich
Bevor ich mich jetzt aber in die Thematiken reinknie: War CA nicht für 2018 dran das Thema homeeintern zu lösen?! Dann würde ich mir die GEschichte mit dem Pi sparen und nochw as warten
Weiss da jem and was genaues?
Das Thema Anwesenheit wird wohl auf die Roadmap 20xx verschoben!
