Wenn @Christian0815 aber eben kein Geofencing nutzen möchte/will/oder kann, nützt es doch nix zu beschreiben, seit wann und wie man Geofencing erfolgreich nutzt (tu ich auch). Die Frage hier ist doch, wie man das über im WLAN eingebuchte Telefone lösen kann.
Es gibt ja noch einige andere Lösungsmöglichkeiten, die sind hier aber auch grad nicht gefragt…
Wenn die Anwesenheit im WLAN für die Anwesenheitserkennung nutzen möchte und für das WLAN ein FB hat, bleibt nur der Weg über eine Drittlösung, da die FB nun mal keine Webhooks an homee senden kann.
Jetzt bin ich neugierig😀
Najaaaa, eins vornweg - automatisch und mit Bordmitteln bleibt nur Geofencing.
Weiter mit Bordmitteln sind manuelle Lösungen, wie Taster o.ä. machbar, einen entsprechend gelabelten EnOcean Taster findest Du in der homee Welt.
Alles andere ist entweder sehr individuell (abhängig von baulichen Gegebenheiten, eigenen Fähigkeiten/Bedürfnissen und Bereitschaft zum Basteln im weitesten Sinne).
Es gibt z.Bsp. Lösungen mittels iBeacon, das geht aber definitiv nicht ohne zusatzliche Hard- und Software. Je nach dem, ob man sich einschließt, wenn man zu Hause ist, könnte man das auch über Kontakte in der Falle des Schließblechs lösen. Ein Bekannter hat ein wirklich großes Haus und 3 Kinder, die brauchen ewig, bis alle Lampen aus sind, wenn sie gehen wollen, bei Ihm kann die Alarmanlage über potentialfreie Kontakte Scharf- und Unscharfschaltung rausgeben, manche Alarmanlagen können das via SNMP/SNMP Traps. Scharf könnte man als abwesend und unscharf als anwesend interpretieren, also ham wir das da so gelöst.
und und und… und kaum etwas ist massentauglich und erst recht nicht 100%-ig.
Btw. Geofencing und auch die WLAN-Lösung funktionieren auch nicht, wenn ein Telefon zu Hause liegen bleibt…
Ja ok,ich glaube da macht die Wlan Lösung für mich noch den meisten Sinn,bzw mit NR/Broker.Damit kann man ja dann auch noch mehr realisieren.
Meine HG/Türkontakt Variante funktioniert für normal kommen und gehen auch einwandfrei.Aber halt nicht mehr wenn man mehrmals raus und rein geht.
Könnte ich mit BM bestimmt auch noch verbessern aber ich denke ich warte auf den Pi4😊
Was ich beschrieben habe, ist, dass WLAN alleine keine Lösung ist.
Verlässlich funktionieren werden nur Geofencing und Tags (iBeacon). Letztere halt nur mit extra Hardware und zumindest etwas Bastlerei.
Ich setze auch auf eine Lösung mit WLAN die absolut zuverlässig funktioniert. Allerdings habe ich dazu dazu die MacroDroid-App auf den Smartphones. Diese sendet entsprechend Webhooks bei An-/Abmeldung im WLAN und damit stehen dir dann ja wiederum im Homee alle Möglichkeiten offen.
Ganz einfach:
Eine Macro dass einen Webhook sendet wenn das Phone vom Netzwerk getrennt wird.
Ein Macro welches einen Webhook sendet wenn sich das Smartphone mit dem Netzwerk verbindet.
Und, rein zur Sicherheit habe ich noch ein Macro welches alle 5 Minuten prüft ob dass Smartphone mit dem Netzwerk verbunden ist und ggf. eines der obigen beiden Macros auslöst.
Der Ganze Rest (An-/Abwesenheitssteuerung) läuft dann ja wieder in Homme mit entsprechenden programmen.
Funktioniert, wie geschrieben, bei mir schon seit ca. 3 jahren absolut zuvelässig und die App Macrodroid ist sehr einfach zu bedienen bzw. macros zu erstellen, läuft im Prinzip ähnlich wie in Homee
Nicht einmal das, beides (Telefon und Tag) kann man prima zu Hause liegenlassen. ![]()
Wie schon gesagt, das ist ein sehr individuell zu lösendes Problem, bei mir würde diese Lösung höchstens zu 50% funktionieren, zum einen habe ich WLAN bei meinem Telefon aus verschiedensten Gründen oft genug aus zum anderen lässt meine Frau ihr Telefon nicht selten zu Hause, was auch Geofencing oft genug sinnlos macht.
Soooo wichtig ist mir das aber nicht, weil die paar Sachen die bei Abwesenheit bei mir gesteuert werden, nicht sooo wichtig sind. Das kann bei anderen aber ganz anders sein.
