Beim 442 sind wohl die Parameter 20-23 für die Eingänge zuständig. Hast du schon einmal angepasst?
Ja das hatte ich ja gelesen, Du hast den FGRGBW-441 und ich den FGRGBW-442
Der scheint anders zu sein !
FGRGBW-442-EN-T-v1.0.pdf (756,5 KB)
Stelle Mal den Parameter 20 um (Seite 10 & 20)
Ich habe zusätzlich den 20,1,0 gesetzt dass müsste jetzt
0 – Analog input without internal pull-up (SensorMultilevel)
sein.
Natürlich Neu angelernt.
Aber keine Änderung.
Welche analoge Quelle nutzt du?
5k Trimmer an 24V und 0V und den Schleifer auf den IN1
Beim neuen anlehnen werden alle Parameter resetten. Bitte nur neu Abfragen, nach den Änderungen.
Setze einmal eine Brücke von GND auf IN1. Die andere Ader, vom Trimmer, natürlich an IN1 abklemmen.
Dann muss der Slider auf 0% gehen.
Nein das ist egal ob ich den Trimmer auf 0V drehe oder den In1 auf GND setzte das ändert nichts.
Nutzt du iobroker?
Nein nur den homee.
Schade, da hätte man sehen können ob etwas passiert. Ich habe leider auch kein 442 zur Hand…
Also ich hatte auch schon mal den 442 auf Werkseinstellung zurück gesetzt und nur den 2.1.0 gesetzt neu abgefragt und auch keine Änderung bem verdrehen des Trimmers.
was machen denn die Parameter 14 und 43 beim 441 ?
Parameter 14 definiert die Eingänge. Bei dir Parameter 20-23.
Parameter 43 um welchen Wert die Spannung sich ändern muss, damit diese an den Controller gemeldet wird. Bei dir Parameter 63.
Nein auch den 63.2.100 gesetzt, neu abgefragt nix Funktion.
homee scheint den 442 nicht zu mögen !
MIST !
So noch ein Versuch gemacht !
442 excludiert,Werkseinstellung gesetzt,includiert und jetzt schau mal was der includiert hat !?!?
Is ja völlig Irre !
Aber egal Parameter 20,1,0 und 63,2,100 gesetzt, neu angelernt und nix Funktion.
Jetzt bin ich für Heute fustriert und habe keine Lust mer !
Möglicherweise hat ja noch einer eine Idee.
Frag den mal neu ab statt zu exkludieren und wieder zu inkludieren.
Aber wenn das auch nicht hilft ist es schade das der dann doch anders arbeitet als der Vorgänger…
Siehe auch
@Kobold
Ich habe schon eine Heizungsüberwachung die folgendermassen ausssieht :
Fibaro Universal Binarsensor
Digital-Eingang 1 = Wasseraustritt in der Heizungsanlage (Floodmelder)
Digital-Eingang 2 = Wasserdruch Heizkreislauf
Temperatur 1 = Vorlauf Heizkreislauf
Temperatur 2 = Rücklauf Heizkreislauf
Temperatur 3 = Vorlauf Warmwasserkessel
Temperatur 4 = Rücklauf Warmwasserkessel
Qubino Flush 2 Relais
Eingang 1 = Frei
Eingang 2 = Frei
Ausgang 1 = Gattherme Ein/Aus
Ausgang 2 = Warmwasserumwälzpumpe Ein/Aus
Termoeingang = Außenthemperatur
Geplante Erweiterung
Analoger Wasserdruck im Heizkreislauf (Wichtig für die Heizungsfunktion)
Analoger Wasserdruck Warmwasser (Spielerei)
Da meine Heizungsanlage keinen Busanschluß hat und der sicher nicht zu homee gepasst hätte war das die einzige Möglichkeit.
Weiterhin habe ich nur z-wave um im Notfall auf eine Anderen Controller umschiften zu können da ich im Anfang von homee nicht 100% überzeugt wahr und mitlerweile auch nicht mehr zu 100% bin. (Die Gründe würden zu Weit führen und sind hier schon reichlich zur Sprache gekommen).