Individuell eben… ![]()
Oder den hier am Schlüsselbund
Der Tracker ist gut , jedoch auch ein Batteriefresser.
Die erste Batterie war bei mir nach ca. 0,5 Jahr leer.
Vorteil ist die zusätzliche Taste mit der man dann HG`s auslösen kann.
@Peter quote=„Peter, post:27, topic:39689“]
[/quote]
Kannst du mir das mal posten,Webhook geht doch nur lokal,oder.
Du meinst das Makro aus Macrodroid
Also wie kurz beschrieben. Du hast eine homee-Programm:
Als Auslöser machst du Webhook.
Diesen Webhook nimmst dann und trägst diesen in ein Makro in Macrodroid ein, dort natürlich als Aktion:
Wenn sich dein Phone also vom Netzwerk trennt löst das Makro von deinem Phone den Webhook aus.
Der wird dann im Homee als Auslöser genommen, z.B. dich dann eben auf Abwesend zu setzten. Nicht der Abwesenheitsstatus über Geofence.
Umgekehrt machst im Endeffekt das gleiche. Ein Homee-Programm mit einem Auslöser Webhook. Diesen dann in ein Makro einbinden dass diesen als Aktion hat wenn sich dein Phone mit dem Netzwerk verbindet.
Da du dir ggf. weitere Homee-Programme außenrum erstellen kannst bist du dann relativ frei was du ggf. bei An-Abwesenheit verschiedener Nutzer steuern kannst. Obiges musst natürlich für jedes Familienmitglied erstellen, in Homee und als Makro auf den jeweiligen Phones der Personen.
War jetzt auf die Schnelle und via Smartphone geantwortet. Wenn du mehr Details willst musst dich bis morgen gedulden.
Ok,das hab ich alles so auch.
Meine Auslöser im Macrodroid funktionieren nicht,der Webhook als Aktion kommt an.Im Homee selber,das ist klar.
Muss ich noch mal schauen.Da Passt iwas nich nicht.
Danke schon mal
Was nimmst du denn als Auslöser in Macrodrid ? Vermutlich auch „Verbindungen–>WLAN-Zustandsänderung–>Vom Netzwerk getrennt (oder Mit dem Netzwerk verbinden)“ und dort dann eben dein Netzwerk bzw. WLAN SSID ausgewählt. Korrekt ?
Fehlt Macrodroid hier evt. eine Berechtigung auf deinem Phone ?
Wenn du das Markro bzw. die Aktion via Macrodroid testest kommt der Webhook in Homee an wenn ich dich richtig verstehe ? Nur auotmatisch läuft es nicht wenn du dich vom WLAN trennst ?
Sagt dir das Systemprotokoll in Macrodroid irgendetwas ? Dort kannst eigentlich sehr gut sehen was Macrodroid macht und wo es ggf. hängt.
Was vielleicht ein Tipp ist (aber das ist ja nicht dein problem): In homee sieht der generierte Webhook z.b. so aus:
Der Webhook als Aktion in Macrodroid dann so:
Sprich: Dieses „Peter%20Zuhause“ musste ich im Makro abändern auf „Peter Zuhause“
Genau so ist es.
Berechtigungen sind vergeben,ich vermute es liegt an Android 11 und dieser Helfer App.
Mir ist aber Aufgefallen das Marcodroid auch die Standortdienst will,zumindest beim Einrichten.Ist das später im laufenden Betrieb auch von nöten?
Edit:Der Auslöser ist egal,ich kann auch Bildschirm oder BT an einstellen,funktioniert alles nicht.
Ah ja, die Marcrodroid Helper App kam mal mit Android 11 soweit ich weiß. Die habe ich auch installiert (Weil ja ab Android 11 Zugriffsberechtigungen von Apps teilweise beschnitten wurden). hast die auch installiert ? . Ich hab sie, die benötigst du (bin mir aber nicht mehr sicher) auch nur dann wenn du mit Geofence-Bereichen arbeiten willst
Normlerweise sagt dir acrodroid aber beim erstellen eines Makros wenn, wofür und welche Zugriffsberechtigungen du ggf. erteilen musst.
Jedenfalls klingt dass alles so wenn es daran in der Tat liegt, also an irgendwelchen fehlenden Berechtigungen von Macrodroid auf, in dem Fall, deine Verbindungen zuzugreifen.
Meiner Meinung nach ist Macrodroid dahingehend auch vertrauenswürdig und verlangt nicht pauschal alle möglichen und unmöglichen Berechtigungen sondern eben nur nach Bedarf.
Der Zugriff auf den Standortdienst wird, meines wissens, von macrodroid auch nur verlangt wenn du diesen für ein Makro benötigst. Z.B. dann wenn du eben als Auslöser einen Geofence-Bereich nimmst.
